egal_novice
egal_novice
Лобня
09.01.2013 в 12:59:12
Профан27 написал : Не мучайте бедную Лизу вопросами. Все вопросы уже заданы в самом начале дискуссии - ну не хочет она разбираться в этих деталях, прислушиваться, искать...
Это риторический вопрос был - про блок - уверена Лиза или нет. А про несущую стену - уже не риторический. Там где звука нет - скорее всего несущая стена. 200мм бетона это не хвост собачий. И послушать надо - может это труба отопления плохо заделана. Запенить-замазать - и вот уже минус 50% шума ушло. :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.01.2013 в 13:03:01
vitex73 написал : Тексаунд...
Есть опыт использования тексаунда. Коллеге трёху в литом доме делали. Стену с соседями, одну межкомнатную стену и потолок в двух комнатах. На те бабосы которые он отдал - я бы сказал что результата немного. Не то чтобы нет - но и не вот тебе все стало тихо как в погребе. А денег он отдал не одну сотню тысяч. Не за одну стенку конечно. Но все равно крутовасто вышло.
vitex73
vitex73
Горловка
09.01.2013 в 14:40:56
egal_novice,
Функциональный материал, но не терпит "половинчатости", если можно так выразиться..Пространства отбирает минимум, по низким частотам-лучше сложно найти..Но стоимость высокая-на рубли-до 1000 за кв.м. Но может мадам захочет от всех уединиться, и, 100-120тыс.- для нее, не цена вопроса..
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.01.2013 в 16:37:54
vitex73 написал : egal_novice, Функциональный материал, но не терпит "половинчатости", если можно так выразиться...
Так они все не терпят половинчатости. Но Лиза Д. вроде как готова только воздушный шум глушить фиг с ним со структурным [ Лиза Д. - готовы же? :) ]
vitex73 написал : Пространства отбирает минимум, по низким частотам-лучше сложно найти..
По низким частотам это сколько? В смысле в герцах. Пространства - вроде толщина 1 профиля и 2 листа ГКЛ = 75 мм = 1 блок пазогребня.
vitex73 написал : Но стоимость высокая-на рубли-до 1000 за кв.м. Но может мадам захочет от всех уединиться, и, 100-120тыс.- для нее, не цена вопроса..
Против 10 тысяч за стенку из гипсового пазогребеня. Если бабоса нет столько - 100...150 тыс - то я бы глушил воздушный звук массой.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
29.01.2013 в 22:50:15
Очень похожая проблема в монолитном доме. Стена из пеноблока 19 см + по 2 см штукатурки с 2 сторон = межквартирная перегородка общей протяженностью(с поворотом) метров 10. Убирал примыкающую стенку и "оголил" стену от штукатурки шириной 20 см на всю высоту - 2,6 метра. Так вот на этом участке нет половины цемента в швах между блоками. В глубину засовывал рулетку - 15-17 см везде глубина дыр, практически насквозь. Плюс к этому по всей длине в примыкании стены к потолку под штукатуркой ничего нет, совсем (3-7 см). Соседей нет(не живут, не появляются), но мне кажется, что я слышу соседей ЧЕРЕЗ квартиру... Решил снимать штукатурку со всей стены и, кажется, договорился с соседями сделать тоже самое, что бы в первую очередь наверняка заделать ВСЕ швы, примыкания, щели и оштукатурить заново. Чем заделывать швы? Пропенивать или лучше цементом заполнять?
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2013 в 23:20:36
Бегемот975 написал : Чем заделывать швы? Пропенивать или лучше цементом заполнять?
Все швы кроме потолочного раствором, есть специальный клей для пенобетона. Потолочный пеной, а потом зашпаклевать. Швы примыканий к стенам можно тоже пеной задуть.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
29.01.2013 в 23:32:47
AndyMirror написал : Все швы кроме потолочного раствором, есть специальный клей для пенобетона. Потолочный пеной, а потом зашпаклевать. Швы примыканий к стенам можно тоже пеной задуть.
У меня блоки на растворе, швы по 2 см, т.е можно межблочные дыры в кладке клеем заполнять? Тогда какой "состав" (клей, цемент, пена) лучше по шумоизоляции в моем случае?
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2013 в 23:51:04
Бегемот975 написал : У меня блоки на растворе, швы по 2 см, т.е можно межблочные дыры в кладке клеем заполнять? Тогда какой "состав" (клей, цемент, пена) лучше по шумоизоляции в моем случае?
Это в толщину, между блоками, 2 см? :eek: Заполнять лучше не клеем, а ЦПС. Клей при такой толщине сядет, потрескается.
Пена делается для компенсации возможных усадок здания, чтобы перекрытия меньше давили на перегородку. От сквознячка помогает.
Если заделаете трещины хорошо, то звукоизоляция станет лучше.
Роман
Роман
01.04.2013 в 01:47:45
А если в местах примыкания блоков друг к другу (горизонтальных и вертикальных) сделать прорезь болгаркой, диском, шириной например 2-3мм и глубиной 1-1,5см (если блоки позволяют), а потом заполнить пенополиуретаном... Ну и конечно таким же образом заделать примыкания блоков к стенам и перекрытиям. Мне кажется что шума, который шёл через щели, должно стать в разы меньше, если все тщательно заделать таким образом.
P.S.А почему тексаунд будет стоить сотни тысяч рублей? Если написали метр= 1000руб., комнатка маленькая, т.е. стена ~2,5м х 4м =10м^2=10 тыс. руб.
1967
01.04.2013 в 18:33:41
evgenygrig написал : Лиза, если там ничего не поняли, то делайте так:
  • стену расчистить, тщательно заделать все отверстия цементным раствором, а щели герметиком;
  • отступив 1-2 сантиметра от стены, соорудить каркас из стального профиля KNAUF толщиной 50 мм. Направляющие профили каркаса крепить к полу, потолку и стенам через упругие прокладки. Профили К СТЕНЕ НЕ КРЕПИТЬ. Должна быть независимая стенка.
  • заполнить каркас листами шумопоглощающей минваты. Минвата должна стоять враспор между стойками каркаса, но не касаться стены.
  • общить каркас гипсокартонными (ГКЛВ) или гипсоволокнистыми (ГВЛВ) листами KNAUF в 2 слоя. Периметр (примыкания к стенам, полу, потолку) промазать герметиком.
  • зашпатлевать, наклеить обои.
+1 покурив правильные форумы , именно так и сделал . теперь даже скучно , соседей не слышно :) главное , чтобы стойки профиля не касались "шумной стены" а в местах креплений (пол,потолок , боковые), прокладки поставить обязательно .
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
01.04.2013 в 19:48:22
Роман написал : А если в местах примыкания блоков друг к другу (горизонтальных и вертикальных) сделать прорезь болгаркой, диском, шириной например 2-3мм и глубиной 1-1,5см (если блоки позволяют), а потом заполнить пенополиуретаном.
и получится ерунда.
