molod
molod
12.01.2013 в 23:24:33
Когда печь топится и через щели с подвала идет воздух это как раз и есть тот эффект который нам нужен. Если бы была возможность, сделать трубу как я описывал в "ДАЧНОМ ОТОПЛЕНИИ" "дымоход для печки" все было бы нормально. Там как раз есть возможность подключить вытяжку. Главное для работы вытяжки нужно чтобы труба наверху после подвала была как минимум теплая для создания перепада давления.
пяпа
пяпа
12.01.2013 в 23:56:18
molod написал : Когда печь топится и через щели с подвала идет воздух это как раз и есть тот эффект который нам нужен.
с "душком" сырости.
molod написал : Там как раз есть возможность подключить вытяжку
Что значит в вашем понимании вытяжка? Кухонный зонт?
molod написал : Главное для работы вытяжки нужно чтобы труба наверху после подвала была как минимум теплая для создания перепада давления.
Это дачный дом, и пипл там наездами. Значит печь топиться будет эпизодически. Хотя идея врезки в печную трубу имеет право на существование. Не знаю правда, как это повлияет на тягу самой печки. Тут надо подумать...На вскидку нужен наверное один шибер на "подвальную" трубу:confused:ХЗ
molod написал : отверстия под пластмассовую трубу 50 (канализационную) и подвести их к печной трубе.
molod написал : А в третьем подвале нужно заделать(запенить) входное отверстие и вместо него поставит тот же 50 но уже до пола,не доводя 100мм до песка
Ну 50 труба явно маловатым сечением, тут 150 нужно, или хотя бы 120 ИМХО. Гляньте какой обьем подвала. Что там в этой 50 трубой можно вытянуть?..Кста место соединения пластика с дымоходом...пластик будет плавиться наверное, или деформироваться.
molod
molod
13.01.2013 в 00:17:24
http://img-fotki.yandex.ru/get/4305/oleg5813.0/0_44513_78b2bd5_XL.jpg Это вариант соединения вытяжки с трубой в парилке. Когда печь топится тянет так что сигарета гаснет. После протопки на следующий день в помывочной сухо, будто и воды не было. А стоит там обычный 50 вытяжки, и не плавится, даже когда дверь в парилку остается открытой на длительное время.Да с предбанника 50 и помывочной 50 отдельная вытяжка переходящая в 100, но справляется.И ездим тоже наездами . Для этого и была сделана естественная вытяжка. Естественно подключать вытяжку надо к трубе за шибером и можно выше , ведь сама вентиляционная труба уже будет теплая пока идет до врезки. http://img-fotki.yandex.ru/get/4208/oleg5813.0/0_44529_6fd92cb8_XL.jpg
Snark_hunter
Snark_hunter
13.01.2013 в 00:29:41
Блин, мы не рискнем долбить кирпичную печку, думаю...
Snark_hunter
Snark_hunter
13.01.2013 в 00:39:56
Про нужный эффект от прогрева печкой я понимаю, но воздух из щелей в полу из подвала по дому гоняет - это значит, что теплоизоляция пола ни к черту, и если делать сквозную вентиляцию глубокой части подвала, затягивать будет не только из других частей подвала, но и из самого дома. В общем, в имеющихся условиях проще всего попытаться максимально расширить отверстия, если это возможно, и вкорячить туда вентиляторы. Как можно сделать реле на вентиляторе, чтобы он работал не постоянно? Или он выдержит к примеру работу 2 недели подряд? Туалетный не пойдет, наверное - он бывает мощный, но не шибко надежно выглядит. Либо если есть схемы проведения вентиляции без врубания в печь - можно подумать, а так...
molod
molod
13.01.2013 в 00:40:52
А долбить ничего и не надо. Попробуйте ,если труба сложена на глине, просто замочить один кирпич и расковырять шов вокруг него, в крайнем случае можно и высверлить небольшое отверстие. Это надо делать как можно выше от печи, хоть на чердаке. Главное ведь вытяжка будет нагреваться пока идет по дому, и пока будет разница температур в доме и подполом она будет работать. На первое время можете запенить швы монтажной пеной, ну а затем уже заняться нормально полом.
molod
molod
13.01.2013 в 00:49:18
А куда вы решили дуть вентилятором , с подвала на улицу? Тогда через щели выдуете все тепло туда же. Можно проще попробовать часть вытяжки пойдет по дому , а затем через чердак вывести как то на улицу.
molod
molod
13.01.2013 в 00:58:45
Кстати на" казакова" когда то видел хорошие вентиляторы ,квадратные такие и тонкие ,не бытовые,150на 150 и толщиной где то с 30мм на 220в. можно попробовать кулер от блока питания компа он на 12в, но сколько он протянет в этих условиях?
Snark_hunter
Snark_hunter
13.01.2013 в 00:59:01
Ну пока мы дома и топим печку, можно вполне вентилятор отключать - там и так вентиляция ничего. А когда нас нет - так там и тепла нет.
пяпа
пяпа
13.01.2013 в 01:34:06
molod написал : Это надо делать как можно выше от печи, хоть на чердаке.
Если есть лежак на чердаке, можно (лучше) в него. В принципе вентиляция через дымоход хорошая идея, и работает без ликтричества и постоянно. К ней можно добавить еще и принудиловку.
Snark_hunter написал : воздух из щелей в полу из подвала по дому гоняет - это значит, что теплоизоляция пола ни к черту, и если делать сквозную вентиляцию глубокой части подвала, затягивать будет не только из других частей подвала, но и из самого дома.
Пистолет для пистолетной пены и сама пена. только обязательно пистолетная пена. Цена вопроса 100 грв пистолет и пена 50 один баллон. Пестня...В любом случае пол надо герметизировать. Наверняка и в доме пахнет сыростью.
Snark_hunter написал : Как можно сделать реле на вентиляторе, чтобы он работал не постоянно? Или он выдержит к примеру работу 2 недели подряд? Туалетный не пойдет, наверное - он бывает мощный, но не шибко надежно выглядит
Лучше вентилятору работать с перерывами. Есть простенькое, но весьма надежное реле времени. Механическое, цена деления 15 минут, стоит 30, максимум 40 гривен. Туалетные вентиляторы ИМХО слабоваты по напору, даже 150мм. Их наверное несколько надо. Но на безрыбье...Стоит туалетный ф150мм от 80 до 300 грв. Проработает в режиме нон стоп от нескольких месяцев до года, а то и больше, проверено.
Балтиец.
Балтиец.
13.01.2013 в 02:16:47
Snark_hunter написал : А когда нас нет - так там и тепла нет.
Для начала, можно сделать в углу комнаты где печка, дыру 15x15 см. в подвал (когда будете топить прикроете фанеркой). И не закрывать заслонку трубы. Печная труба будет тогда работать как вытяжная вентиляция и подвал начнёт подсыхать.
