POMOR
POMOR
03.01.2013 в 19:30:50
Спаял все же подводку к полотенце сушителю из PPR - 32, армированного стекловолокном. Стояк стальной оцинкованный. Поставил краны и смещенный байпас (оцинковка). Вопрос - когда воду можно включать? Пока нет ясности. То через 1 час пишут, то через 2, то через 6. Не может быть, что после ремонта на стояке из ППР воду через 2-6 часов включают на весь межэтажный стояк. Какие процессы происходят в ППР после пайки, кроме диффузии? Может именно поэтому у некоторых пайка течет и даже вырывает, еесли они сразу воду подают - особенно холодную на неостывшее соединение?
Физику процесса то я понимаю. Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)
4
касимов
касимов
Касимов
03.01.2013 в 22:13:34
POMOR написал : выждать не менее часа.
В засаде бывает и дольше.:).10 мин - за глаза.Плавненько только его и внимательно смотрим
касимов
касимов
Касимов
03.01.2013 в 23:02:06
Закрывать нуна,из-за отсутствия состава преступления.
POMOR
POMOR
03.01.2013 в 23:17:33
Закрываю :-) Как я понял - 1 час - это максимум моего терпения. Уложился.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
04.01.2013 в 01:05:01
Следует выждать не менее часа с момента сварки последнего стыка, перед пуском воды в систему. После этого полипропилен еще входит в рабочие характеристики первые 5-6 часов...
POMOR написал : Физику процесса то я понимаю. Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)
Вы правильно написали! Спасибо!
Internet
Internet
04.01.2013 в 10:52:06
http://santehuroki.ru/shetchiki/ часть 1 с 12 минуты это круче, чем не включать неделю :D тут вообще не выключая варят заодно парогенератор получился из паяльника
key484
key484
04.01.2013 в 16:02:42
Internet :a шикаррное видео!!! :swoon
Sergey_G.
Sergey_G.
04.01.2013 в 21:05:28
POMOR написал : Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)
Это для труб самого большого диаметра. ПП имеет плохую теплопроводность и при большой толщине остывает весьма долго. Даже труба 20 мм полностью остывает минут 10 после пайки.
POMOR
POMOR
04.01.2013 в 21:45:52
Всем спасибо! Вторые сутки ничего не течет :-)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.01.2013 в 08:47:49
На видео мастер от души и уверенно наматывает длинную прядь льна. Никогда не пользовался льном. Есть опасение, что можно переборщить с количеством и в дальнейшем может лопнуть фитинг. Я ошибаюсь или мои опасения беспочвенны? .
касимов
касимов
Касимов
06.01.2013 в 09:30:43
Yurydan написал : Никогда не пользовался льном.
Пора научиться сажать на лен.И не будет опасений. Краны из цинкового сплава лопаются мгновенно. Видео *на коленке*для большой аудитории как-то не айс.Про пайку текущих труб - позор.
