bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.01.2013 в 23:27:58
Место для подключения стиралки - канализационная труба 32 мм. Существуют ли какие-нибудь переходники, чтобы присоединить сливной шланг стиралки?
Internet
Internet
Pekkonen
Pekkonen
05.01.2013 в 23:34:26
bvn-2005 написал : канализационная труба 32 мм
Вам нужна манжета 25-32мм. 8 рублей Правда в этом случае у вас не будет обратного клапана...
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 15:42:22
Pekkonen написал : Вам нужна манжета 25-32мм. 8 рублей Правда в этом случае у вас не будет обратного клапана...
Или моток изоленты и немного силикона...
Pekkonen
Pekkonen
06.01.2013 в 15:46:17
Вадим М написал : Или моток изоленты и немного силикона...
Нарисую вам сюжет - запустили вы стирку на ночь и легли спать. А через пару часов вас будят соседи снизу. И совсем не с новогодними поздравлениями - просто слив от стиралки выскочил...
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 16:23:46
Pekkonen
Четыре года уже... Как слив может выскочить, если он изолентой примотан? Скорее, из этой хлипкой 3-миллиметровой манжетки выскочит, особенно, если ногой задеть шланг.
Internet
Internet
06.01.2013 в 16:41:22
про гидрозатвор тут никто не слышал?
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 16:50:12
Internet
  • тоном ментора... Вопрос был не про гидрозатвор, а про подключение. Гидрозатвор (если для данной модели СМ он необходим) делается петлей того же сливного шланга. Правда, здесь где-то одна дама писала, что от постоянного контакта с водой шланг "гниет", но мысль свою, несмотря на мою просьбу, так и не объяснила.
Internet
Internet
06.01.2013 в 16:57:00
Вадим М написал : Вопрос был не про гидрозатвор, а про подключение. Гидрозатвор (если для данной модели СМ он необходим)
В том и всё дело, что по уму он всегда необходим, потому как проникновение, с позволения сказать, воздуха из канализации в помещение, пусть и незначительное - не есть гуд.
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 17:04:41
Internet, в некоторых моделях СМ он уже присутствует. Про гидрозатвор и запах канализации ТС, зарегистрированный на данном форуме с 2006 года наверняка знает, вопрос его не об этом был.
POMOR
POMOR
06.01.2013 в 20:40:52
Моток изоленты и силикон стоят дороже резинового переходника! А если дороже - значит ЛУЧШЕ! :-)
