Inch1964
Inch1964
Пенза
26.12.2012 в 12:37:33
Есть проблема. Замерзают люди. Здание утеплено крайне плохо.
Котел Навьен Айс (мощность на рассмотрел замуровано гипсокартонным шкафом), атмосферник, ГВС используется на кухне. Два уровня отопления, 1 этаж и подвал, радиаторов более 40.
Система однотрубная, нижнее подключение радиаторов (ленинградка). Подача с котла 78, обратка 53. Контуры сделаны из ППР 32 мм, через коллекторы из ППР труб 50мм, радиаторы греются максимум до 46 град (от 36 до 42 в среднем). Гидрострелки нет. На котле температура теплоносителя установлена на 85 градусов.
В морозы люди отключили контур отопления подвала. Замерзают всё равно.
Магистраль (контуры) забетонирована в стяжку и стены на обоих уровнях. Толком не возможно нарисовать схему и понять что откуда и куда идет. Такое счастье, досталось от предыдущих хозяев.
Правильно ли делаю вывод, что без переделки всей СО вопрос (временно до лета) можно решить установкой гидрострелки, и после неё мощного циркуляционного насоса ватт на 200?
Предполагаю, что без гидрострелки от такого доп.насоса встроенный насос может подохнуть. Также непонятно, что станет с трехходовым и вторичным теплообменником.
Буду рад если у Вас будет время что-либо подсказать.
artem 16
artem 16
Казань
26.12.2012 в 20:16:16
Inch1964 написал : Здание утеплено крайне плохо.
Начни отсюда. Может достаточно в ближайшем хозмаге купить малярку, или ленту для заклейки окон и уплотнитель на двери. Потолок можно и зимой утеплить.
Inch1964 написал : Подача с котла 78, обратка 53.
Градусов? Метров? Грамм? Тугриков? Попугаев?
Inch1964 написал : можно решить установкой гидрострелки,
Гидрострелка сократит теплопотери? Увеличит мощность котла?
Inch1964 написал : после неё мощного циркуляционного насоса ватт на 200?
Насос подбирается исходя из соотношения напор - подача, а не по потребляемой мощности. Котел-то соответствует по мощности?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.12.2012 в 20:23:56
Электрообогревом вряд-ли им удасться перекантоваться. Утепление плохое - поэтому разоряться на оплате элэнергии. Да и выделенная мощность не позволит. Площадь там под 300-400, только одного этажа, без учета подвала.
Возможности менять систему у людей нет. Они арендаторы. Кафе-бар. Отопление их сейчас резко ведёт к банкротству. Хозяин помещений - жмот и мразь. Свалить прямо сейчас уже не могут, ибо сильно вложились в рекламу, продукты, и на новогодние каникулы торжеств на обслуживание набрали.
Не знаю, что они будут делать. Сейчас у них в залах кафе и бара, градусов 10. Люди потребуют деньги обратно за такое "новогоднее обслуживание". Посочувствовал просто. Сам был хозяином фирмы по обслуживанию кассовых аппаратов (ЦТО). Прошел банкротство. Поэтому и им посочувствовал.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.12.2012 в 20:34:50
artem 16 написал : Начни отсюда. Может достаточно в ближайшем хозмаге купить малярку, или ленту для заклейки окон и уплотнитель на двери. Потолок можно и зимой утеплить.
Вариант с утеплением не подходит - смотри пост выше.
artem 16 написал : Градусов? Метров? Грамм? Тугриков? Попугаев?
Думаю, что все поняли, что это градусы, а не те единицы измерения, которые Вы перечислили.
artem 16 написал : Гидрострелка сократит теплопотери? Увеличит мощность котла?
ГС даст возможность прицепить второй котел каскадом. Развяжет гидравлически циркуляцию по первичному контуру, и циркуляцию других контуров, которые смонтированы через коллектор. Вообще не понял Ваши вопросы..... Как может ГС сократить теплопотери? Тем более увеличить мощность котла! Это Вы к чему?
artem 16 написал : Насос подбирается исходя из соотношения напор - подача, а не по потребляемой мощности.
Вы хотите сказать, что мощности штатного насоса в котле вполне достаточно, для нормальной циркуляции на двух уровнях, при количестве радиаторов более 40 и площади отопления 500 кв.м ?
Что-то Вы запутываете..... Простите, Вы хотели помочь, или устраивать мне экзамен, чтобы доказать мою профнепригодность? Представьте, что доказали и успокойтесь... Или помогайте, или вообще незачем ничего более Вам писать....
artem 16
artem 16
Казань
26.12.2012 в 20:35:15
Как вариант - напольные кондиционеры способные работать на тепло. Холодный воздух в вытяжку.
И...
Inch1964 написал : Хозяин помещений - жмот и мразь.
Валить оттуда...
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.12.2012 в 20:46:05
artem 16 написал : напольные кондиционеры способные работать на тепло.
Как Вы себе представляете этот процесс?
Medtech
Medtech
26.12.2012 в 20:55:13
Радиаторы то все прогреты? котёл значит не тактует?
Inch1964 написал : Подача с котла 78, обратка 53. Контуры сделаны из ППР 32 мм, через коллекторы из ППР труб 50мм, радиаторы греются максимум до 46 град (от 36 до 42 в среднем). Гидрострелки нет. На котле температура теплоносителя установлена на 85 градусов.
Мощности котла однозначно не хватает, гидрострелка не поможет, если только для второго, третьего котла. Необходимо обследование помещения, вентиляция, СО, наличие управления. Остекления очень много? Может горелка зажата для экономии, давление газа низкое. Данных очень мало. Газовые пушки перед банкетом, далее дополнительное спиртное.
artem 16
artem 16
Казань
26.12.2012 в 21:30:19
Inch1964 написал : Вообще не понял Ваши вопросы..... Как может ГС сократить теплопотери? Тем более увеличить мощность котла! Это Вы к чему?
Немножко теории. Задача системы отпления - компенсация теплопотерь здания. Источником тепла является либо котел (газовый, электрический, твердотопливный), либо городская сеть. Магистрали системы отопления нужны, для доставки тепла, в виде нагретого до определенной температуры теплоносителя, к теплообменникам. В/на поверхности теплообменников (батареи, конвектора, фанкойлы и т.п.) происходит отдача тепла воздуху в помещениях. При этом помним, что чем больше разница температур между помещением и улицей - тем больше теплопотери. А теперь начинаем отвечать на вопросы: мощность котла достаточна для компенсации теплопотерь? Циркуляция и количество теплоносителя достаточны для передачи тепла от котла до батарей? Мощность батарей достаточна для передачи тепла от теплоносителя к воздуху помещений? Судя по тем цифрам, что вы привели, у меня складывается впечатление, что система не способна компенсировать теплопотери. А дальше нужно выяснять почему - возможно так и было изначально задумано, что раньше было в этом помещении? Возможно там были большие теплопритоки и без системы отопления, либо был склад - где достаточно было поддерживать плюсовую температуру.
Зы. Уже несколько раз писал - неплохие программы подбора циркуляционных насосов "лежат" на сайтах Грундфоса и Вило.
artem 16
artem 16
Казань
26.12.2012 в 21:41:57
AlexMax написал : Как Вы себе представляете этот процесс?
Опять теория. Принцип работы холодильной машины (кондиционер всего лишь ее разновидность).
Газообразный фреон, сжимается компрессором, под давлением поступает в теплообменник, называемый "конденсатором", где охлаждается и переходит в жидкость. Из конденсатора, жидкий фреон через дросселирующее устройство, где происходит падение давления, поступает в другой теплообменник (называемый испарителем), где отбирая тепло от окружающей среды, испаряется - переходит в газообразное состояние и вновь возвращается в компрессор. Что важно в данном случае - температура конденсации фреона составляет обычно 50-60 град. Цельсия.
В кондиционерах способных работать "на тепло" имеется четырехходовой клапан, с помощью которого возможно перенаправлять поток фреона. Если что у меня на лоджии стоит напольник от Борка, работает на тепло и на холод.
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.12.2012 в 21:56:23
Йуморите. Принцип работы теплового насоса (кондиционер - одна из его разновидностей) я себе представляю. Я хочу сказать о другом - не зная уличной температуры, давать советы о применении теплового насоса, как минимум, оптимистично. При температуры ниже 10градС коэффициент теплопередачи может быть ниже единицы. Тут уже нужна специальная, более дорогая техника, с подогревом компрессора и системой антиобледенения наружного теплообменника. Тем более, нужны мощные кондиционеры стационарной установки. Игра может не стоить свеч. С таким же успехом можно посоветовать и утепление и нормальную систему вентиляции с рекуперацией. Тут цимус в том, чтобы сделать быстро и незатратно, потом (после елок) помахать хозяину ручкой. Вот про тепловые пушки идея мне понравилась - единовременно поднять температуру в помещении, а потом большое кол-во людей будет её поддерживать.
26.12.2012 в 22:21:58
Inch1964 написал : Система однотрубная, нижнее подключение радиаторов (ленинградка). Подача с котла 78, обратка 53. Контуры сделаны из ППР 32 мм, через коллекторы из ППР труб 50мм, радиаторы греются максимум до 46 град (от 36 до 42 в среднем). Гидрострелки нет. На котле температура теплоносителя установлена на 85 градусов.
Смотрим внимательно на цифры... Я правильно понимаю, что ни у одного радиатора (в начале) верх не греется хотя-бы до 70град? Обратка 53 - значит пролетает мимо радиаторов....
Значит... Или насоса хватает, но радиаторы подключены криво, или где-то что-то включено по двухтрубной системе и работает как шунт? => Надо проверить абсолютно все радиаторы по температуре....
Попутные мысли ....
  1. насос вряд-ли подохнет, потому, что вторым вряд-ли вы разгоните воду до космических скоростей
  2. Арендаторы, как правильно написали, вполне могут сделать неотложное утепление своими силами - окна, двери и главное - посмотреть как осуществляется вентиляция и сколько через неё убегает тепла. То что аренда - не важно, тут или пан, или пропал... Да и не так дорого это стоит....
  3. Утеплить, забить фанерой разные дыры в подвал
  4. Есть шанс, что идёт потепление....
  5. Каждый человек, если двигается где-то 300вт тепла даёт - если будет толпа - сама себя согреет - главное на входе водки налить :)
  6. Тепловая пушка на дизтопливе в аренду - поможет пережить если не хватит мер выше....
Inch1964 написал : ГС даст возможность прицепить второй котел каскадом.
Если в системе есть шунт - не поможет....
Inch1964 написал : что мощности штатного насоса в котле вполне достаточно, для нормальной циркуляции на двух уровнях
хотя бы примерно понять мощность котла и характеристики штатного насоса, а так - совсем гадание на гуще...
Medtech написал : Может горелка зажата для экономии, давление газа низкое.
Действительно, может котел тупо недодаёт мощности.... => Пригласить спеца по котлам.... но это позже....
