skye11
skye11
28.12.2012 в 00:52:27
Inch1964 написал : Не ругайтесь! ;) Правда спускали. Даже при мне пробовали. Говорят каждый день проверили, воздуха нигде нет.
Что здесь гадать на кофейной гуще. Подача 78 градусов, обратка 53, а радиаторы по 40 градусов. Выясняйте почему не попадает тепло в радиаторы, может байпасы одинакового сечения с трубой, или вентили на батареях Г... забиты, или еще круче - просто закручены. В любом случае, при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 01:12:21
skye11 написал : Что здесь гадать на кофейной гуще.
Действительно гадать,если прогрев всех радиаторов одинаковый.
skye11 написал : забиты, или еще круче - просто закручены.
На всех радиаторах:confused:
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.12.2012 в 01:46:02
виктор1 написал : Действительно гадать,если прогрев всех радиаторов одинаковый.
Да, примерно одинаковый. Что на первом радиаторе на контуре по направлению движения теплоносителя, что на последнем.
Идет конечно понижение температуры на радиаторах к концу контура, но это коррелируется со средним понижением температуры в контуре с 78 до 53.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.12.2012 в 01:51:51
skye11 написал : Что здесь гадать на кофейной гуще. Подача 78 градусов, обратка 53, а радиаторы по 40 градусов. Выясняйте почему не попадает тепло в радиаторы, может байпасы одинакового сечения с трубой, или вентили на батареях Г... забиты, или еще круче - просто закручены. В любом случае, при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.
Уже писал, что магистраль контура вместе с байпассами замоноличена в стяжку пола. Поверх сделаны мраморные (или другой камень неважно) полы. Так что увидеть заужены ли байпассы не представляется возможным.
Почему тепло не попадает в должной степени в радиаторе уже много писалось в темах типа "Почему не греются биметаллические радиаторы". Т.е по причине того, что из-за малых внутренних проходов в алюминии и биметалле, не может образовываться внутренний круговорот теплоносителя. Это в чугуне такой круговорот образуется, что и на однотрубке с подключением низ-низ все нормально прогревается.
А здесь однотрубка и тоже низ-низ, но алюминиевые радиаторы. Ничего удивительного, что они не могут забрать тепло из магистрали.
28.12.2012 в 07:29:51
Inch1964 написал : Не понял Ваш вопрос, извините. Если можно поподробней!
С одной стороны вроде бы котел даёт полную мощность, с другой - все должно быть забито сажей и полную мощность он дать не может.
28.12.2012 в 07:36:16
Inch1964 написал : А здесь однотрубка и тоже низ-низ, но алюминиевые радиаторы. Ничего удивительного, что они не могут забрать тепло из магистрали.
Ну а что мешает попробовать подключить хотя бы пару первых радиатором хотя бы шлангом по схеме верх-низ. Ежу понятно, что при существующем подключении хоть раскочегарь котел до 100 все равно не будет нормального отвода тепла и невозможно будет регулировать распределение тепла => душить первые, открывать последние.... Хоть ставь доп насос, хоть ставь доп котел, хоть гидрострелку.... С этого надо начинать....
Да, и почему котел не дает 85, а только 78? Сажа?
Medtech
Medtech
28.12.2012 в 10:41:39
Пока не откроешь не увидишь, не увидишь не сделаешь. Кто то должен взять ответственность на себя, никто не хочет, многим хочется только сливки снимать. А как жар разгребать обжечься боятся. Покричат покричат и прогорят. Котёл зашит гипсокартоном, атмосферник, хоть бы Inch1964, фотку что ли дал, может там всё пылью заросло, воздух не заходит? Если много подпитывают то к гадалке не ходи забит отложениями, мощность низкая, температура теплоносителя высокая. Сгорят у людей вложенные деньги, не в первый и не в последний. Не помощь а флуд. Надо искуственное дыхание делать, а мы тут диагноз по цвету волос ставим.
iv.iv
iv.iv
28.12.2012 в 10:54:52
Medtech написал : Надо искуственное дыхание делать, а мы тут диагноз по цвету волос ставим.
Это точно.....Но одно все-же должно радовать-будет холодно,будут больше пить спиртного,а значет оставят больше денег в кафе!
skye11
skye11
28.12.2012 в 11:08:29
iv.iv Не захотят терять клиентов, или с котлом разберутся, или поставят электро пушку киловатт на 30-50, да и прогреют.
iv.iv
iv.iv
28.12.2012 в 15:15:13
BV написал : Все не так печально
Главное что-бы водка не была теплой!
