Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 21:01:33
ИМХО, глупая ирония, вызванная, отсутствием весомых аргументов против предложенного способа. От соединения патрубка с трубой требуется прочность и герметичность. Обмотанное изолентой соединение будет явно прочнее одной манжетки. Такой бандаж не разрушить, даже дернув рукой, в то время как из резинового манжета слив можно вырвать, случайно задев ногой. Резинку ставить, или силикон - дело вкуса (и, как оказалось, финансовых возможностей), но изолента поверх точно лишней не будет. Конечно, заказчику за деньги такого не сделаешь, но ТС явно собирается себе делать, вот я и предложил один из проверенных способов.
Internet
Internet
06.01.2013 в 21:12:56
Вадим М написал : ИМХО, глупая ирония, вызванная, отсутствием весомых аргументов против предложенного способа.
А изолента на кране наливного шланга вместо льна?)))
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.01.2013 в 21:14:04
Pekkonen написал : Вам нужна манжета 25-32мм. 8 рублей Правда в этом случае у вас не будет обратного клапана...
А нужен ли обратный клапан? Гидрозатвор предполагается изобразить изгибом сливного шланга... При установке манжеты надо удалять штатное уплотнительное кольцо из горловины 32 мм?
Вадим М написал : заказчику за деньги такого не сделаешь, но ТС явно собирается себе делать, вот я и предложил
Вы правильно поняли, что я собираюсь делать себе. И именно потому задал вопрос, что хочется сделать хорошо. Изоленту я изначально держу в голове как самый крайний вариант (всеже, тут не америка), но делать так не буду.
vovikz
vovikz
06.01.2013 в 21:30:00
Вадим М, а у вас точно труба 32 мм? 50 мм манжеты запихиваются в раструб (у нас ведь речь о канализационной трубе, а не детали сифона) с большим трудом, а если вырывать, то не факт, что раньше не повредится сам шланг.
Аналогичные манжеты есть и для раструбов труб 32 мм. Уверен, что тоже фиг вырвешь. Фишка у них в том, что резина мягкая. Она и трубу не поломает и шланг плотно обхватывает. А изоента колом будет стоять
А изолента... А что не пластилин. Эпоксидкой можно залить, можно зачеканить. Последне, кстати держать будет отлично. Если труба не лопнет (а трубу изолентой обмотаем!).
В общем, есть готовые, недорогие, качественные решения. Зачем колхозить? Это как один товарищ в другой теме писал: на фиг уплотнения для резьб - купить нитку и силиконовую смазку!
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 21:32:39
Internet написал : А изолента на кране наливного шланга вместо льна?)))
Нет, с декоративной целью. У меня плитка синего цвета. Водорозетка, в которую кран вкручен, латунная, нехромированная, а отражателем ее прикрыть не удалось, штатный мешал шлангу.
vovikz
vovikz
06.01.2013 в 21:33:33
собственно вот: http://www.santehdom.ru/catalogue/4966/
Вадим М
Вадим М
06.01.2013 в 21:38:56
vovikz, 50 мм-манжеты, действительно запихиваются трудом и вырвать их сложно, а вот резинка с 32 на 25 мм очень хлипкая (стенка-то 3,5 мм всего получается), шланг в ней качается, поэтому я решил ее обмотать дополнительно. ТС написал, что так делать не будет, посему вопрос считаю исчерпанным.
Slob
Slob
Симферополь
07.01.2013 в 04:46:18
а как вам такое? http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=528 правда производится в Польше хоть и под английской маркой. уже купил себе такой. буду ставить вместо отдельного сифона на стиральную и вакуумного клапана. есть такой же и на 32 мм, но он явно рассчитан на вертикальный монтаж. так что, если у автора темы вход в канализацию горизонтально, тогда не подойдет
вот этот то что надо для топик стартера http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=765 там и отражатель -целая чашка. раструб прикроет
skye11
skye11
07.01.2013 в 13:46:46
bvn-2005 написал : Не важно: все расположено так, что дизайн значения не имеет. Главное - чтобы герметично и надежно.
Вам уже неоднократно говорили, манжета в канализацию 20х32, в неё воткнули шланг, лезет тяжко, я смазывал чтобы воткнуть, стоит 4 года, ни малейших проблем. Шланг пускаете с провисом, вот вам и гидрозатвор, всех расходов - 1 бакс.
Unprepared
Unprepared
Кривой Рог
11.01.2013 в 00:11:35
А если по уму делать, с нуля так сказать ? Планируется замена кан. труб в ванной/туалете/кухне. Как лучше сделать под стиралку/посудомойку ?
Вадим М
Вадим М
11.01.2013 в 01:04:08
Если слив не будет виден, то вывести трубу 32 мм, в нее, как писали, манжету 25 на 32 мм и сливной шланг. Дополнительная обмотка изолентой, как выяснилось, многих раздражает, так что решайте сами. Если на видном месте, то красивый сифон для СМ (по ссылкам выше). А для ПММ я бы сделал слив в общий сифон мойки: пены при сливе посудомойки нет, в раковину ничего не попадает, а сифон каждый раз промывается от жировых и прочих отложений моющим средством (хотя и журчит немного при спуске воды).
