webgold
webgold
Воронеж
03.01.2013 в 11:59:22
Всех С Новым Годом!
Здравствуйте! Вообщем, задумался я о сохранности своего бойлера. Бойлером пользуюсь 1 раз в год продолжительностью 2 - 3 недели и все. Потом я с него сливаю воду и он у меня так и висит пустой целый год. Думаю, может будет лучше раза 3 - 4 в год заполнять его водой и прогревать до максимальной температуры. Продлю ли я этим его срок службы?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.01.2013 в 12:57:35
Нет. Продлить срок службы можно только тем, что бойлер будет постоянно заполнен водой. Т.е. закончили пользоваться бойлером, отключили его, отключили подачу ХВ в него, открыли горячую воду на смесителе и пропустили чуть горячей воды, сбрасывая давление, и отключили отбор ГВ из бойлера. Предохранительный клапан обязателен, а то вдруг он сильно газовать будет с поднятием давления.
webgold
webgold
Воронеж
03.01.2013 в 15:30:33
psnsergey, так ведь в воде будут впустую работать магниевые стержни и через год от них ничего не останица( Получается надо будет каждый год менять стержни магниевые. Тоже как бы не вариант. А что если не заполнять водой, что будет, почему срок службы меньше будет? Что будет происходить в пустом баке, в отличие если он будет заполнен водой?
касимов
касимов
Касимов
03.01.2013 в 15:34:51
webgold написал : впустую работать магниевые стержни
Не включай.
webgold написал : в пустом баке,
Воздух,а в воздухе ?
webgold
webgold
Воронеж
03.01.2013 в 15:53:33
касимов написал : Воздух,а в воздухе ?
кислород. Ну а в воде его что, нет? Вроде как в воде он тоже присутствует.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.01.2013 в 15:58:44
webgold написал : в воде будут впустую работать магниевые стержни и через год от них ничего не останица( Получается надо будет каждый год менять стержни магниевые. Тоже как бы не вариант.
  1. В холодной воде интенсивность коррозии во многие разы меньше, чем в горячей.
  2. Стоимость стержней куда меньше стоимости бака (особенно если приплюсовать ремонт) и тэнов.
Для эксперимента поставьте обезжиренный гвоздь в стакан с водой на несколько суток. Ржаветь он будет в основном у поверхности, где встречаются два условия: влага и кислород. При спуске воды вы ведь не высушиваете бак полностью горячим воздухом, только заполняете воздухом, а чатсть воды остаётся? Вот и представьте, чем будут отличаться условия в слитом баке от условий на влажном гвозде.
Кстати, то же самое касается радиаторов отопления по окончании отопсезона. Только наглухо их закрывать нельзя, только нижний кран. Чтобы при сливе воды из системы в радиаторах она осталась. Оченно способствует их долголетию.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.01.2013 в 16:03:21
webgold написал : в воде он тоже присутствует.
  1. Там будет минимум в 60 раз меньшая концентрация кислорода, чем в воздухе.
  2. Магниевый анод в заполненном бойлере - на страже.
webgold
webgold
Воронеж
03.01.2013 в 16:27:31
psnsergey, Спасибо, огромное! Теперь все предельно ясно... Пойду заполнять бак. Еще один такой вопрос, а если вообще не менять магниевые стержни. Как собирать, разбирать бак, это быстрее его угробишь, если его так часто разбирать собирать. Есть ли смысл их вообще менять в будущем?
webgold
webgold
Воронеж
03.01.2013 в 16:30:00
psnsergey написал : Кстати, то же самое касается радиаторов отопления по окончании отопсезона. Только наглухо их закрывать нельзя, только нижний кран. Чтобы при сливе воды из системы в радиаторах она осталась. Оченно способствует их долголетию.
а на счет радиаторов, закрывать наглухо верхний кран почему нельзя?
viktor48
viktor48
03.01.2013 в 16:38:07
касимов написал : Не включай.
Ну а что в воздухе? У меня бойлер висит на улице на душе на даче с октября по май без воды вот уже 6 лет с открытыми кранами и ни чего.
касимов
касимов
Касимов
03.01.2013 в 16:59:44
viktor48 написал : на улице
viktor48 написал : с открытыми кранами
Машина где быстрее гниет,в гараже теплом или под навесом?
