Вадим М
Вадим М
29.12.2012 в 13:54:27
Уважаемые мастера! Через 4 года эксплуатации стала капать вода из-под рычага лейки гигиенического душа. Смеситель Gustavsberg, вот такой:
Подозреваю, что полетела клапанная прокладка, но не могу до нее добраться. Удалось лишь снять пластиковый рычаг, что не привело к обнажению механизма. Может быть, кто-то имел дело с такими лейками, подскажите, пожалуйста, как её разобрать. А, может, и без разбора возможно как-то решить проблему?
roman3211
roman3211
09.01.2013 в 23:35:06
ну по фото видно, что снимается там рычаг и передняя крышка с дырочками либо с рычага, либо с лейки и будет доступ к прокладке, другого не дано.
Вадим М
Вадим М
10.01.2013 в 14:27:21
roman3211, рычаг я снимал, там доступа нет. Понятно, что остается только через переднюю крышку, да вот не получается ее пока снять. Может, пазы там какие, или резьба? Похоже,что никто с "Густавсбергом" дела не имеет...:(
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2013 в 17:47:34
У меня как раз такая лейка и проблема. Пойти что-ли заняться?
Да, со временем кнопку совсем заест. ;)
З.Ы. Усё просто самое сложное - вытянуть пластиковую заглушку со стороны шланга. Она закрывает пружину. Потом всё почистить, резинки на цилиндре избавить от технологических наплывов, собрать.
Вадим М
Вадим М
11.01.2013 в 01:13:58
AndyMirror, объясните, пожалуйста, поподробнее, какую заглушку надо вытянуть и как? Переднюю крышку с дырочками? Помогите разобраться, а то я уже от отчаяния собрался лейку менять.
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2013 в 00:02:19
Вадим М, откручиваете лейку от шланга, с этой стороны будет дырка, а по краям её пластиковая прозрачная шайбочка как часть заглушки. Такие иногда закрывают баночки с микстурами. Надо эту заглушку аккуратненько вынуть - поддеть ножом и потихонечку вынимать (зубами не получается, ножом тупой стороной отжимал). Потом она сама вылетит - пружина выбьет, когда узкое место будет пройдено. Рассеиватель с дырочками снимать не надо. И сама лейка неразборная. Рычаг лучше снять, он стопорит находящийся внутри лейки цилиндр.
Могу выложить фото полностью разобраной лейки.
3
Вадим М
Вадим М
12.01.2013 в 01:10:53
Так вот оно что! AndyMirror, спасибо огромное, я бы не догадался о таком хитроумном доступе! :applause:Если выложите фотографии, думаю не один я вам спасибо скажу, так как рано или поздно у любого обладателя сего девайса возникнет такая проблема.
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2013 в 02:06:10
Вадим М
Вадим М
13.01.2013 в 16:05:01
Эх, AndyMirror, рано я обрадовался, лейка-то у Вас совсем другая, оказывается :( Вот моя, у нее такой заглушки нет:
"А счастье было так возможно, так близко" (с):(
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2013 в 23:14:06
Как вариант можно купить новую лейку. Теперь понятно почему заглушка не находилась.
Но разбираться она должна.
И капает всё время при включении крана или только после пользования?
Вадим М
Вадим М
14.01.2013 в 00:15:22
Все время капает при включении. Я уже и жидкость для очистки от накипи заливал - не помогло.
