vlkam
vlkam
Тула
03.01.2013 в 09:05:40
КАТРАН написал : но вот к Вам вопрос-откуда такие завышенные требования к климату в квартире?
Спасибо за Ваше мнение. По поводу требований - так они на мой взгляд минимальны. Кондиционирование нужно - это не обсуждается. Увлажнение - ребенок часто болеет, заложен нос, общие рекомендации врачей - увлажнять воздух. У нас он сухой, т.к. чувствую нос и у меня сухой Приточка - ну это вообще базовое требование нормальной вентиляции Фильтрация - надоело пылью дышать. Как не убирайся, а в воздухе она есть.
где тут завышенные требования - мне не понятно.
ломастер
ломастер
03.01.2013 в 12:26:46
vlkam написал : где тут завышенные требования - мне не понятно.
и сколько вы готовы заплатить за сей перфекционизм ?
озвучте бюджет
Бориска66
Бориска66
03.01.2013 в 13:33:35
Лучше решение нежели воздухообменная вентиляция с рекуперацией с подготовкой (это и подогрев, и холодильная секция, и увлажнение) воздуха в купе с системой кондиционирования еще не придумано ...
Alpha
Alpha
Одесса
03.01.2013 в 13:58:22
Действительно, такие решения имеют место быть, но... не у нас:). Там, у них, вы можете заказать любую комплектацию или модель внутреннего блока (AIR HANDLER) - в том, числе, и с увлажнителем, и с 5-ти ступенчатой регулировкой скорости вентилятора, с рекуператором, с секцией охлаждения, необходимой автоматикой и т.д. Но, помимо всего этого, необходим ещё и наружный блок, который таки стоит денег;).
vitex73
vitex73
Горловка
06.01.2013 в 13:46:51
Затребованные установки- это "..все яйца в одной корзине..." О "цене владения" , страждущие почему-то забывают... При индивидуальном строительстве, , есть возможность, от кондиков отказаться( фреон.охладитель + приточка).. Но надо качественно поработать с ограждениями (теплоизоляция по ПРОЕКТУ)..Еще , и в отопительный период, в выигрыше... Из вышеперечисленных требований , самое проблематичное- влажность..Лично я, остановился бы, на локальном увлажнении... РЕЗЮМЕ: в наших "реалиях"- "..все в одном.."- НЕХОРОШО...
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2013 в 00:32:02
vlkam,
Попробуйте все это сделать для Вашего ребенка в его комнате(детской),он там и спит и проводит наверно больше всего времени.И если поможет доделаете до всего дома Я бы так сделал.
vlkam
vlkam
Тула
14.01.2013 в 08:56:54
КАТРАН написал : vlkam,
Так собственно и делаю. Кондей поставил - вещь оказалась нужной :-) Недели полторы назад поставил увлажнитель - теперь жена хочет увлажнители и в остальные комнаты. Но увлажнитель 2 раза в сутки приходится заправлять водой (2 раза по 4 литра) Беда с приточкой -нужно её делать, это даже без вопросов
juik-v
juik-v
Тюмень
16.01.2013 в 09:15:39
Посмотри вот это http://global-vent.ru/dir_ustanovki-klimat.htm видел в работе. Все в одном флаконе и никакой мороки.
vitex73
vitex73
Горловка
16.01.2013 в 09:44:15
juik-v Посмотрел характеристики..О подобном , я говорил выше..Но проблема в том, что с ограждениями , у которых сопротивление теплопередаче(Ro) ниже 2,2-2.4(минимум)- удовлетворительного результата не будет..При Т нар.+40град, и мин. допустимых летних объемах, теплопритоки от вентиляции составят 60-70 % от макс. мощности по холоду..Теперь дабавьте людей, бытовую технику,остекление, ограждения..Уложитесь с ЭТИМ, в оставшиеся 30-40%?..И это при мин.возможной летней производительности..При полной-может доходить до 85-90 %(ТП вентиляции)..
bigus
bigus
24.01.2013 в 01:07:33
В поиске напишите: "Центральный кондиционер", ответом будет куча фирм которые Вам продадут Вам игрушку с необходимой комплектацией ...
Не надо никаких центральных кондиционеров. -Кондиционеры какие понравятся, но подойдут по расчетам
  • Приточно вытяжная установка с рекуператором. -Фильтры к ней G10000))
  • увлажнитель к ней, например carel
    • итд итп, VAV, датчики CO2, сейчас все это легко реализуется
