Elo
Elo
26.12.2012 в 22:36:12
Заменить на выключатель нагрузки? Хорошо. А рубильник и выключатель нагрузки это одно и то же? http://www.abb2.ru/shop_show_77546.html Подойдет?
Снаружи квартиры идет провод 4 кв.мм, наверное не имеет смысла делать внутри квартиры 6 кв.мм?
Декрафту рядом с АВВ как бы не место - но я не нашел у ABB УЗО на 32 ампера. Чего делать?
Нулевые шины добавлю, да. Можете дать ссылку на шину защитного нуля, желательно в магазине? Не могу понять, что это за штука.
Спасибо!
Elo
Elo
26.12.2012 в 22:37:48
elf.arxont написал : Это какого лешего?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99673
у вас учет многотарифный?
Будет многотарифный, да.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.12.2012 в 22:39:59
Рубильник и выключатель нагрузки-одно и то же. E200 - дерьмо, самые суровые - OT63F3. Вот их внутренности: http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200 У АВВ нет УЗО на 32А. Только 25 и 40. Поэтому ставьте 40.
el-fi
el-fi
26.12.2012 в 22:41:04
Elo написал : Хорошо. А рубильник и выключатель нагрузки это одно и то же? http://www.abb2.ru/shop_show_77546.html Подойдет?
Пойдет, но двухполюсный удобнее.
Elo написал : Снаружи квартиры идет провод 4 кв.мм, наверное не имеет смысла делать внутри квартиры 6 кв.мм?
Имеет смысл выполнить ввод 3х6, и таким же сечением - внутрищитовой монтаж.
Elo написал : я не нашел у ABB УЗО на 32 ампера. Чего делать?
Использовать на 40А.
Elo написал : Можете дать ссылку на шину защитного нуля, желательно в магазине? Не могу понять, что это за штука.
Сначала с корпусом щитка определитесь.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.12.2012 в 22:43:50
СЕ-101 - однотарифные. И закончилось это так: > Сегодня контролер Петроэлектросбыта опломбировал мне новый счетчик Энергомера CE102.
Elo
Elo
26.12.2012 в 22:50:55
Какое УЗО на 40A выбрать? Варианты: http://www.abb2.ru/shop_show_353481.html
Насколько я понимаю, OT63F3 мне не подходит, т.к. 63 ампера. Лучше возьму такой: http://www.abb2.ru/shop_show_137680.html Или не лучше? И зачем мне три полюса? Хотя может это и лишняя информация, т.к. я не знаю, что такое полюс.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 22:52:07
elf.arxont написал : Смысла их делать не вижу, потому что пылесос включается на постоянно.
Это как??? Централизованный пылесос, как в "умном" доме??? Пылесос включается в любую бытовую розетку.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.12.2012 в 22:54:42
Я имел ввиду, что обычный пылесос включается только на время уборки, а не как, к примеру, холодильник - постоянно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 22:55:20
elf.arxont написал : Рубильник и выключатель нагрузки-одно и то же.
Немного не одно и тоже. Рубильник - выключатель с видимым разрывом контактов, а ВН в обычном корпусе двухполюсного автомата.
el-fi
el-fi
26.12.2012 в 22:56:06
Elo написал : Какое УЗО на 40A выбрать? Варианты: http://www.abb2.ru/shop_show_353481.html
Из этих - второе. А поскольку линий света всего две, и каждая под АВ С10 - на освещение можно УЗО 25А 30мА. Оно капельку дешевле.
Elo написал : Насколько я понимаю, OT63F3 мне не подходит, т.к. 63 ампера. Лучше возьму такой:
Вам надо больше 32А.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
26.12.2012 в 22:57:58
Elo написал : Насколько я понимаю, OT63F3 мне не подходит, т.к. 63 ампера. Лучше возьму такой: http://www.abb2.ru/shop_show_137680.html Или не лучше? И зачем мне три полюса? Хотя может это и лишняя информация, т.к. я не знаю, что такое полюс.
ОТ40F3 окажется в глубине щита, так как имеет меньшую высоту. У рубильников серии ОТ меньше 3-х полюсов не бывает. По УЗО: Берите серии F (не FH)
