31.08.2006 в 14:02:26
Здравствуйте,
При замене в туалете сливного бачка унитаза пришлось по понятной причине перекрывать воду от запитывающей трубы тут же рядом. Напорному вентилю лет 20 уже. При его открытии - закрытии начинает на пол капать вода. И так сколько-то продолжается, пока не закоксуется-не забьется "протечка". Пока до следующей необходимости перекрыть холодную воду на бачок или в ванную. Лет 15 назад слесарь что-то делал с каболкой - минуты две. И течь тогда сразу прекратилась. Хочу попробовать следующее. Отвернуть гранную накидную гайку, отодвинув ее по штоку к барашку(рукоятке). Прям на зазор корпуса вентиля и этим подвижным штоком примотать виток каболки и запустить ее на резьбу и навернуть на место гайку. Предвижу, что вентиль начнет запираться туже. Вот такие мои шаги. Я не нагородил глупостей? И еще: при освобождении этой гайки шток не вылетит из корпуса вентиля с фонтаном воды? Вот этого я боюсь.
За помощь хочу сказать заранее спасибо.
31.08.2006 в 14:55:53
Всё правильно. + дополнение - под гайкой может быть еще и шайба, которая прижимает каболку - её тоже надо сдвинуть вверх.
ДОКА
ДОКА
31.08.2006 в 18:57:03
2Ne-умейка
А не пробовали открывать кран до конца?Часто это помогает...
31.08.2006 в 20:11:44
bv написал : Всё правильно. + дополнение - под гайкой может быть еще и шайба, которая прижимает к аболк у - её тоже надо сдвинуть вверх.
Под гайкой находится втулка которая зажимает сальниковую набивку . Действие1 Закрыть кран
2 открутить гайку,поднять втулку 3 удалить старую набивку
4 намотать на шток (только не каболку,а сальниковую набивку) 5 втулкой опустить набивку на место и гайкой отрегулировать плотность сальника
kvost
kvost
31.08.2006 в 22:01:41
Бук написал : Действие1 Закрыть кран
Справедливо только для вентиля с исправной прокладкой.
in my humble opinion
