Medtech
Medtech
29.12.2012 в 16:00:37
Замуруете колонки от компа в толще стены, на свою сторону выведите только провода, будете включать и наслаждаться тайным чувством мести, но как обычно то что сделано специально к вам вернётся. Делайте шумоизоляцию, и думайте о ребёнке, а не о соседях, если думать о враге, то получается - враг живёт ещё и в вашей голове, зачем пускать врага в свою голову. Но это совсем другая тема. Но вам нужен проектировщик, бригада потом, бригада очень часто может только делать, они сделают, вам жить.
Yuron
Yuron
29.12.2012 в 18:10:51
Я бы на Вашем месте, как один из возможных вариантов, рассмотрел возможность поменять комнаты местами, т.е. сделать спальню в другой комнате, не смежной с шумными соседями. Благо что комната у Вас не одна.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.12.2012 в 20:20:15
Yuron написал : Я бы на Вашем месте, как один из возможных вариантов, рассмотрел возможность поменять комнаты местами, т.е. сделать спальню в другой комнате, не смежной с шумными соседями. Благо что комната у Вас не одна.
+1 точно вариант! я собственно так и сделал. С одними соседями у меня кухня-ванна смежные, с другими - меньшая комната. Так я спальню решил сделать в большой, тем-более она угловая - соответственно с одной стены меньшая комната, с другой стены кухня. Там вообще ничего не слышно - спи-нехочу :)
PS: толщина "пирога" - грубо - 50мм профиль, два листа гипсокартона по 12.5 = 25мм - плюс от стены сколькто отступить, подвесы там всякие и все такое - до 10 см может получится.
29.12.2012 в 23:57:17
Профан27 написал : Более-менее радикальным решением является сооружение "комнаты в комнате", акустически развызанной от окружающих конструкций (объяснять, что это такое (и сколько стоит), долго, ищите сами)
Лиза Д., ключевое слово - сурдокамера... :)
Лиза Д.
Лиза Д.
30.12.2012 в 14:01:15
Medtech написал : Замуруете колонки от компа в толще стены, на свою сторону выведите только провода, будете включать и наслаждаться тайным чувством мести, но как обычно то что сделано специально к вам вернётся.
ну так я и думаю о ребенке.. получается если и сделаю шумоизоляцию, то она лишь немного глушить будет... она ж с моей стороны будет... а комнаты поменять не могу, так как у меня зал ОЧЕНЬ большой, а спаленка совсем махонькая...
Лиза Д.
Лиза Д.
30.12.2012 в 14:03:04
а на счёт колонок конечно так делать не буду.. но вот уже начинается нравится другая идея - записать храп на магнитофон и включать каждую ночь)) у меня на днях мама ночевала,а она жутко храпит. так соседи всю ночь орали что они спать не могут) может так пару неделек помучаются и согласятся на двухсторонную шумоизоляцию)
Alexzil
Alexzil
Владимир
30.12.2012 в 14:22:27
Лиза Д. написал : может так пару неделек помучаются и согласятся на двухсторонную шумоизоляцию)
Те кто за стенкой поют Вам до 2-х ночи??? :) Сильно сомневаюсь, тем более это не хозяева данной квартиры.... Воевать с соседями - штука вообще бессмысленная, ни к чему хорошему, акромя негатива себе и им не приносящая, только договариваться и никак.:yu У меня тоже прекрасно слышно соседей через стенку, как говорится не нравится - не слушай...а как -это уже Ваша забота и её Вам уже тут разжевали достаточно. :)
Лиза Д.
Лиза Д.
30.12.2012 в 15:21:40
Alexzil написал : Те кто за стенкой поют Вам до 2-х ночи??? :) Сильно сомневаюсь, тем более это не хозяева данной квартиры.... Воевать с соседями - штука вообще бессмысленная, ни к чему хорошему, акромя негатива себе и им не приносящая, только договариваться и никак.:yu У меня тоже прекрасно слышно соседей через стенку, как говорится не нравится - не слушай...а как -это уже Ваша забота и её Вам уже тут разжевали достаточно. :)
так вот именно что если я даже у себя установлю шумоизоляцию, то она лишь немного глушить будет. это надо чтоб они и со своей делали. и я много раз звонила и разговаривала с хозяином предлагая такой вариант.. бестолку..
бракодел
бракодел
Ярославль
30.12.2012 в 15:34:42
Лиза Д., ну я так понимаю что варианта всего два :) или сделать классическую звукоизоляцию с вашей стороны - полностью не уберет но тише будет или все плохо и делать комнату в комнате - что тоже абсолютной тишины не гарантирует ( но снижение шума по больше )
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.12.2012 в 17:13:54
Еще если мне память не изменяет звук останавливается массой. Я имею ввиду стены. Помню один прораб рассказывал что в одной квартир пришлось стену утолщать, а то звук в одной из комнат был будто на вокзале стоишь. Так что я так полагаю можно выложить еще одну стену - в ущерб площади помешения естественно - с тем чтобы увеличить толщину стены и исключить сквозные дыры, подрозетники перенести и все такое.
Профан27
Профан27
Владимир
30.12.2012 в 19:29:28
egal_novice написал : можно выложить еще одну стену
Да много чего можно делать, разные варианты есть; ну да, результат не 100%, но все же улучшает положение. Но вы поймите простую вещь: не хочет Лиза ничего такого делать, что будет одновременно влиять на шум, проникающий ОТ неё К соседям. Она хочет уникального решения - чтобы звук оттуда сюда глушился, а отсюда туда - сохранялся (а лучше бы - усиливался :)) . Под такие требования ни один из разумных вариантов не подходит. Даже полная акустическая развязка ("комната в комнате") не подходит - она ведь соседям тоже комфорт повысит.
