Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2012 в 18:57:19
BV написал :
  1. Есть шанс, что идёт потепление....
  2. Каждый человек, если двигается где-то 300вт тепла даёт - если будет толпа - сама себя согреет - главное на входе водки налить :)
  3. Тепловая пушка на дизтопливе в аренду - поможет пережить если не хватит мер выше.... Если в системе есть шунт - не поможет....
хотя бы примерно понять мощность котла и характеристики штатного насоса, а так - совсем гадание на гуще...
Действительно, может котел тупо недодаёт мощности.... => Пригласить спеца по котлам.... но это позже....
Самый веселый новогодний совет №5!!! :)
Не знаю (пока изучаю техдокументацию Навьенов) какой мощности стоит в Навьене Айс насос. Наверное слабее чем в Бакси Экофор (там 70 Вт).
Вот если бы между подачей и обраткой было бы не более 15 градусов, и котел бы не доводил температуру на подаче до 78 при установленных 85 градусах, вот только тогда и можно было бы говорить о том, что котел недодает мощности. Пока же преждевременно ставить такой диагноз. Был бы Бакси, посмотрел бы через диагностику на скольки процентах работает модулятор горелки котла, т.е оценил бы выдываемую котлом мощность в текущий момент. Но в Навьене пока не знаю как это посмотреть, и не знаю есть ли вообще такая возможность для Навьена.
В котел не лазил. Даже переднюю панел не стал снимать. Ибо узнал, что договора на ТО котла у них вообще нет и никогда не было. ТО котла за три сезона никогда не делали. Вы представляете, как там может быть забита сажей камера сгорания, теплообменник, и горелка?!
А если через день после моего визита туда котел "пыхнет" прилично и устроит немаленький пожар? Как думаете кого будут обвинять? То то и оно, что винят последнего кто лазил вовнутрь... ;)
27.12.2012 в 20:05:07
Inch1964 написал : Вот если бы между подачей и обраткой было бы не более 15 градусов, и котел бы не доводил температуру на подаче до 78 при установленных 85 градусах, вот только тогда и можно было бы говорить о том, что котел недодает мощности.
Inch1964 написал : Вы представляете, как там может быть забита сажей камера сгорания, теплообменник, и горелка?!
Как согласуется одно с другим?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2012 в 20:25:54
BV написал : Как согласуется одно с другим?
Не понял Ваш вопрос, извините. Если можно поподробней!
Имели в виду первое мое высказывание и второе? Если да, то им и не нужно согласовываться между собой.
Ибо они и не связаны между собой причинно-следственными связями....
касимов
касимов
Касимов
27.12.2012 в 20:58:41
Inch1964, Вместо гирлянд новогодних ИК нагреватели над столом,танцы-манцы в холодке.
artem 16
artem 16
Казань
27.12.2012 в 21:04:06
Inch1964, а батареи не завоздушены? Пробовали воздух травить? И попробуйте как нибудь добраться до насоса котла и послушать его, лучше чере отвертку или рукоятку для молотка - посторонних звуков нет? Он вообще живой? Зы. Полазил по интернету. В навьенах стоит весьма "плюшевый" насосик. Напор всего шесть метров при нулевой подаче. ИМХО на 400-500 квадратов маловато будет. На входе отопления в котел стоит фильтр - его тоже проверить не мешает. Но полностью с вами согласен - лучше пригласить специалиста, можно даже без договора, по разовой заявке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2012 в 21:59:21
artem 16 написал : Inch1964, а батареи не завоздушены? Пробовали воздух травить? И попробуйте как нибудь добраться до насоса котла и послушать его, лучше чере отвертку или рукоятку для молотка - посторонних звуков нет? Он вообще живой? Зы. Полазил по интернету. В навьенах стоит весьма "плюшевый" насосик. Напор всего шесть метров при нулевой подаче. ИМХО на 400-500 квадратов маловато будет. На входе отопления в котел стоит фильтр - его тоже проверить не мешает. Но полностью с вами согласен - лучше пригласить специалиста, можно даже без договора, по разовой заявке.
Благодарю за советы! Насос работал тихо, т.е нормально, не гудел. Воздуха со слов работников тоже не было. Я им поверил на слова, потому как они только танцев на пузе не устраивали, чтоб согреться! ;) Кстати, если знаете подскажите в Навьене какой насос? 15-50 или 15-40? Неужели 15-60??? У Бакси 15-50 и то они везде хваляться, что у них супермощный насос.
Был бы признателен, если бы скинули ссылки на техдокументацию Навьенов.
Про фильтр, может и надо было проверить, но в общем бы они и не согласились давление сбрасывать. Тем более как уже писал, открывать переднюю панель котла было и невозможно (гипсокартонщики замуровали), да и в случае возгорания котла не хотелось нести ответственность.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2012 в 22:00:16
касимов написал : Inch1964, Вместо гирлянд новогодних ИК нагреватели над столом,танцы-манцы в холодке.
:yu
artem 16
artem 16
Казань
27.12.2012 в 22:46:09
Inch1964 написал : Кстати, если знаете подскажите в Навьене какой насос? 15-50 или 15-40? Неужели 15-60??? У Бакси 15-50 и то они везде хваляться, что у них супермощный насос.
Свой, корейский, в разных местах указываются разные.
Некоторые документы, которые нашел: http://navien.kz/cms/uploads/files/AS%20Manual_Navien%20Ace_RU_01.doc http://navien.kz/cms/uploads/files/AS%20Manual_Navien%20Ace_RU_01.doc Здесь фото насоса с биркой http://www.forumhouse.ru/threads/140596/
iv.iv
iv.iv
28.12.2012 в 00:29:55
Inch1964 написал : Воздуха со слов работников тоже не было. Я им поверил на слова
Блин.....!Так мы что как глухой с немым общаемся....?Нужно ехать и смотреть самому....-своими глазами и щупать своими руками!!!:yu
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.12.2012 в 00:35:28
iv.iv написал : Блин.....!Так мы что как глухой с немым общаемся....?Нужно ехать и смотреть самому....-своими глазами и щупать своими руками!!!:yu
Не ругайтесь! ;) Правда спускали. Даже при мне пробовали. Говорят каждый день проверили, воздуха нигде нет.
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 00:41:13
Inch1964 написал : радиаторы греются максимум до 46 град (от 36 до 42 в среднем).
О каком воздухе может идти речь.
