26.12.2012 в 21:33:35
26.12.2012 в 21:36:44
Elo написал : ввод - диф - 32 ам
Какой ток утечки у данного дифавтомата 30мА, 100мА или 300мА и где он будет стоять, в этажном щитке или у вас в квартирном щите?
26.12.2012 в 21:45:24
Марсик, щиток еще не куплен :) Уже думал брать такой: ABB, встраиваемый, на 54 модуля. Но вы предложили более компактный вариант. Может, взять на 36 модулей? Лишь бы счетчик влез. Про 32A узнал от прораба. А как это выяснить наверняка?
Вот, например, автомат ABB С16: Такие подойдут для кабеля 2.5 кв.мм?
26.12.2012 в 22:00:33
Марсик, прораб пишет - в этажном щитке стоит автомат на 32 ампера.
26.12.2012 в 22:04:57
Elo написал : прораб пишет - в этажном щитке стоит автомат на 32 ампера.
Уже стоит? Новострой?
26.12.2012 в 22:12:25
Схема получается такая. От щитка кабель идет к вводному автомату Автоматический выключатель автомат ABB 1-полюсный SH201L C32
Оттуда — по кабелям сечением 4 кв.мм (или можно 2.5?) расходится на 3 УЗО, вот таких: УЗО-01 2P 32A 30mA тип AC 6kA DEKraft
Из УЗО кабели расходятся согласно вашей разбивке по помещениям, на 16 автоматов. Автоматы такие: Автомат ABB 1-полюсный S201 C10
Автомат ABB 1-полюсный S201 C16
Автоматический выключатель автомат АВВ 1-полюсный S201 C25
Всё верно? Наверняка ведь что-то напутал.
Тут всего 23 модуля получается. Осталось найти компактный счетчик, и можно обойтись щитком на 36 модулей.
26.12.2012 в 22:19:58
elf.arxont написал : А счетчик - посмотрите в сторону Энергомеры - Их счетчики нормально встают на DIN-рейку без матов. И они числятся в списке рекомендованных к установке по всему СНГ.
Вроде нашел компактный счетчик, CE102-R5, но пишут, что поскольку у него ИК-порт, его невозможно нормально опечатать.
Неужели ни у кого в Москве не установлен счетчик на DIN-рейку?
26.12.2012 в 22:24:28
Elo написал : Автоматический выключатель автомат ABB 1-полюсный SH201L C32
Это совсем не то, что Вы приводили раньше. SH - серия упрощенная, "бытовая".
Elo написал : От щитка кабель идет к вводному автомату Автоматический выключатель автомат ABB 1-полюсный SH201L C32
Замените на выключатель нагрузки. А поскольку счетчик в квартире - вводной кабель->счетчик->выключатель нагрузки->все остальное.
Elo написал : Оттуда — по кабелям сечением 4 кв.мм (или можно 2.5?) расходится на 3 УЗО, вот таких: УЗО-01 2P 32A 30mA тип AC 6kA DEKraft
6 мм.кв. И ввод тем же сечением.
Elo написал : Всё верно? Наверняка ведь что-то напутал.
Как-то так, но вот Декрафту рядом с АВВ как бы не место.
Elo написал : Тут всего 23 модуля получается. Осталось найти компактный счетчик, и можно обойтись щитком на 36 модулей.
Добавьте три нулевых шинки (по числу УЗО) и шину защитного нуля. Впрочем, в 36 модулей законопатить можно.
26.12.2012 в 22:28:46
Elo написал : Вроде нашел компактный счетчик, CE102-R5, но пишут, что поскольку у него ИК-порт, его невозможно нормально опечатать.
Это какого лешего? ИК-порт стоит на передней панели, а не под колодкой зажимов. Счетчик на DIN-рейку занимает 4-6 модулей (однофазный). З.Ы: у вас учет многотарифный?
