EV.SA
EV.SA
26.12.2012 в 20:49:21
Alexzil написал : А толку от 5,5
4,4 кВт для гостевого С\У -вполне достойный вариант
@fev.santeh Инста
Elo
Elo
26.12.2012 в 20:58:03
Марсик написал : Дались Вам эти группы... В общем так: если хотите предметных рекомендаций - пишите по порядку: Помещение - Потребитель - Кабель.
Ок! Список еще раз уточнил, немного отличается от исходного.
Кухня - Холодильник - 3х2,5 ВВГ Кухня - Духовой шкаф - 3х2,5 ВВГ Кухня - Блок розеток для кухонных приборов, включая эл. чайник - 3х2,5 ВВГ Туалет - Проточный водонагреватель - 3x4 ВВГ Гостиная - Кондиционер - 3х2,5 ВВГ Гостиная и спальня - розетки для пылесоса (на одном кабеле) - 3x2,5 ВВГ Ванная - Стиральная машина + полотенцесушитель - 3x2,5 ВВГ Ванная - Розетки в ванной - 3x1,5 ВВГ Кухня - Розетка для телевизора - 3x1,5 ВВГ Гостиная - Блок розеток для компьютера - 3x1,5 ВВГ Гостиная - Блок розеток для компьютера - 3x1,5 ВВГ Гостиная - Блок розеток для телевизора - 3x1,5 ВВГ Спальня - Блок розеток для телевизора - 3x1,5 ВВГ Коридор - Розетка для файлохранилища - 3x1,5 ВВГ Коридор, кухня, санузел - Свет (на одном кабеле) - 3x1,5 ВВГ Гостиная и спальня - Свет (на одном кабеле) - 3x1,5 ВВГ
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.12.2012 в 21:11:03
ВСЕ розетки нужно под 3х2.5. Потому что сегодня там телик, а завтра - обогреватель. Свет - 1.5 кв.мм - нормально. На ванную УЗО 10мА + Автомат 16А или Диф на 16 А/10мА На остальные силовые линии (кроме проточника)- Автоматы 16А + УЗО 30мА или Дифы на 16А/30мА. И почему присутствуют "Розетки для пылесоса"? Смысла их делать не вижу, потому что пылесос включается на постоянно. Лучше сделайте обычные розетки на разные кабели (отдельно "Розетки Спальня", отдельно "Розетки Гостиная").
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2012 в 21:13:48
Elo написал : Потребителей можно разбить на 5 групп.
Это вы сами так "разбили" или подсказал кто?
Elo написал : Прораб предложил два варианта подключения кабелей.
А он собственно чего прораб?
Elo написал : Я в электрике ничего не понимаю,
А к профессионалам вам религия не позволяет обратиться?
Elo написал : но посмотрел форум немножко - вроде оба этих варианта какие-то странные.
... пытаюсь изобрести политкорректное выражение, но что-то не очень получается. :(
Elo написал : Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.
Начните с того что: нарисуйте план вашего помещения, с расстановкой электрооборудования указав его мощность.
el-fi
el-fi
26.12.2012 в 21:18:03
Elo написал : Ок! Список еще раз уточнил, немного отличается от исходного.
Я бы предусмотрел три УЗО 30мА:
  1. Все потребители кухни;
  2. Потребители остальных помещений;
  3. Освещение. Рабочий ток УЗО - больше или равен номиналу вводного АВ (кстати, а сколько он?). На каждый кабель - по автомату. Кабелю 3х1,5 - С10, 3х2,5 - С16, 3х4 - С25. Можно и покомбинировать порациональнее, да прораб Ваш похоже не силен в электрике. А лучше не ковыряться, а пригласить специалиста хотя бы на щиток, если остальное уже похеренопроложено/заштукатурено/обоями_заклеено.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.12.2012 в 21:20:26
Elo написал : Ванная - Розетки в ванной - 3x1,5 ВВГ Кухня - Розетка для телевизора - 3x1,5 ВВГ Гостиная - Блок розеток для компьютера - 3x1,5 ВВГ Гостиная - Блок розеток для компьютера - 3x1,5 ВВГ Гостиная - Блок розеток для телевизора - 3x1,5 ВВГ Спальня - Блок розеток для телевизора - 3x1,5 ВВГ Коридор - Розетка для файлохранилища - 3x1,5 ВВГ
Тут везде надо увеличить сечение до 2,5 мм.кв.
Юрий-Электр написал : Почему прораб "рулит" у вас в эл.монтаже ? где квалифицированный эл.монтажник ???
Elo, если это не тайна, ответьте на этот вопрос....
Elo
Elo
26.12.2012 в 21:21:07
elf.arxont, спасибо. Получается, надо делать практически как прораб написал - всё утыкать диф. автоматами. Один кабель - один диф. автомат. Если каждый диф. автомат заменить на автомат + УЗО, это вообще монстрообразная схема получится, ни в какой щиток не влезет.
Подскажите, пожалуйста, какой взять счетчик, чтобы Мосэнергосбыт был доволен, и чтобы влез в стандартный АББшный встроенный щиток, на рейку.
services
services
26.12.2012 в 21:27:48
Elo написал : elf.arxont, спасибо. Получается, надо делать практически как прораб написал - всё утыкать диф. автоматами. Один кабель - один диф. автомат. Если каждый диф. автомат заменить на автомат + УЗО, это вообще монстрообразная схема получится, ни в какой щиток не влезет.
Какой мосэнергосбыт? Сколько на квартиру выделено? Когда турбо прораб щит соберет скиньте фото покритикуем)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.12.2012 в 21:29:18
Дифы - на все силовые линии. на свет можно не ставить. Да, кстати, вводной диф (в щитке на площадке) лучше заменить на противопожарное УЗО (100-300 мА) и вводной автомат.
А счетчик - посмотрите в сторону Энергомеры - http://www.energomera.ru/ru/products/meters Их счетчики нормально встают на DIN-рейку без матов. И они числятся в списке рекомендованных к установке по всему СНГ.
DandS48
DandS48
Липецк
26.12.2012 в 21:30:19
Elo написал : Если каждый диф. автомат заменить на автомат + УЗО, это вообще монстрообразная схема получится, ни в какой щиток не влезет.
Под узо можно объединить несколько автоматов и сэкономить место в щите, например 5 диф. автоматов займут 10 модулей, а УЗО + 5 автоматов всего 7 модулей, а по стоимости может получится в 5 раз дешевле.
Elo
Elo
26.12.2012 в 21:33:33
Марсик, большое спасибо за адекватный и конструктивный ответ. Вводный АВ, очевидно, планируется 32А (прораб написал "ввод - диф - 32 ам", видимо это имелось ввиду). "На каждый кабель - по автомату" - можно взять АББшные, по ~160 рублей которые? Разительная экономия :)
