ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2020 в 20:43:13
tolya21 написал: ИгорьPurnesh, Ну вот сколько мастеров, столько и мнений.
tolya21, 10 лет проживёте без повышенной влажности- скажете спасибо. А с сэндвич панелью один гемор... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
11.05.2020 в 14:54:14
Сэндвич-панель выглядит всё-таки хреновенько:( Я бы под ГВЛ закинул пеноплекс, но летом на жаре он начнёт что-нибудь вредное выделять.
В любом случае нужен нормальный каркас, а проблему с креплением подвесов я не могу решить. Там длина окна 290 см и без крепления стоечных профилей к стене эти откосы могут быстро сломаться. Тем более, один слой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2020 в 21:37:30
tolya21 написал: Я бы под ГВЛ закинул пеноплекс, но летом на жаре он начнёт что-нибудь вредное выделять.
А вы думаете в сэндвич панели не ЭППС а какая-то мин-вата? Ничего он не выделяет!..
tolya21 написал: эти откосы могут быстро сломаться. Тем более, один слой.
С чего бы это ГВЛ будет "ломаться"? До появления всяческих пластиков (после штукатурки) делали из обычного невлагостойкого ГКЛа и ничего. Всё в порядке. А у ГВЛа плотность гораздо больше! Вот СМЛ отвратительный материал. Только для хоз-построек, а все выше перечисленные, вполне можно использовать для откосов в жилом доме.
tolya21
tolya21
12.05.2020 в 00:41:43
Внимательно прочел начало темы. Столкнулся с той же проблемой, что и автор. Если в комнате я частично пересверлю всё под забивной анкер-клин, то вся кухня уже рассверлена под М8. По 2 дырки на подвес. Встает вопрос, на что крепить подвесы? Использовать анкеры с гайкой не буду, ибо они полное фуфло. Клиновых анкеров на М8, видимо, не существует в природе. Пересверливать не хочется. Потолок уже весь как решето. По нему и слаботочка разведена и вся электрика.
strider1978
strider1978
12.05.2020 в 07:03:38
tolya21 написал: Клиновых анкеров на М8, видимо, не существует в природе.
Есть цанговые латунные.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2020 в 18:24:57
tolya21, Использовать анкеры с гайкой не буду, ибо они полное фуфло. Клиновых анкеров на  , а зачем изначально надо было заниматься самодеятельностью?
tolya21
tolya21
14.05.2020 в 11:42:27
dmitrovski, Читал, что они лучше забивных... Тут как всегда, советчиков много, все говорят противоположные вещи. Пока сам не сделаешь, не поймешь, что правильно, а что нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.05.2020 в 20:01:13
tolya21, Читал, что они лучше забивных.. , зачем читать всякую чушь? Вы верите не знамо кому, только не инженерам кнауф, как так? Вы возьмите правильный бур, анкер-клин кнауф или мунго, мунго их и делает и дешевый за 3-4 рубля, вы почувствуете разницу!
tolya21
tolya21
20.05.2020 в 14:20:03
Купил мунго 6х40 (6х60 не нашел, к сожалению). В первый день сверлил буром 6, анкер вообще не держался. Поехал и купил бур на 5. Анкер вообще не лезет. Нашел новый бур на 6 и стало норм. Анкер с трудом пролезает. Решил где подвес нормально (ровно) насверлен, забить по центру Мунго. А где подвес криво поставился, поставлю рядом кнауфовский на один мунго. Всем спасибо!
tolya21
tolya21
25.05.2020 в 23:17:19
Добрый вечер! Попробовал сегодня установить крабы и перемычки на потолок. Крабы Кнауф. Меня смущает, что если из оттянуть к земле, то они провисают до 2 мм ниже основных профилей. Если основные профили закреплены жестко, то крабы такую жесткость не дают. Какой тогда в них смысл, если делаю в 2 слоя ГВЛВ?
tolya21
tolya21
26.05.2020 в 22:42:39
Вопрос снят. Это редкие перемычки так гуляют. Первый блин комом получился. Остальные максимум на 1 мм прогибаются. Все довольно жестко держится.
