08.12.2005 в 12:27:01
2DMC,
Можно померять ток утечки и еще более сэкономить на УЗО и схему утвердят.
Провода новые, изоляция хорошая, всё можно посмотреть и исправить если что.... Я бы пошел этим путём и ставил 30ма 40А для экономии - да и щиток не вырастет до невменяемых размеров...
Ну а расчет по 0,4ma оставил бы для плиты, балкона, теплого пола, ванной....
08.12.2005 в 12:31:53
2DMC Здесь 16А*3шт*0,4мА=19,2мА - расчет тока фоновой утечки для ТРЕХ потребителей по 16А.
19,2мА*3=57,6мА - Это расчет уставки УЗО, исходя из того, что 19,2мА это одна ТРЕТЬЯ!
Тоже расчет уставки УЗО- 40А*0,4мА*3 (т.к. одна Третья)=48мА
DMC
DMC
08.12.2005 в 12:49:15
2desash,
Только одна треть означает третья часть от числа, т.е. делить надо, а не умножать:)
3x16 = 48А нагрузки трех потребителей 0.4x48 = 19.20мА ток утечки нагрузки с током 48А на трех потребителях Узо на 30мА должно номально работать при 1/3 своего номинала, т.к. уставка данного узо может кол*****ся от 15мА до 30мА. 1/3 от 30 равна 10мА. Т.е. для нагрузки в 48А нам надо использовать узо в 100мА. Либо попытаться разбить эту нарузку, если она составная на линии по 25А и защитить их двумя узо по 30мА. В тоге получаем, что если у нас есть три одинаковых потребителя по 16А каждый, то, без дополнительных измерений, мы должны каждую из них защитить своим автоматом и своим узо на 30мА.
08.12.2005 в 12:55:10
Или померять реальный ток утечки этой нагрузки (48А) и если он не более 10ма поставить УЗО 30ма 50А или 63А и не париться :)
2DMC, а почему на расчетную утечку в 19ма надо обязательно ставить УЗО 300ма, если есть и на 100ма?
DMC
DMC
08.12.2005 в 13:02:08
2BV, Только надо учитывать, что оборудование, во время своей работы и с течением времени, имеет свойство изнашиваться и ухудшать первоначальные характеристики... Обратного я пока не наблюдал:)
DMC
DMC
08.12.2005 в 13:03:50
Гы, а что мел в виду под словом "кол*****ся", в контексте "т.к. уставка данного узо может кол*****ся от 15мА до 30мА." ?
08.12.2005 в 13:05:19
2DMC,
... в целом да, особенно электроплита из-за немытости :)
Но приборы бытовые стареют и выбрасываются....
Ты лучше скажи, ты бы себе сам поставил 14 УЗО ? ;)
08.12.2005 в 13:07:02
2DMC Да не делить нужно, а умножать, т.к. я от дефолтной утечки хочу выйти на необходимый ток срабатывания-утечки УЗО ;) Иду обратным путем..
2BV Но ведь реально измерить ток утечки можно будет когда в квартире или на линии будут все потребители. А по факту они будут только тогда когда будет закончен ремонт, да и то не сразу. А до этого получается сидеть только на автоматах?? Хотя тоже вариант..
DMC
DMC
08.12.2005 в 13:15:10
2BV,
У меня одно узо только на водонагреватель, который а втыкаю в розетку всего на один месяц, тогда же и узо это включаю и проверяю. Плита(изначально), стиралка и кухонные розетки на новых линиях занулены. Хотя, как я уже говорил, зануление становится опасным, т.к. многие разрушили системы уравнивания у себя в квартирах по стояку. Наверно придется вскорости снимать, если дом не снесут:) Остальное автоматы - 8 штук. Т.е. мне эти все навороты на фиг не нужны.
Ну если ты такой непоседливый, то давай каждый год меняй всю технику. Я ленив и меня ломает каждый год заниматься всякой ерундой.
08.12.2005 в 13:23:16
2desash,
Как раз очень рекомендуется пока идет ремонт повесить на квартиру одно УЗО 30ма скажем 40А + автомат 40А и спокойно работать. Тк мокрые работы, времянки и тд... большая вероятность поражения током...
И кроме того не забывайте что 0,4ма - исходя из самых плохих условий - xреновой проводки и тд
Реально: живу в доме где УЗО 30ма 32А поставили на все квартиры (от однушек до 4-х комнатных) при сдаче дома. Выбивает иногда только из-за засранных электроплит (естественно не говорю о случаях утечек когда кто-то за что-то схватился или не туда засунул)
2DMC,
Про смену техники - я считаю, что если в каком-то бытовом приборе увеличивается утечка, то его надо или тащить в ремонт или на помойку, если совсем старый. PS Производители как правило нормируют срок службы техники далеко не год.
