stroika
Кишинёв
08.01.2013 в 05:22:22
Raf2603 написал : у кого стоят настенники и напольники с алюминевыми радиаторами,платят не меньше,а то и больше меня.
хм, странно, современные импортные котлы не должны жрать газа больше вашего, наоборот, меньше! не зря их выкидывают и заменяют на настенники 2 контурные, красота, себе такой же поставил
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 13:06:46
cineman написал : Если этот насос так и живёт с открытым бай-пассом, и хозяина это устраивает, то в его цепь и нужно включить тёплый пол. Никаких дополнительных ввариваний ниппелей. Никаких дополнительных насосов. Неторопливая обратка при открытом байпассе не будет горячее 60-ти градусов. Допускаю, что бай-пасс ещё и смесителем будет выступать.
Да нет,это фото было сделано сразу после сварки.А так кран когда включали насос в закрытом состоянии.Да и насос включали осеньюна часок.а сейчас он отдыхает и нижний кран открыт.
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 13:12:18
Уважаемые мастера!Ну что вы скажете а переносе насоса с обратки на подачу,сразу после котла.Так как сейчас есть один косяк,при включении насоса начинает остывать крыло кухни.
cineman
09.01.2013 в 13:30:10
Raf2603 написал : что вы скажете а переносе насоса с обратки на подачу,сразу после котла.
Нет разницы.
Raf2603 написал : Так как сейчас есть один косяк,при включении насоса начинает остывать крыло кухни.
Рисуйте схему, фотографируйте и выкладывайте здесь
Raf2603 написал : Да и насос включали осеньюна часок.а сейчас он отдыхает и нижний кран открыт.
Для чего насос собираетесь использовать?
касимов
Касимов
09.01.2013 в 13:41:05
cineman написал : Рисуйте схему, фотографируйте и выкладывайте здесь
Raf2603, На первом рисунке не понятно как соединяются все обратки перед насосом.
gorar
Тернополь
09.01.2013 в 14:04:10
Как вариант менее болезненый и недорогой: в крыло кухни вварить последовательно (на обратке) ТП и насос. А остальное оставить как есть получим: на обратке относительно низкая температура (можно обойтись и без смесительного узла) для подключения ТП и будет греть крыло кухни дополнительным насосом. Для страховки можно установить термореле: при температуре на входе ТП больше 55 отключать насос 2 (думаю лучше тут установить насос с переменной скоростью для возможности выбора оптимальной скорости движения теплоносителя)
З.ы. у себя так (последовательно на обратке) установил в санузле. уже 2 года работает нормально на входе в ТП руку можно держать (больше 60 точно нет)
касимов
Касимов
09.01.2013 в 14:12:07
Я ж на растерзание рисовал.Что скажете?
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 14:52:40
На фото узел обраток с основного крыла,кухни и санузла.Насос стоит за стенкой.Приварили туда так как не нашли места в кательной.Насос поставили так как площадь отопления увеличилась на 30м2.Думали что котел не прогреет.Осенью включали для быстрого прогрева.И тогда заметил что крыло кухни начинает остывать.Я подумал,так как насос стоит перед обратками то толкает и с обратки и с подачи.
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 14:55:40
касимов написал : Я ж на растерзание рисовал.Что скажете?
На рисунке в краник заходит из насоса,выходит в нижний регистр и в теплый пол.Что за кран?
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 14:58:48
Для чего насос собираетесь использовать?[/QUOTE]
Насос собираюсь использовать для быстрого ,равномерного прогрева и экономии.
касимов
Касимов
09.01.2013 в 15:11:38
Raf2603 написал : На фото
Стало еще непонятней.Тогда вопрос.Обратки соединяются перед насосом?
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 17:06:52
Обратки соединяются между насосом на обратке основного крыла и котлом.Попробую нарисовать.
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 17:17:11
попробывал нарисовать
Raf2603
Пенза
09.01.2013 в 17:18:43
красноватым подача а ручкой обратка
касимов
Касимов
09.01.2013 в 17:33:09
Да,качает он только одно крыло. Ванна вероятно малое кольцо,поэтому тоже прогревает,с кухни заужение обратки вот и тормоз. Если поставить на подачу насос то заработает все.Но на все три ветки придется ставить по вентилю для балансировки.Считай под насосом это первый,на сан узел,на кухню,ну и на ТП один.Прямоугольник - ТП.Пардон
