очень интересная идея))))) посмеялась)) это я про магнитофон с Гитлером)
06.01.2013 в 11:02:28
06.01.2013 в 11:06:30
прислали в личку "Единственное правильное и экономически выгодное решение это панели Руспанель Комфорт! что вы на счёт этого думаете?
06.01.2013 в 11:49:18
да всяких звукоизоляционных вагон и маленькая тележка ... выбирай не хочу . только все равно чем толще пирог тем приятней результат
06.01.2013 в 12:30:55
Лиза Д. написал : прислали в личку "Единственное правильное и экономически выгодное решение это панели Руспанель Комфорт! что вы на счёт этого думаете?
цЫтата с сайта по ссылке:
Частотные характеристики и индекс изоляции воздушного шума – 45 dB.
При какой толщине материала? Какие частоты? Или это на "конструкцию" цифирь? Тогда какая конструкция? Вы это видите? Я - не вижу.
Открываем "сертификат". И чего видим? А видим, что "конструкция" "МЕЖКОМНАТНОЙ перегородки" из "Кремлевский блок" + "комфорт" - соответствует СНиП. И все. То есть, по ходу, если у Вас стена не из "Кремлевский блок", то контора снимает с себя всякую ответственность ;) И это, заметьте МЕЖКОМНАТНАЯ перегородка, а не МЕЖКВАРТИРНАЯ, где нормы жестче.
Кстати, кто-то в курсе, кто такой "Кремлевский блок"?
Мое мнение все приведенные по ссылке "цЫфры" и "сертификаты" - чистой воды "маркетинг" в плохом смысле этого слова.
07.01.2013 в 00:43:50
Лиза Д. написал : "Единственное правильное и экономически выгодное решение это панели Руспанель Комфорт!
Как же раньше не догадались, народ тут думает, а ответ-то один-единственный!...:D
07.01.2013 в 01:18:19
имхо пилюля от землятрясения.
В таком случае и два листа ГКЛ на профиле ни чем не хуже - а судя по характеристикам еще и лучше.
Для начала я бы перенес розетки. Походите, послушайте - может где-то громче где-то тише. Но думаю дело не в розетках, а в блоках из которых стена сделана. Звук то ведь не из конкретного места идет - а вообще из стены?
08.01.2013 в 12:59:24
08.01.2013 в 21:26:44
egal_novice написал : имхо пилюля от землятрясения.
если честно так прям не прислушивалась, так как стена эта заставлена огромными шкафами.... но у меня и другие стены из такого же блока и других соседей сбоку я не слышу вообще..
08.01.2013 в 22:24:38
Лиза Д. написал : если честно так прям не прислушивалась, так как стена эта заставлена огромными шкафами....
Может и не из-за стены звук то идет тогда? Или может не все что Вы слышите идет только от соседей через стену. Может часть звука идет от соседей сверху?
Лиза Д. написал : но у меня и другие стены из такого же блока и других соседей сбоку я не слышу вообще..
Вы уверены что из этого же блока? Ни одной несущей стены нет между вашей и соседними квартирами?
09.01.2013 в 09:55:57
Тексаунд...
