NNN написал : Попробуйте ради смеха снять потом этот радиатор и обратно повесить
именно этот радиатор изображенный на #47 мы снимали перед заказчиком /он тоже сомневался - как будут шпаклевать за батареей / и обратно одевали : откручиваются накидные гайки на кранах (американках) , радиатор немного проворачивается по часовой стрелке на 5-10гр - образуются зазоры - и вся проблема решена.
а ради вашего смеха мы и самого клиента (за недоверие и вынос мозга) запрягли повторить . он с первого раза , абсолютно без опыта , влегкую это сделал.
если вы и после этого сомневаетесь : то можно открутить все хомуты (крепления труб к стенам) - и тогда нижняя труба (с такими длинами) просто хорошо болтается - и имеет хороший люфт
совсем необязательно снимать радиатор четко-строго снизу-вверх - с небольшим проворотом намного проще
и эта возможность никак не зависит от растояния до стояка
я вам и 3 вариацию напишу (для вашего смеха) :
вертикальная 3/4 труба /длина 50-55см / идущая к верхнему крану прекрасно отгибается рукой в сторону на 5-10мм.
