Варион
Варион
17.05.2014 в 20:47:59
По очистке термостатов есть такая инструкция. Дома действительно проще ставить фильтр грубой очистки, так как без него встроенные сетки забиваются быстрее, а для их очистки приходится снимать термостат целиком. Хотя так или иначе грязь попадает в термостат даже при наличии сеток.
Кстати, а какой марки у вас термостат, если не секрет?
пяпа
пяпа
17.05.2014 в 21:07:17
Mazayac написал : Мелкие ошмётки чего? У меня в комплекте даже входные прокладки шли с интегрированными сеточками - для нищебродов без ФГО на вводе
Да ХЗ что это, вроде как похоже на схватившийся и оторвавшийся анаэроб внутри фитингов. Помню, аж пахло им пару дней, как воду запустил.
Варион написал : Дома действительно проще ставить фильтр грубой очистки, так как без него встроенные сетки забиваются быстрее, а для их очистки приходится снимать термостат целиком. Хотя так или иначе грязь попадает в термостат даже при наличии сеток.
Фильтров хватает, есть сетка промывная на 100, есть "веревка" 10", ХЗ сколько микрон.
Варион написал : Кстати, а какой марки у вас термостат, если не секрет?
Вроде Мурани сказали в магазине, короче брал по дешевке несколько штук, лень лезть искать гарантийки. Дома всего их 3 шт по точкам: душ, подмывалка, умывальник, было еще на кухне, там первый поломался, еще один запасной (уже в деле). Порядка 3 лет работают уже. На кухне я скажу термостат на фик не нужен, поставил обычный однорукий смес, так даже удобнее, чем с термостатом.
Sweety
Sweety
05.06.2014 в 16:18:54
daniko написал : За подсказку про подвижный аэратор огромное спасибо! Надо подумать....
Уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, решить задачку. В ванной сделана отделка полностью. Нужно установить смеситель-термостат. Акриловая ванна так установлена, что в той стороне, где смеситель, находится спинка ванны, т.е. уклон. Смесители с длинным изливом всё равно попадают на спинку и не очень удобны. В связи с этим очень нужен смеситель с изливом под углом, что-то вроде вот такого: http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=7140U Но беда в том, что такие смесители с подводом горячей воды только с левой стороны. А наши горе-строители сделали подводку под кран по советским стандартам, т.е. горячая справа. С большим трудом удалось-таки найти смеситель с правым подключением (http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=7442X), но, у него направление струи из аэратора чётко вертикальное. :( В технической поддержке Oras сказали, что к нему подключение подвижного аэратора невозможно. Но вдруг на практике кто-то с таким сталкивался, и, может быть на подобный кран устанавливали подвижный аэратор хоть других производителей. И вообще возможно ли такое? Или всё-таки проще уже разбирать стену и переделывать подводку? :sorry:
пяпа
пяпа
05.06.2014 в 18:19:59
Sweety написал : Смесители с длинным изливом всё равно попадают на спинку и не очень удобны. В связи с этим очень нужен смеситель с изливом под углом, что-то вроде вот такого: http://www.oras.com/ru/professional/...ductcode=7140U
Даже если струя "бьет" под углом, то пока она "долетит" до стенки ванны, а это на вскидку порядка полуметра, то струя вертикально уже будет литься.
Sweety написал : Или всё-таки проще уже разбирать стену и переделывать подводку?
Есть возможность поменять гор. с хол. где-то ближе к вводу, не разбирая стены? Еще вопрос, стенку сложно вам разобрать? В основном смесители расчитаны на горячую слева, а те что справа горячая, то под заказ да и так найти проблематично.
Ну и еще вариант, смеситель как положено подключение слева гор., стену не разбираете, трубы свои не трогаете, но смеситель развернуть вверх "тормашками" и душ-лейку накрутить сверху, но понятно, что без "гусака" надо искать. Смеситель будет без излива, ничего страшного не вижу:)
ShSe
ShSe
Долгопрудный
21.06.2014 в 02:45:31
Для тех, у кого горячая вода справа. Купил сегодня Grohtherm 2000 New. Если ему добавить какую-то деталь (в инструкции указано какую), то его можно ставить так, чтобы горячая вода шла из правой трубы. Правда, CoolTouch не работет при таком подключении, но это можно пережить. Кстати, был удивлен, весом термостата: 3,7 кг. Боюсь вешать: стена гипсолитовая (микрорайон Головино, Москва), вывалятся водорозети от такой тяжести. Как их там строители поставили - не знаю, под плиткой скрыто все (квартиры в микрорайоне продавались с ремонтом).
Надо было бы что-нибудь полегче купить.
пяпа
пяпа
21.06.2014 в 11:03:45
ShSe написал : Кстати, был удивлен, весом термостата: 3,7 кг
Заместо полки можно использовать;)
Mazayac
Mazayac
21.06.2014 в 11:19:09
Вес смесителя - ничто по сравнению с теми нагрузками, которые возникают при опирании на него. Крепление водорозеток должно быть рассчитано сильно больше чем на 4кг.
ShSe
ShSe
Долгопрудный
21.06.2014 в 12:44:40
пяпа написал : Заместо полки можно использовать;)
Полка входит в комплект. Есть вариант без полки, но я купил с полкой. Теперь боюсь, как бы сам термостат плюс то, что на полке не создали бы тяжесть, которая оторвет термостат от стены "с потрохами".
ALEX04
ALEX04
30.06.2014 в 01:18:08
Sweety написал : Уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, решить задачку. В ванной сделана отделка полностью. Нужно установить смеситель-термостат. Акриловая ванна так установлена, что в той стороне, где смеситель, находится спинка ванны, т.е. уклон. Смесители с длинным изливом всё равно попадают на спинку и не очень удобны.
Хотите сказать,что и с 40см изливом будет попадать на спинку ванны? можно собрать свой комплект с нужной длинной излива,например 40см,есть так же 35см,30см,25см,20см http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=7471 http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=200100 http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=211240 http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=211235 http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=211230 http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=211225 http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=211220
VN8
VN8
Тюмень
13.09.2014 в 13:41:30
Установил вчера себе смеситель Grohe Grohtherm 2000 New (с полочкой который), и что-то напор воды из него меня как-то не очень радует. Подводка выполнена медной трубой ф15, без смесака напор из розеток нормальный (регуляторы давления FAR ДУ15 установлены примерно на 3,5 бар), при установке сразу вытащил из гроевских эксцентриков резиновые втулки, которые, типа, служат для гашения шума, но одновременно очень сильно заужают проходное сечение. Есть вероятность, что немного гидравлическое сопротивление увеличивают штатные фибровые прокладки со встроенной металлической сеткой, но в комплекте есть и обычны фибровые без сетки. Давление, наверно так же гасят и каналы с крутыми поворотами внутри смесителя. Что-то можно в этом смесаке подрегулировать для увеличения напора?
Mazayac
Mazayac
13.09.2014 в 14:24:36
Открываете до конца? А то расплодились нынче изделия со всякими кнопками-ограничителями :)
