Зря Вы так.
Всё-таки правы те, кто говорит: "Кто людям помогает, тот тратит время зря."
Вы достойны того отношения, которое заслуживаете. А на месте дяденек из этой фирмы, я бы Вас выкинул за шиворот.
Уже без уважения к Вам, Владимир.
29.11.2005 в 20:58:31
Зря Вы так.
29.11.2005 в 21:27:29
Дяденька-электрик lev125, что сильно обиделся наверное его в эту фирму не взяли! А если серьезно то люди здесь совета спрашивают и если Вы такой грамотный, что все ПУЭ знаете то помогите с указанием статей ПУЭ данной редакции а не мелите воздух в форуме. Уже к Вам без уважения крутой электрик ev125
29.11.2005 в 21:37:29
Чтобы защитить свои права, человеку не обязательно знать электрику, ему достаточно уважать себя и других.
А на счет:"его в эту фирму не взяли". Я уже никогда не буду наёмным работником.
29.11.2005 в 21:53:00
lev125 написал : Всё-таки правы те, кто говорит: "Кто людям помогает, тот тратит время зря."
это был настоящий электрик! и звали ее Шапокляк =)
30.11.2005 в 10:45:02
Для desash:
BV написал : И еще - попробуйте зайти в любую другую электро фирму с этим проектом и попросите посмотреть (аудит) за небольшую сумму денег.
Вот именно, а не изучать электрику с нуля, чтобы понять, что является грубым нарушением, а что нет.
Тогда Вас не будут считать лохом и выкидывать за шкирку.
Учитесь уважать мнения других.
30.11.2005 в 10:45:20
desash написал : Что делать, какой автомать ставить?
Дом новый
Какой ВВГ1х2,5 в трубе?? Труба только на входе в квартиру и там 16кв?? О чем речь?
Т.е. непонятно как розетки заземляются - проводником в составе кабеля, либо не в составе. Я прав?
И на том, большое СПАСИБО!
Автомат должен защищать счетчик, т.е. номинал автомата должен быть не больше номинала счетчика! Т. есь либо автомат 50А счетчик 63А Либо автомат 63А счетчик 100А, хватит ли автомата на 50А не скажу, я нагрузки вам не считал ;-Р Вабще расчет нагрузок нужно стребовать с проектировщика. ВВГ1х2.5 в схеме заземления, нарушений нет, только можно взять провод 4кв.мм и не заморачиваться с трубами. Розетки заземляются в составе кабеля, в схеме заземляния автор видимо условно заземления розеток показал. Тока монтажнику придеться обьяснить что это так для красоты нарисовано. Удачи! :) Будет время если исче пасматрю;)
30.11.2005 в 11:03:53
2desash,
"Грубыми нарушениями" - я называю нарушения, которые могут привести, например, к поражению человека током,
например незаземленная сетка теплого пола, отсутствие УЗО на душ.
Просто нарушения - счетчик 60А, автомат 63А.
30.11.2005 в 11:53:33
BV написал : "Грубыми нарушениями" - я называю нарушения, которые могут привести, например, к поражению человека током, например незаземленная сетка теплого пола, отсутствие УЗО на душ.
Теплый пол в стяжке - там по-моему нет никаких сеток?? А случайно не бываю душ. кабины со встроенным УЗО?
2lev125 Слушайте, притомили, ничего толком полезного не сказали, а, извините, вони подняли.. Одна демагогия - ничего более. Бедные Ваши клиенты :( Предлагаю вам закончить эту бесполезную палемику, и если вы ничего не хотите говорить - молчите. Да и вообще ваши вопли "о грубых нарушениях" без указания на конкретные недостатки вызывают сомнения в вашей компетентности и полезности.
30.11.2005 в 12:32:45
desash написал : Теплый пол в стяжке - там по-моему нет никаких сеток??
А должна быть по ПУЭ....
desash написал : А случайно не бываю душ. кабины со встроенным УЗО?
Бред с точки зрения техники безопасности.
30.11.2005 в 13:36:59
2BV,
Или все или ничего...!!!
Вы вырвали кусок из контекста... 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
В электрике нет понятия шина зануления, есть шина заземления. Поэтому присоединение "всего" происходит именно к шине заземления, а зануление - это частная реализация, если хотите, работы системы. Т.е. проводник защитного зануления тянется только до шины заземления... А название у него и там и там одинаковое PE(protected earth ).
Имхо - роль как раз играет. Зануление - это соединение PE в какой-то точке линии электропередач с PEN. (щиток, ГЗШ) Заземление - присоединение PE к заземлителю, минуя PEN. (собственная система заземления, не связанная и PEN - например на даче, или присоединение PE к трубам, арматуре или другому железу здания...) Имхо, здесь важно указать куда цепляться.
2desash,
На счет сетки теплого пола. Вообще-то, если клали фирменные маты, то они уже укомплектованы сеткой и имеют провод заземления, который вам и остается подсоединить к системе "заземления" квартиры. А вот если теплый пол "самодельный", то скорее всего там этой сетки нет, и класть ее надо отдельно, поверху, и делать от ее отвод для соедиеннеия с землей. Сетка на теплом полу нужна для защиты от шагового напряжения.
Куда нужна дифференциальная защита, обязательно: Душевая кабина(ванная комната) Теплый пол Электроводонагреватель(ванная) Электроводонагреватель(санузел) Кухня Балкон Детская Розетки и освещение - кухня, ванная, санузел, балкон Электроплита.
30.11.2005 в 13:46:35
Чо то Вы тут разшумелись без меня. Ща приеду, всем напихаю. Я понял, что в данном случае PEN расщеплён. Из ПУЭ- "Система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания." И пусть меня замочит BV, если это не так.
