webgold написал : если вообще не менять магниевые стержни. Как собирать, разбирать бак, это быстрее его угробишь, если его так часто разбирать собирать. Есть ли смысл их вообще менять в будущем?
Есть, и прямой экономический. Периодичность сначала как в паспорте написано, потом по статистике износа. Дополнительные 2-3 года службы бака стОят нескольких анодов. Хотя для качественно сваренных (в месте сварного шва нержа часто теряет бОльшую часть своей нержавейности), т,е. высококлассных, нержавеющих баков "есть нюанс". Там анод защищает не столько бак (он кислорода не боится... хотя под шламом на дне и в плохих швах очень даже боится...), сколько тэн. Если готовы менять тэн "по факту", то там допустимо и полениться менять анод.
webgold написал : на счет радиаторов, закрывать наглухо верхний кран почему нельзя?
Выделяются газы, немного, но наглухо закрытый радиатор могут порвать. Можно было бы и Маевского открыть для сброса давления, но если при этом шаровики внезапно потекут - мини-потоп будет.
