Prok12
Prok12
11.01.2013 в 09:12:34
Сливной обратный клапан у меня со временем закис. В итоге на дорогущей стиральной машине Бош (с сушкой) полетела помпа. После её замены выкинул этот ОК нафиг. А теперь делаю так: http://photo.qip.ru/users/prok12/200665023/210364290/#mainImageLink Это для стиралки, и стоящей сверху на ней (в колонну) отдельной сушилки.
cineman
cineman
12.01.2013 в 22:20:41
Раньше, когда деревья были большими, слив для стиральной машины можно было подключить таким ушастым угольником, котрый надевался на трубу 32 мм и имел выход на 3/4". После отделки в угольник вкручивался такой присоединитель для стиральных машин Oras 173
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.01.2013 в 09:29:34
Вадим М написал : в нее, как писали, манжету 25 на 32 мм
При этом резиновое колечко 32 мм удалять или оставить?
POMOR
POMOR
24.01.2013 в 22:45:44
У изоленты есть отвратительное свойство: она, когда сохнет от старости, сильно сжимается. От этого намотанные слои слезают друг с друга. Дополнительно помогает высокая температура. Поэтому несколько слоев изоленты со временем слезут со своего места. Изолента - это вынужденная мера, универсальное средство для замотки, подмотки, изоляции, но ни как не заменитель чего-либо постоянного.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.03.2013 в 14:26:31
Попробовал поставить манжету. Колечко не удалял. Влезла довольно легко... Терзают меня смутные сомнения. Не выскочит ли....
Вадим М
Вадим М
13.04.2013 в 01:50:19
bvn-2005 Выскочит, конечно, поэтому я и предлагал ""неамерику" - обмотать дополнительно изолентой и спать спокойно, за что и был здесь обсмеян...
Kranoff
Kranoff
15.04.2013 в 00:13:07
Prok12 написал : Сливной обратный клапан (нижний ни Вашем фото - это НЕ сифон) у меня со временем закис. В итоге на дорогущей стиральной машине Бош (с сушкой) полетела помпа. После её замены выкинул этот ОК нафиг.
Всяких клапанов подобных конструкций покупал для стиральных машин, но единственно более менее нормальные оказались только пластиковые Bonomini, внутри там шарик из резиноподобного материала.
Киборг
Киборг
Рязань
31.12.2016 в 01:00:39
стоит 32труба и в ней манжета 32/25. Манжета такая продаётся, но и эта ещё послужит. Её надо просто засадить глубже в трубу, т.е можно вытащить уплотнительное кольцо из трубы и вдавить на его место манжету, потом втолкнуть туда шланг. Можно уплотнительное кольцо не вытаскивать, а просто манжету протолкнуть в трубу. Широкий поясок упрется в кольцо и манжета дальше не провалится, шланг втолкнется туда с усилием, можно мазнуть силикончиком для скольжения или специальной смазкой. Тут проблема в том что манжету не втолкнули до конца, поэтому она и вываливается и шланг толком не обжимается. Такое частенько бывает, почему то слесаря ленятся втолкнуть манжету до конца
