Серенький Спасибо огромное. все понятно. Такой алгоритм действий означает, что смеситель не нужно вывинчивать из панели сзади ? Можно просто заменить картридж ?
09.01.2013 в 17:32:23
09.01.2013 в 19:24:19
SergoID Совершенно верно. Если конечно не ставить за цель демонтаж смесителя. Кстати, смеситель крепится к панели кабины двумя винтами с фасадной стороны, а снимается в заднюю сторону. И еще не стОит слишком усердствовать при поджатии картриджа после его замены. Поджать, проверить, что работает без подтеков и будя. Если подтекает, то еще поджать. Удачи!
09.01.2013 в 19:41:21
SergoID написал : Можно просто заменить картридж ?
Если сможете, открутить не снимая со стойки смеситель- то ура. Если нет, придется снимать смеситель.
09.01.2013 в 19:42:40
Серенький написал :
- открутить прижимающую втулку
Это не втулка ,а корпус смесителя.
09.01.2013 в 19:52:16
виктор1 Пусть будет корпус, хотя как по мне, то больше напоминает прижимную гайку (втулку). ;)
09.01.2013 в 20:39:27
Серенький Мне все ровно, но на гайку не похоже.
09.01.2013 в 21:09:35
виктор1 Ну от чего же! Есть так называемые накидные гайки, по-моему это тот самый случай. Хотя это все пустое и не стоит об этом спорить...
13.05.2013 в 15:15:34
Здравствуйте!Прошу совета.Имею кабинку Rich 9003. Нужно поменять картридж переключения режимов.Какой порядок действий?Есть знающие?Буду очень благодарен.
13.05.2013 в 15:20:34
arktid Не все знают Вашу кабину по ея обозначению. Лучше бы сфоткать и выложить сюда вид переключателя (если речь о нем) или смесителя.
07.11.2013 в 12:33:43
Подскажите пожалуйста,как выкрутить?Пробовали руками-не идет.Что нужно,какой-то внутренний ключ или попробовать вариант резинового жгута?
