Варион
Варион
24.02.2014 в 12:44:43
Да нисколько. Если надумете, звоните в сервис. Телефон на сайте. Можете сразу начальнику сервиса позвонить. Фёдорову, телефон на сайте есть. Или по электронке, там адрес.
termost
termost
25.02.2014 в 14:10:45
Бракованный что ли? =( В ремонт?
Варион
Варион
25.02.2014 в 21:53:31
Похоже на то. Попробуйте обратиться в их сервисный центр, должны пойти на встречу.
dcshoe
dcshoe
Кемерово
01.04.2014 в 06:32:07
Всем привет! Инетересуют отзывы по термосмесителю Hansgrohe Ecostat E 13145000. Кто реально юзает, что можете сказать?
ZaNoZa, вроде бы обещал сделать подробный отчет после установки и использования? :)
пяпа
пяпа
25.04.2014 в 11:19:00
Этот смес кухонный потек из-под штока, и не дает горячую воду, бежит еле теплая, регулировка на максимуме темп. Этот в ванной, тоже протекает, особенно когда ручку на 48град поставишь, температуру регилирует нормально, и гор. и хол. все ОК, ну может стал медленнее реагировать, по сравнении с новым.Собственно, картриджи выкрутил (это было легко), они на вид не разборные, шток зафиксирован разрезной шайбой, оба картриджа вращаются нормально, ничего не заедает.Сзади вот такая "звездочка" из пластика, торчик цилиндрик, на вид явно медь, болтается почему-то.. Хочется восстановить, вопрос, как разобрать? Ну и собственно, смысл ремонтировать, забыть, выкидон?..
Варион
Варион
26.04.2014 в 15:23:15
Патрон, конечно, не должен болтаться. В термостатическом блоке при изменении температуры/напора меняется объем специального материала (на основе воска), который запаян в этот медный патрон со штоком. При этом шток двигается, изменяя соотношение горячей и холодной воды.
Со временем стираются резиновые прокладки, зарастают или обдираются внутренние поверхности. Отсюда — течь, тугой/неполный ход.
Чтобы разобрать блок, нужно открутить донышко (с той стороны, откуда торчит медный штырёк). Обычно резьба начинается под первой резинкой (дальней от рукоятки). Потом можно попытаться отскоблить наросты внутри и подобрать резинки на замену.
Но, честно говоря, вряд ли получится аккуратно разобрать, подобрать замену стёршимся прокладкам и собрать, лучше найти новый блок, подходящий по размерам (ведущие производители используют примерно подобные типы блоков).
пяпа
пяпа
26.04.2014 в 23:38:06
Варион написал : Чтобы разобрать блок, нужно открутить донышко (с той стороны, откуда торчит медный штырёк). Обычно резьба начинается под первой резинкой (дальней от рукоятки). Потом можно попытаться отскоблить наросты внутри и подобрать резинки на замену.
Понятно, попробую раскрутить пасибки:) Думал вначале, что пластмаска, видимая на фото, это гайка, к которой нужно соответствующий специальный шлицевой ключ с отверстием по центру для медного патрона.
27.04.2014 в 00:57:14
dcshoe написал : Инетересуют отзывы по термосмесителю Hansgrohe Ecostat E 13145000. Кто реально юзает, что можете сказать?
Купил такой.... поставил, и через пару дней снял и сдал в магазин обратно - мокрой рукой в мыле включить воду очень проблематично....практически не реально....
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 01:08:16
BV написал : Купил такой.... поставил, и через пару дней снял и сдал в магазин обратно - мокрой рукой в мыле включить воду очень проблематично....практически не реально....
скользкие? На моих гляньте по фото, есть заглубления глубокие на ручках обоих, даже и не думал, что могут быть такие проблемы...
пяпа
пяпа
17.05.2014 в 13:13:49
Варион написал : Патрон, конечно, не должен болтаться.
Есть повреждение, видимо уронили, в смесителе стоял не болтался.
Варион написал : Обычно резьба начинается под первой резинкой (дальней от рукоятки). Потом можно попытаться отскоблить наросты внутри и подобрать резинки на замену.
Наростов как ни странно нету (спс воде) раскручивается легко Плохо, что нету никаких сеток на "окнах" для входа ХВ и ГВ, туда попадают мелкие ошметки и клинят поршень.
Mazayac
Mazayac
17.05.2014 в 17:50:28
Мелкие ошмётки чего? У меня в комплекте даже входные прокладки шли с интегрированными сеточками - для нищебродов без ФГО на вводе :)
