31.08.2006 в 12:42:17
Писала ниже про необходимость поменять батарею ;) Сегодня, наконец, пришел сантехник и сказал - покупайте батарею, я поставлю... Добиться от него, какую именно и все ли батареи взаимозаменяемы и совместимы не смогла. Таким образом, стою перед выбором - что брать? Качество и внешний вид вообще не принципиальны ;)) Лишь бы грела и по размеру подошла. Остановилась (на сайте Сантехкомплекта) либо на 2К-60П-500 Рр 1,2 МПа Ду15, либо 2КП-90-500 Рр 1,2 МПа Ду15. Есть ли какие-то ПАРАМЕТРЫ на которые все-таки, необходимо обратить ВНИМАНИЕ: длина, высота, давление, расстояние между верхними и нижними трубами? Спасибо всем ответившим :)
Nastran
Nastran
Донецк
31.08.2006 в 13:37:24
2kalusha Вы случайно не из Донецка? Почему спрашиваю, да потому что знаю у нас здесь Сантехкомплект (http://www.santeh.com.ua/index.php?p=3)). Из размеров надо ориентироваться на межосевое расстояние, обычно в панельках стоят 500 мм. Еще надо обратить внимание на расстояние от стены до трубы где подсоединяется труба к радиатору. Просто если это расстояние очень маленькое то не все радиаторы быстро можно подсоединить. В таком случае подойдут чешские или турецкие радиаторы новой конструкции чем то напоминающую аллюминиевую. Обратите внимание на давление, при центральном отоплении оно не более 0,5-0,6 МПа (у меня 0,48 МПа.). На максимальную температуру, обычно не более 80-90°С.
31.08.2006 в 19:55:21
Неа, я не из Донецка ;) Из Москвы. И покупать собираюсь-таки, http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=831 или http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=600. Ссылка на сайт http://www.santech.ru.
Вижу, вы человек с опытом ;) Это стандартные батареи или что-то еще поискать? просто на этом складе у моего водителя родственница работает и он туда может съездить. А мне на себе эту тушку в 40 кг тащить не представляется возможным :( Спасибо. И спасибо за конкретные советы :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.09.2006 в 06:26:27
2Nastran > при центральном отоплении оно не более 0,5-0,6 МПа
,бывает и более
наиболее опасное заблуждение. При однотрубной системе отопления на первой по подаче квартире допускается (и бывает) до 105 градуса (и соотв. праблемки и большие возникают у народа с ПП-МП)
2kalusha
Если у Вас стоит типовая чугунная батарея , то считаете сколько секций у старой,замеряете расстояние между трубами (межосевое, межцентровое - 500 ) диаметр труб к батарее (Ду - может быть обычно 15 или 20 ) и покупаете. Опресовка (проверка давлением ) , протяжка (подтягивание ниппелей между секциями) и вытряхивание остатков формовочной земли и мусора из внутренностей радиатора очень сильно рекомендуются .
Nastran
Nastran
Донецк
01.09.2006 в 10:46:06
kalusha написал : покупать собираюсь-таки, http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=831 или http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=600.
По тех характеристиукам они одинаковые, глубина (ширина) только разная. Так что если трубы ваши сейчас находятся на расстоянии от стены до центра трубы - 95 мм то можно брать вторые, если нет то первые. Насчет температуры у вас все в порядке, эти радиаторы держат до 130°С. А пластиковые трубы действительно очень привередливы к высоким температурам, как сказал !A_n_d_y!. Но это отдельная тема для обсуждения, вы не спрашивали про это. Если у вас металлические то и не задумывайтесь.
21.03.2010 в 14:20:29
kalusha написал : И покупать собираюсь-таки, http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=831 или http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=600. Ссылка на сайт http://www.santech.ru.
Поставили какие выбрали? Ну и как они вам?
