C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.08.2006 в 19:26:57
я-то как паял медь , так и паяю, но народ увидел у меня пресс для испытаний трубопровода, и теперь 3\4 времени я хожу испытываю разводку в ванных комнатах, так как 1 дом у нас пока еще без воды, но люди уже наделали себе труб . в одной квартире следующая ситуевина: давление с 10 атмосфер падае до 8 за сутки, но воды нигде нет- раскрыли ВСЮ систему и посмотрели.Это на холодной магистрали. на горячей все выходные 10 простояло и все норм. хозяин ен знает , что и думать, а я , как не спец по полипропилену, сказать ничего кроме "наверно труба расширяется "и "чудес не бывает" и не могу. как быть дальше? забить на это ?
31.08.2006 в 19:29:53
ПП холодная не армирован, а горячая армирован?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.08.2006 в 19:32:01
одинаковы-как и весь дом- пн-25 ХЗчтозафирма.по-моему, не армированны.
ДОКА
ДОКА
31.08.2006 в 19:41:30
C2h5-OH написал : как не спец по полипропилену, сказать ничего кроме "наверно труба расширяется "и "чудес не бывает" и не могу. как быть дальше? забить на это ?
За сутки?:) Может быть все что угодно,от растяжения трубы до травления шарового крана. Думаю забить,все в порядке.
ДОКА
ДОКА
31.08.2006 в 19:42:23
C2h5-OH написал : пн-25
C2h5-OH написал : по-моему, не армированны.
Нет,так не бывает,ПН 25-точно армированный.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.08.2006 в 19:52:59
шаровый сняли, отсоединили трубу от него, и воткнули туда второй манометр.насос подсоединен через кран, накачали, кран закрыли, испытательный насос сняли, давление падает даже с 6 атм. до 5.4 . зы:я не помню, может и пн-20. белого цвета. без полосок , без всего.
ДОКА
ДОКА
31.08.2006 в 20:02:15
Причин может быть много,например воздух растворяется.Если воды через сутки нигде не видно-все в порядке.
ДОКА
ДОКА
31.08.2006 в 20:02:38
C2h5-OH написал : белого цвета. без полосок , без всего.
Небось наш РВК.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.08.2006 в 20:09:34
я удалил воздух , как только мог- перед вкручиванием манометра накачал воды. ...Да забьем наверное, спишит хозяин на расширение трубы- холодная длиннее на 45 см , чем горячая. )))))
piligrim130
piligrim130
01.09.2006 в 00:03:18
труба растягивается
Radj
Radj
Казань
01.09.2006 в 00:11:51
Вот фотка из буклета Wirsbo. Хоть и не ПП, а PEX, но наглядно показывает падение давления при опрессовке.
