Juliana
20.09.2014 в 21:24:17
#4726424
Road Runner написал : С другой стороны, надо учесть, что прятать коляску вам год или два, а жить с неудобной кухней потом гораздо дольше, если нет четких планов сменить через пару лет квартиру.
У нас в соседнем доме с такой же планировкой сделали такой перенос кухни в коридор. Насос сказали не ставили, а сделали порожек. Я тут набросала еще варианты маленькая кладовочка есть Просто у меня коляска не на год-два, а постоянная. Это для собак. У меня их двое и гулять до парка приходиться возить на коляске. как-то так
Был еще вариант, но тут вход в комнату получается узковат
Вероятнее всего сделаю первый.
Вот как сделали в соседнем доме Порожек
Road Runner
Химки
20.09.2014 в 21:56:00
#4726466
Словом, вот мой вариант.
Juliana
20.09.2014 в 22:02:24
#4726476
Road Runner написал : Словом, вот мой вариант.
Получается так же как мой первый
Road Runner
Химки
20.09.2014 в 22:07:23
#4726486
Зачеркнуто красным - под снос, фиолетовая штриховка - мойка, зеленая - встроенная стиралка или посудомойка, желтая - плита, оранжевая - холодильник, закончить после холодильника декоративной стеночкой или высоким кухонным шкафом. Красным толстым - канализация в кухню. В точке 1 - два угла по 45 градусов и обязательно ревизия, в точке 2 угол 45 градусов и обязательно ревизия, в точке 3 уже может идти труба штробе в стене, хотя можно и рядом со стеной в стяжке, будет лишний сантиметр высоты. Тогда получится обойтись поднятием порожка и хотя бы не будет перепадов по дороге в санузел. Но еще вопрос какая длина трассы будет и какой подъем, это уже сами считайте по аналогии с моим первым расчетом. И какая высота в коридоре перед входом в квартиру, если будет ниже, то будет неудобно, это уже будет не порожек, а скорее мостик.
Juliana
20.09.2014 в 22:12:50
#4726499
Я пока еще не знаю, но квартира вообще без стяжки сдается. Я тут в программе кухню набросала холодильник, мойка, посудомойка, просто угол, плита, столик
Juliana
20.09.2014 в 22:15:15
#4726501
Road Runner написал : В точке 1 - два угла по 45 градусов и обязательно ревизия, в точке 2 угол 45 градусов и обязательно ревизия, в точке 3 уже может идти труба штробе в стене, хотя можно и рядом со стеной в стяжке, будет лишний сантиметр высоты.
Только в ванной у меня не будет ванной, я хочу душевую кабину, но ее тоже можно поставить на подиум. Даже лучше. А можно слив с кухни присоеденить к сливу дешквой? Или параллельно надо делать сливы?
И что такое ревизия?
Road Runner
Химки
20.09.2014 в 22:56:33
#4726574
Я бы холодильник вполтную к мойке не ставил. По сливу - мое мнение, что можно от душкабины сливать в ту же трубу, но я в этом не столь цж клмпетентен. Так что гарантий не дам. :) Ревизия - в этом месте к трубе должен быть полный доступ, например, экран ванны должен сниматься (поэтому я трубу нарисовал по переднему краю ванны), а если труба заделана в пол или стену или в короб, то в этом месте должен быть лючок и еще в этом месте должен быть доступ внутрь трубы (например, такой 'тройничок' с заглушкой). В канализации проблемы чаще всего возникают на поворотах и сочленениях, поэтому эти места должны быть доступны, чтобы их можно было осмотреть, заменить прокладки например или там потыкать засор такой специальной проволкой сантехнической.
Juliana
21.09.2014 в 10:30:17
#4726918
О, я все поняла. В порожке можно сделать лючок. У душевой кабине тоже экран снимается и можно посмотреть что и как.
