ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
13.01.2013 в 13:44:11
EV.SA написал : Нет ,не допустимо . Нужно удалять стяжку от застройщика ,делать заново гидроизоляцию .Трубы ПП обязательно в теплоизоляцию для обеспечения подвижности при изменении Т.Слой над теплоизоляцией -минимум 40мм + сетка
Подтвердить можете свои слова документально? ПП сам по себе элостичен, ни какая ЦС ему не помеха.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.01.2013 в 15:17:04
ИванИванов написал : ПП сам по себе элостичен, ни какая ЦС ему не помеха.
Но обернуть в плёнку хотя бы при укладке надо, а то елозить будет... царапины, трещины...
maximys78
maximys78
Мытищи
13.01.2013 в 16:33:34
ИванИванов написал : А изолировать ПП трубы в цеметной стяжке вообще безсмысленно.
Матчасть изучайте.Коэффициент линейного расширения полипропиленовых труб,для трубы Stabil=0,05мм/г С,для не армированной трубы 0.15мм/г С.Тоесть для отрезка трубы длинной 2м Stabil,при дельте температур 40 гр.С коэфф. линейного расширения составит 4мм,для неармированной 12мм.И куда у вас труба двигаться будет залитая в стяжке?Теплоизолировать надо обязательно особенно трубы ГВС и отопления.
Максим.
Genast
Genast
Нахабино
13.01.2013 в 16:58:48
костя72 написал : еще не забудте про изоляцию труб-она убережет от проблем в будующем, жестко замоноличенный ПП может сломать со временем
Я не понял.ПП может сломать стяжку? Или он сам в стяжке порвется? Если делать изоляцию то каким материалом? Я вижу мнения сторон по этому поводу кардинально расходятся. Могут ли уважаемые оппоненты подкрепить свои слова какими-нибудь примерами или нормативными документами.
maximys78
maximys78
Мытищи
13.01.2013 в 17:14:43
Genast написал : Если делать изоляцию то каким материалом?
http://www.stelmarket.ru/katalog/uteplitel.htm
Genast написал : Могут ли уважаемые оппоненты подкрепить свои слова какими-нибудь примерами или нормативными документами.
Я по моему уже ответил на вопрос
maximys78 написал : Коэффициент линейного расширения полипропиленовых труб,для трубы Stabil=0,05мм/г С,для не армированной трубы 0.15мм/г С.Тоесть для отрезка трубы длинной 2м Stabil,при дельте температур 40 гр.С коэфф. линейного расширения составит 4мм,для неармированной 12мм.И куда у вас труба двигаться будет залитая в стяжке?
Максим.
EV.SA
EV.SA
13.01.2013 в 17:14:56
Genast, Если доводов приведенных выше недостаточно ,то можно здесь почитать . http://www.stelmarket.ru/teh_inf/8_4.htm
@fev.santeh Инста
Толмач
Толмач
13.01.2013 в 17:23:08
"СНиП 41-01-2003
6.4.3...Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
...при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы."
Про теплоизоляцию ни слова, хоть я и оборачиваю.
maximys78
maximys78
Мытищи
13.01.2013 в 17:28:43
Толмач написал : Про теплоизоляцию ни слова, хоть я и оборачиваю.
Правильно делаешь,молодец.
Максим.
Толмач
Толмач
13.01.2013 в 17:32:08
maximys78 написал : Правильно делаешь,молодец.
Спасибо :)
виктор1
виктор1
13.01.2013 в 18:20:30
Больше нечего добавить к постам 14,16,17,18,19. Ну и Толмач ,молодец еще раз.
stroika
stroika
Кишинёв
13.01.2013 в 19:36:48
Genast написал : Трубы проложены вдоль стен примерно на расстоянии до 10-12 см от них. На полу планируется плитка.
плитку можно смело укладыватьИМХО, на трубы изоляция обязательна
