Иван И
Иван И
09.01.2013 в 22:26:07
AndyMirror написал : И лучше по диагонали.
А можно поподробнее?
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2013 в 23:31:29
Иван И написал : А можно поподробнее?
Подробнее смотреть надо, а так это когда вход слева, а выход справа (или наоборот ;)). Обычно вход вверху, а выход внизу - получается диагональ. Самое лучшее это и вход и выход внизу, но это не для многоэтажки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2013 в 08:41:55
Между двумя батареями- два куска трубы. Зачем вам такой ужас? Гораздо лучше новую батарею купить (читай- нормальную, а не "неразборную"...-:)).
Иван И
Иван И
10.01.2013 в 09:09:30
Михалыч написал : Между двумя батареями- два куска трубы. Зачем вам такой ужас?
Так имеющаяся батарея слева окна висит, а эту сделаю ближе к правой стороне. И тепло будет распределено... Как думаете?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2013 в 09:40:24
Иван И написал : Так имеющаяся батарея слева окна висит, а эту сделаю ближе к правой стороне.
Т.е. все-таки две трубы будут? Дело в том, что первая батарея будет выступать в роли байпасса для второй. Т.е. будет шунтировать её. Вторая батарея будет еле теплой (если вообще будет...-:)). Тут надо городить диагональное подключение. Греть будет, но видас- никакой...-:) Хотя если прорезать стены и вмазать туда трубы, то почему бы и нет?...
Иван И
Иван И
10.01.2013 в 13:02:44
Не. Стены прорезать не буду. А диагональное подключение поможет, что бы обе были горячими? И диагональное подключение между батареями или диагональное подключение обеих батарей к стояку?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2013 в 13:11:41
Иван И написал : И диагональное подключение между батареями или диагональное подключение обеих батарей к стояку?
поможет...
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2013 в 14:10:38
И перемычку с краном.
Иван И
Иван И
11.01.2013 в 14:41:35
Михалыч написал : поможет...
Поподробнее, 1-й вариант или второй?
Иван И
Иван И
11.01.2013 в 14:42:06
AndyMirror написал : И перемычку с краном.
Между чем и чем? И в каком месте?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2013 в 19:20:43
Иван И, самый теплый вариант:
