BV написал:
Эливан написал: Так вот, вопрос: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку? Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет. Какой уклон на слив стиралки нужно делать?
не нужно, уклоны для канализации прописаны в СНИП - не менее 1/D - для 40 трубы получается от 2.5см/м
Грэй написал: Эливан написал: Какой уклон на слив стиралки нужно делать?
1...3 см на метр.
и 1см на метр - это нарушение этого СНИП
Эливан написал: от 2 см будет норм?
2.5, см выше будет нормативным уклоном, но с прямой трубой и 2 пойдет для трубы 40. Сделайте лучше 40 - а не 50 - скорость воды побольше, чуть получше будет очищаться. И да - вход трубы на стене выше стиралки - деталью отвод сифонный, подключение воды и розетка - там же, над стиралкой. На душ и на стиралку - отводы по 45град, а не по 90 - на магистрали к стояку.
Крестовину на стояке можете заменить с ДВУМЯ входами 110, поставить слева короткий эксцентрик 110/50 и тогда вход 50й трубы можно опустить еще на 2.5см - и необходимый уклон для стиралки как раз и получится.
BV, про 40 трубу понял. будет её хватать на стиралку?
BV написал: И да - вход трубы на стене выше стиралки - деталью отвод сифонный, подключение воды и розетка - там же, над стиралкой.
Вот это не понял. "вход трубы на стене выше стиралки" - т.е. подачу воды нужно вывести выше стиралки? я планирую подачу вывести сбоку от стиралки и на высоте 15-20 см от пола.
BV написал: На душ и на стиралку - отводы по 45град, а не по 90 - на магистрали к стояку.
очень сомневаюсь что получится отводы 45 поставить...буду думать...
BV написал: Крестовину на стояке можете заменить с ДВУМЯ входами 110, поставить слева короткий эксцентрик 110/50 и тогда вход 50й трубы можно опустить еще на 2.5см
Крестовина норм стала 110х110х50. Вход 50 ляжет ровно на плиту перекрытия. 110 просто чуть плиту долбану...
