DMC
DMC
08.12.2005 в 15:33:27
2BV,
Пока ток утечки не выйдет за установленные рамки - техника ремонтироваться не будет, т.к. будет признана исправной. И чего тогда делать - пересчитывать схему или покупать новый прибор? Так что впритык тоже не дело...
lev125
lev125
08.12.2005 в 17:28:39
BV написал : 2desash,
Как раз очень рекомендуется пока идет ремонт повесить на квартиру одно УЗО 30ма скажем 40А
А ещё лучше установить стационарный прибор и контролировать всю работу.
http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm
08.12.2005 в 22:31:16
Наваял вроде что-то: http://www.sinor.ru/~electro/mymodel.gif Посмотрите..
09.12.2005 в 05:45:14
Поправки:
  1. УЗО на розетки по 25А 30мА каждое (вместо указанных 16А 30мА)
  2. УЗО на кодиционеры - 40А 30мА (вместо 32А 30мА)
  3. УЗО на душевую кабину - 25А 30мА (вместо 16А 30мА)
Ну и наверное поставить после пакетника УЗО селективное на 63А 100мА. А с сигнализацией пусть ОВО решает.
ЗЫ. Утро вечера мудреннее. Откуда я взял 32А 30мА - так и не понял ;) Ведь таких не бывает? А вот с 16А 30мА сложнее, у кого-то есть, у кого-то нет, но лучше все-таки будет на 25А 30мА.
09.12.2005 в 09:36:33
Я прибор контроля токов утечки (Астро*In) наверное тоже поставлю. Ведь если его поставить перед/после вводного квартирного автомата, то можно будет увидеть конкретные утечки в любой группе, отключив все остальные. Я прав?
И исходя из этого можно будет подобрать УЗО, да и просто не помешает для контроля утечек.
DMC
DMC
09.12.2005 в 10:48:21
2desash,
На охранку ничего не ставь, просто место, т.к. скорее всего даже 10А для нее будет через чур... Они там сами все сделают.
Нет, все-таки кривая схема - опять у тебя линий освещения больше розеточных, при том, что даже у меня, такого непритязательного к технике и комфорту только на кухню идет 3 индивидуальных розеточных линии + линия старой проводки + линия на плиту. Ну нету смысла делать совещения больше чем розеток. А у тебя всего 3 линии на квартиру. У тебя получается полнейшая ерунда в виде некоего стандартного решения, не учитывающего потребности конкретного пользователя. Ну и зачем весь этот гимор с проетами тогда? Дотянул бы пару линий на свои кондеи, на стиралку..., вот и все дела. Я тебя не понимаю...
Примерный алгоритм, при проектировании проводки:
  1. Рисуешь план помещения.
  2. Рисуешь размещение имеющегося оборудования.
  3. Рисуешь размещение предпоагаемого, но не имеющегося на данный момент, оборудования(типа однозначное приобретение в перспективе)
  4. Прикидываешь что и как у тебя будет рабоать - одновременность и продолжительность работы приборов.
  5. Рисуешь схему коммуникаций, учитывая расположение и нагрузки приборов. При этом реализуешь максимально желаемую схему, независимо ни от чего.
  6. Долго думаешь что можно выкинуть и как упростить схему, т.к. денег нет и места в щитке тоже нет:)))
  7. Приходишь к компромису между желаемым и действительностью.
  8. Реализуешь задуманное.
  9. Думаешь, почему не подкопил или не занял побольше денег:))))
  10. По прошествии некоторого времени просто забываешь обо всем...
Линии и их количество проектируются исходя из мощностей потребления.
Почему не хочешь заменить на розетках узо+автомат на диффы, зачем лишние приборы?
09.12.2005 в 13:20:03
2DMC Блин ну запарил, раньше нельзя было сказать, что розеток (линий) мало. Я только сейчас тоже это заметил. Как делать линии - в каждую комнату по своей розеточной группе, или мимоходом заводить еще какую-нибудь розеточную группу для резерва?
Если отбросить розетки, как смотрится нормально? Вы же мне говорили объедини, объедини. Объединил, ну и как?
09.12.2005 в 16:12:41
desash написал : 2DMC Блин ну запарил, раньше нельзя было сказать, что розеток (линий) мало. Я только сейчас тоже это заметил.
А ты что, сам раньше не мог подумать? ;) PS Мне кажется тебе здесь никто ничего не должен, не так-ли?
desash написал : Вы же мне говорили объедини, объедини.
Мне кажется было говорено обьединять ветки по УЗО....?
И имеет смысл оставить место в Щитке под УЗО для приточки, тк что защищает провод от щитка до шкафа приточки? Имхо если в шкафу приточки есть входное УЗО (в чём очень сильно сомневаюсь) - то лучше бы ему стоять на входе квартиры в щитке.
DMC
DMC
09.12.2005 в 16:45:31
2desash,
Не, ну вы видели???!!!! Я тебе раньше говрил об этом - третий абзац снизу: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=22401&postcount=146
На счет количества линий в комнатах - решай сам, ибо я не знаю твоих потребителей и образа жизни.
Наиболее продвинутый и грамотный вариант, это когда по одной стене идет одна линия, а по другой - другая, свет - третья. Ну или на каждой стене есть розетки от обоих линий. Итого на комнату 3 автомата. При этом под узо заводятся линии от разных комнат, чтобы в случае аварии на какой-то линии, помещение имело рабочие розетки.
По себе и своим знакомым могу сказать, что кухня является самым энергоемким помещением, поэтому там надо не менее 2 линий под 16А автоматы. Я делал три на чайник, микроволновку, тостер, холодильник, телек и вытяжку, ставил 9 розеток. Комнаты менее энергоемки.
:) Смотреть надо все вместе... Отдыхай... :)
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 17:17:36
DMC написал : 2desash,
По поводу теплых электрических полов: ГОСТ Р 50571.25-2001
На фига - будет создаваться избыточное давление - никто не потравит, пыли меньше будет засасываться в квартиру(надеюсь на притоке будет фильтр стоять). При имеющемся принудительном притоке, делать еще и принудительный отток не всегда требуется. :)
Ванна - это отдельный разговор. Там должна быть хорошая вентиляция всегда, незавсимо от того есть ты там или тебя там нет. Особенно после принятия ванны.
А ссылочку откедова его скачть могешь указать-самому дома надо доджелать такой пол, а много неясностей
10.12.2005 в 09:10:58
BV написал : PS Мне кажется тебе здесь никто ничего не должен, не так-ли?
Да ладно, я же по-доброму. Без обид... ;)
