09.01.2013 в 17:57:17
Друзья, возникла потребность включить в схему сабж. Вопрос следующий: если конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах, то как правильно подключить конвектор? Последовательно за существующим радиатором или параллельно ему?
09.01.2013 в 18:49:35
такая, разве что петлю вниз там лишнюю нарисовал. Все трубы внизу в единой плоскости.
09.01.2013 в 19:36:06
Батарея что из себя?
09.01.2013 в 20:11:58
касимов написал : Батарея что из себя?
Батарея планируется биметалл. Отопление центральное. конвектор без вентиляторов под большой балконной пластиковой рамой с дверью и окном.
09.01.2013 в 20:34:36
Правильно будет насос поставить.
09.01.2013 в 21:16:45
onion, если эта формулировка
onion написал : конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах,
+радиатор (на рисунке), то без насоса конвектор работать не будет. Без разницы в ЦО это или в АСО.
09.01.2013 в 21:40:22
Туда вода потечет медленно. Остынет. Конвектор будет холодным. Нужна другая схема подключения. Розлив сверху снизу?
09.01.2013 в 21:41:48
Скажем диагональное подключение.
09.01.2013 в 21:45:29
серго-70 написал : Туда вода потечет медленно
Она не потечет,только заполнит его и усе.
09.01.2013 в 21:49:07
Без насоса- переварить стояк, радиатор последовательно "низ-низ".
09.01.2013 в 22:01:45
И батарею ленинградкой на подающую трубу. onion, Вяло реагируют на Ваш вопрос, так как мадам Настя/есть тема/ заменила только батарею на биметал.И весь Новый год мы дружно решали ее проблему.А у Вас еще и
. Вскрывать пол придется видимо.
09.01.2013 в 22:49:59
серго-70 написал : Туда вода потечет медленно. Остынет. Конвектор будет холодным. Нужна другая схема подключения. Розлив сверху снизу?
Розлив кажется сверху. Тут появилась другая мысль. Радиатор по однотрубной схеме последовательно с конвектором, обратку от конвектора низом мимо радиатора в стояк. На байпас кран. Но не будет ли завоздушиваться конвектор при этом?
10.01.2013 в 12:58:09
onion написал : Тут появилась другая мысль. Радиатор по однотрубной схеме последовательно с конвектором, обратку от конвектора низом мимо радиатора в стояк. На байпас кран. Но не будет ли завоздушиваться конвектор при этом?
