Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 10:22:26
Подправил схему с учетом комментариев. http://img-fotki.yandex.ru/get/6441/107244532.4/0_8c905_1440fad1_orig Поставил перед счетчиком рубильник 50А вместо пакетника и диф.автомат DA2-32-300S (селективный, тип S). Щит СКС вынес на отдельный автомат и кабель 3х1,5. От кондиционеров убрал розетки и снял их с УЗО. Выключаетли оставил 10А для лучшей защиты кабеля (на кондиционере стоят параметры 850-1145w 3,8-5,2А, так что думаю можно поставить и на 6А выключатель и кабель 1,5, правильно ли так будет?) Исправил номинал УЗО во избежание перегрузки контактов. Поставил перед УЗМ выключатель нагрузки ВН32А 2П. В ванную поставил УЗО 25А 10мА тип А, но есть вопрос со стиральной машинкой, не будет ли выбивать? Кабель на ввод поменял на ВВГнг-ls 3x6,0. Добавил измерительный прибор на фазу. Селективность УЗО исправил - на вводе тип S, на потребителях тип АС и А Возможность быстрого восстановления питания исправных групп вроде исправил (стационарное оборудование (кондиционеры) подключил напрямую без розеток и УЗО) Автоматы на освещение поставил В6А. Все автоматы поставил 2П (на схеме они должны по другому вроде обозначаться, исправлю). Ну еще вот СКС набросал, но это так, примерно. Телефонные розетки уберу наверное, сделаю все 2хRJ-45 http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/107244532.3/0_8c7a3_dcda2355_XXXL.jpg
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 15:58:10
Alekzzzey написал : Поставил перед счетчиком рубильник 50А вместо пакетника и диф.автомат DA2-32-300S (селективный, тип S).
В таком случае зачем Вам два выключателя нагрузки??? Дифф и так будет ограничивать разрешенную мощность. Да и рубильник можно поставить как раз вместо ВН32А в квартирном щитке.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 16:41:55
DED@ПВО написал : В таком случае зачем Вам два выключателя нагрузки??? Дифф и так будет ограничивать разрешенную мощность. Да и рубильник можно поставить как раз вместо ВН32А в квартирном щитке.
Пардон, думал рубильник это и есть ВН. Получается в этажном щите можно просто заменить пакетник на дифф и никакого оборудования не нужно больше?
И еще вопрос. Очень большой щит получается, видимо нужен на 36 модулей. Возможно ли вместо выключателя нагрузки на вводе (ну или сразу после него) поставить АВ 2П 32А, чтобы защитить от ошибочного подключения фазы и ноля. Чтобы автоматы оставить на один модуль и сэкономить место. Как я понимаю нужно только соблюсти селективность, то есть выбрать выключатель тип D?
И кстати в УЗМ же есть защита от ошибочного подключения? Тогда опять же двухполюсные выключатели не нужны?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 17:16:07
Alekzzzey написал : Пардон, думал рубильник это и есть ВН. Получается в этажном щите можно просто заменить пакетник на дифф и никакого оборудования не нужно больше?
ВН это и есть МОДУЛЬНЫЙ рубильник в корпусе обычного 2р АВ. В этажном щите достаточно дифф и счетчика. Не забывайте, ДИФ это АВ+УЗО! Поэтому второго АВ не нужно! На дифф подается и фаза и ноль, и у большинства производителей они помечены, да и кабель должен иметь цветовую маркировку жил. У Вас дифф и так будет D, то есть все как надо. Защита от ошибочного подключения должна быть в голове у того кто будет собирать схему проводки! P.S. Почему у вас после УЗО нет ВА на линии??? Сколько их будет???? Сначала посчитайте, а потом думайте на счет вместимости щитка.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 18:45:40
DED@ПВО написал : ВН это и есть МОДУЛЬНЫЙ рубильник в корпусе обычного 2р АВ. В этажном щите достаточно дифф и счетчика. Не забывайте, ДИФ это АВ+УЗО! Поэтому второго АВ не нужно! На дифф подается и фаза и ноль, и у большинства производителей они помечены, да и кабель должен иметь цветовую маркировку жил. У Вас дифф и так будет D, то есть все как надо. Защита от ошибочного подключения должна быть в голове у того кто будет собирать схему проводки!
Неправильно выразился наверное. Это то, о чем писал Developer "не исключаю возможность такого события как ошибочное подключение стоячной фазы и ноля на ваши линии N и L соответственно." Ну вобщем понял, с автоматом в квартирный щиток затупил. А УЗМ все таки защитит от этого?
DED@ПВО написал : P.S. Почему у вас после УЗО нет ВА на линии??? Сколько их будет????
Не понял, на всех линиях на схеме нарисованы ВА.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 18:53:48
Alekzzzey написал : Не понял, на всех линиях на схеме нарисованы ВА.
У Вас нарисованы только групповые АВ, а линейные???? Правильно будет ставить на каждую группу УЗО, а после него линейные АВ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 18:56:41
Alekzzzey написал : А УЗМ все таки защитит от этого?
У УЗМ тоже подписано куда подсоединять фазу и куда ноль! Ошибиться нужно захотеть! От ошибки защиты нет, кроме проверки перед включением путем прозвонки.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 21:41:03
DED@ПВО написал : У УЗМ тоже подписано куда подсоединять фазу и куда ноль! Ошибиться нужно захотеть! От ошибки защиты нет, кроме проверки перед включением путем прозвонки.
То есть, если УЗМ подключить неправильно, он не воспримет это как ошибку и будет работать в штатном режиме?
DED@ПВО написал : У Вас нарисованы только групповые АВ, а линейные???? Правильно будет ставить на каждую группу УЗО, а после него линейные АВ.
Это типо вот так? Я, блин, когда изучал чужие схемы тут такого не видел.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 22:01:15
Alekzzzey написал : Я, блин, когда изучал чужие схемы тут такого не видел.
Ну вот, увидели же и молодца! А теперь подкорректируйте свою однолинейку, а мы посмотрим и выскажем свое мнение.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 23:58:33
http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/107244532.4/0_8c997_f8dd6020_orig Вернул 1П ВА пока
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.01.2013 в 00:17:42
Alekzzzey написал : Вернул 1П ВА пока
Это то ладно. А вот зачем АВ В32А в группе 5?? Где там такие нагрузки?? У вас в группе нету даже 16А в сумме??? и вообще, ставьте АВ после УЗО!. И пересмотрите разделение на группы. Предусмотрите группу на розетки и приборы кухни, а так же группу розеток комнат,коридора, прихожей и отдельно "мокрую" группу - ванная, туалет. Решите где будет стоять стиральная машинка, она тоже из "мокрой" группы приборов. Подумайте на досуге.
