Presspix
Presspix
29.12.2012 в 14:38:50
Возникло несколько вопросов по защите, просветите, пожалуйста:
  1. При понижении сечения провода правила требуют установки понижающего автомата, например, А25-3х4->А16-3х2.5, а можно обойтись без второго автомата если сразу установить меньшего номинала А16-3х4->3x2.5?
  2. Рекомендуется связка автомат-узо, а если трехфазное узо и после него каждая линия под своим автоматом нужен ли тогда трехфазный автомат перед узо ведь отходящие линии уже защищены?
  3. Можно ли использовать такую схему подключения плиты? 3ф_А25-3ф_УЗО40/30-5х4->распаечная коробка-> 1 фаза-3х4-плита 2 фаза-А16-3х2.5-духовка 3 фаза-А16-3х2.5-холодильник Будет ли защищена первая фаза трехфазным автоматом до УЗО?
Solovey
Solovey
29.12.2012 в 14:58:58
Presspix написал :
да
Presspix написал : нужен ли тогда трехфазный автомат перед узо ведь отходящие линии уже защищены?
нужна схема. Номинал вводного трехфазного автомата? Номинал УЗО о котором идет речь?
Presspix написал : Будет ли защищена первая фаза трехфазным автоматом до УЗО?
да
Presspix
Presspix
29.12.2012 в 15:10:41
Solovey написал : нужна схема. Номинал вводного трехфазного автомата? Номинал УЗО о котором идет речь?
схему сейчас долго рисовать, постараюсь так сказать: ввод 3ф-А32-потом параллельно два трехфазных узо 25/30-розетки квартиры узо 40/30-кухня
после каждого узо на каждую фазу есть автомат по сечению провода, нужно ли ставить дополнительно трехфазные автоматы перед каждым узо соответственно на 16 и 25А?
Solovey
Solovey
29.12.2012 в 20:07:56
Presspix написал : ввод 3ф-А32-потом параллельно два трехфазных узо 25/30-розетки квартиры узо 40/30-кухня
УЗО 40/30 защищено вводным автоматом на 32А а вот УЗО 25/30 вводной автомат на 32А от перегруза не защитит, надо смотреть сколько и каких автоматов на каждую фазу подвесили... считайте, возможно ли протекание по фазам тока бОльшего чем номинал УЗО
kvost
kvost
29.12.2012 в 20:35:56
Presspix написал : привел электрика, тот предлагает подключить варку на 380 используя два параллельных провода: вариант 1-две фазы и ноль по 3х4, а земля по одной жиле в 3х2.5
Нет, кабель необходимо перетянуть (можно даже на 4х4, потому как современные плиты в 99% случаев сейчас в двухфазном исполнении), либо правильно наростить. Сечение РЕ проводника (земли) не может быть меньше сечения рабочих проводников, так что предложенная "сопля" 2.5мм исключается в зародыше - себе этот "электрик-выродок" может хоть телефонным подключать - я видел таких, - так и говорили, типа, плита будет бюджетная, оттого и шнурок телефонный. А чо!;) Зато в ЩK ни одного АВ ваще - сплошь дифы тыщ на 20. П-ц.
Solovey написал : Подключать плиту однофазно. И не пользоваться всеми комфорками одновременно на полную мощность.
Прально. Заодно и экономия :)
Точно? Обычно в базе 20А (15кВт). Хотя в отдельных случаях могут заложить больше.
Solovey написал : надо смотреть сколько и каких автоматов на каждую фазу подвесили.
Пофиг. Перед этим УЗО необходимо поставить 3ф АВ 20-25А, вне зависимости от Σ номиналов АВ на нём висящих.
in my humble opinion
Presspix
Presspix
29.12.2012 в 21:27:21
Kvost написал : Перед этим УЗО необходимо поставить 3ф АВ 20-25А, вне зависимости от Σ номиналов АВ на нём висящих.
то есть трехфазный автомат будет защищать стоящее за ним узо, а однополюсные автоматы после узо будут защитой линий каждой фазы, правильно? И второе почему вводной АВ32 достаточен для узо40, но не для узо25?
kvost
kvost
29.12.2012 в 21:34:35
Presspix написал : трехфазный автомат будет защищать стоящее за ним узо, а однополюсные автоматы после узо будут защитой линий каждой фазы, правильно?
Верно.
Presspix написал : И второе почему вводной АВ32 достаточен для узо40, но не для узо25?
Потому что контактная группа в УЗО на 25А не рассчитана на силу тока 32А, который может через себя пропустить АВ32. Сразу УЗО, конечно, не сдохнет, но гарантировать его работу в течении срока службы (10 лет, если не ошибаюсь) вряд ли можно.
Presspix
Presspix
29.12.2012 в 22:32:46
Kvost написал : Потому что контактная группа в УЗО на 25А не рассчитана на силу тока 32А
Ой, да, конечно, совсем из головы вылетело. Спасибо. Можно ещё вопрос: трехфазный автомат подбирается по сечению проводника также как однофазный? То есть стандарт для розеток А16 для 3х2,5, будет также для 3 фаз?
Вот схема как было изначально
отсутствие 3ф автомата перед узо25 неправильно? Теперь как хотели после ремонта
красным выделены новые элементы: кухонный 3ф автомат увеличен до 25А, за ним добавлено 3ф УЗО 40/30, после которого предполагалось подключение 2 фаз на плиту и одну фазу через однополюсный А16 на розетки (духовой шкаф в будущем), что теперь практически невозможно из-за косяка бригадира.
Solovey
Solovey
29.12.2012 в 22:34:58
Presspix написал : отсутствие 3ф автомата перед узо25 неправильно?
правильно, ибо каждая фаза УЗО от перегрузки защищена однофазным автоматом 16А
kvost
kvost
29.12.2012 в 22:44:21
Presspix написал : Теперь как хотели после ремонта
Кстати, если плита будет подключена кабелем напрямую без розетки, то это УЗО можно вообще не ставить.
Presspix написал : кухонный 3ф автомат увеличен до 25А
Ага, ввод 20А, что и требовалось установить. На плиту будет достаточно 3Ф АВ16А.
Solovey
Solovey
29.12.2012 в 22:48:14
Kvost написал : Ага, ввод 20А, что и требовалось установить.
На схеме вводной автомат 32А! Где вы 20 увидели???
