AndyMirror
AndyMirror
14.01.2013 в 22:49:24
Вадим М написал : Все время капает при включении. Я уже и жидкость для очистки от накипи заливал - не помогло.
В моей за это отвечает резиновая манжетка в головке, её видно на фото. В неё упирается цилиндр, пружина давит. Вода не течёт. Нажимаете рычаг, цилиндр отходит и вода течёт. Вода внутри цилиндра. Так на манжетке за время работы выдавлена вмятина. Я же свой разобрал и и когда собрал, то вмятину не совсем совместил с цилиндром. Тоже капать начало всё время при включении крана. Пришлось совместить.
stan63
stan63
Димитровград
24.01.2013 в 21:48:30
Подскажите, где можно купить или из чего сделать резиновую манжетку в головке?
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2013 в 23:57:46
Манжету, на мой взгляд, можно сделать из подходящего куска любой резины. Только где его взять? Поискать - авто, вело, хозтовары, даже медицинские.
stan63
stan63
Димитровград
27.01.2013 в 21:25:11
Вчера разобрал лейку, попробовал ножём как советовал AndyMirror, не получилось, побоялся испортить капроновую втулку-прокладку. Сняв рычаг клапана, в образовавшееся отверстие чуть изогнув отвёртку надавил ей на поясок трубки, подальше утопив отвёртку в корпус лейки, капроновая пробка вместе с пружиной вылетели без проблем. У меня подтекала вода в соединении трубка - манжета. Я растянул немного пружину, собрал лейку, течь прекратилась. Да я ещё повернул манжету на 180 градусов.
Вадим М
Вадим М
10.02.2013 в 00:42:53
Поковырял свою лейку, передняя крышка, видимо, намертво приклеена, сзади, как уже писал, лейка цельнолитая. Таким образом, лейка "Gustavsberg" оказалась НЕРАЗБОРНОЙ. Купил лейку "Oras", которую рекомендовали на этом форуме - на вид менее красивая, но работает хорошо.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
11.02.2013 в 06:43:07
Вадим М написал : Купил лейку "Oras", которую рекомендовали на этом форуме
Не нашел тему с обсуждением лейк. Увидел в магазине лейку для Гигиен. душа http://www.grohe2.ru/shop_grohe_28343000.html за 400 руб, написано распродажа. Стоит ее купить?
Mirage42
Mirage42
Кемерово
11.02.2013 в 06:56:59
Отвечу сам себе)))) не стоит! подтекает она, т.к нет клапана. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146093
Corvair
Corvair
Якутск
11.12.2022 в 11:07:32
AndyMirror, а вот на Milardo эта заглушка создаёт впечатление приклеенной, не поддаётся никак, скорее сломается корпус лейки, чем сдвинется эта деталь.
