Maikee
Maikee
19.09.2020 в 00:33:19
Mazayac, спасибо. А та изоляция на фото подойдет?
Mazayac
Mazayac
19.09.2020 в 21:43:05
Maikee, да.
Дядя Миша
Дядя Миша
Киров
19.07.2022 в 01:55:15
Доброго времени суток.
Можно ли использовать ПП трубу в стяжке без теплоизоляции для холодной воды?
Из котельной проведена труба на улицу для полива полипропиленовая, залита прямо в стяжку без изоляции. Из котельной труба идет в соседнюю комнату, там поворот на 90 градусов и дальше прямой участок уже на улицу.
Мои мысли:
  1. Поскольку вода холодная, теплового расширения не будет, тут все ясно.
  2. Стоит ли бояться конденсата? Меня строитель просто напугал, который ремонт делал, теперь я в сомнениях. Хотя откуда в стяжке взяться конденсату? Из воздуха через стяжку что ли сосать будет?
19.07.2022 в 10:46:09
Именно так. Количество насосанного определяется временем сосания
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2022 в 12:00:37
Дядя Миша написал: Стоит ли бояться конденсата?
думаю что нет , стяжка будет закрыта каким либо напольным покрытием
Эливан
Эливан
Смоленск
06.08.2022 в 16:31:09
Всех приветствую! Очень кстати нашел тему. Прочитал, но вывода не сделал...т.к. мнения расходятся... Ситуация идентичная в сан узле. Вторичка, последний этаж. Стяжка по всей квартире залита, в сан узле не заливал. Высота текущей стяжки от уровня перекрытия в сан узле 8-9 см. Где то меньше из за неровности плиты. В теме прописано про расширения труб и конденсат. Расширения я не боюсь, т.к. только холодный ПП будет подавать воду на стиралку. На душевой уголок трубы будут в стене в штробе запенены. Так вот, вопрос: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку? Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет. Какой уклон на слив стиралки нужно делать? Фото и схему присоединяю.
Грэй
Грэй
06.08.2022 в 16:40:52
Эливан написал: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку?
не нужно.
Эливан написал: Нужно ли утеплять слив со стиралки?
не нужно.
Эливан написал: Какой уклон на слив стиралки нужно делать?
1...3 см на метр.
Эливан
Эливан
Смоленск
06.08.2022 в 16:48:36
Грэй написал:
не нужно.
не нужно.
1...3 см на метр.
Грэй, 3 см боюсь что будет высоко... длинна трубы... от 2 см будет норм? или стиралку чуть приподнять на подиум?
cineman
cineman
06.08.2022 в 17:50:29
Трубу стиралки нужно зафиксировать так, чтобы гидроудары закрытия клапана не отдавались по перекрытию. Так же не стоит жестко крепить её к гипсокартону или жестяной вентиляции.
Эливан написал: Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет.
Перед сливом стиралка разбавляет горячую воду холодной. Я бы беспокоился на тему того, как оформить подключение к шлангам стиральной машины. Большинство старается спрятать подключение за машиной, что спорно.
08.08.2022 в 14:16:51
Эливан написал: Так вот, вопрос: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку? Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет. Какой уклон на слив стиралки нужно делать?
не нужно, уклоны для канализации прописаны в СНИП - не менее 1/D - для 40 трубы получается от 2.5см/м
Грэй написал: Эливан написал: Какой уклон на слив стиралки нужно делать?
1...3 см на метр.
и 1см на метр - это нарушение этого СНИП
Эливан написал: от 2 см будет норм?
2.5, см выше будет нормативным уклоном, но с прямой трубой и 2 пойдет для трубы 40. Сделайте лучше 40 - а не 50 - скорость воды побольше, чуть получше будет очищаться. И да - вход трубы на стене выше стиралки - деталью отвод сифонный, подключение воды и розетка - там же, над стиралкой. На душ и на стиралку - отводы по 45град, а не по 90 - на магистрали к стояку.
Крестовину на стояке можете заменить с ДВУМЯ входами 110, поставить слева короткий эксцентрик 110/50 и тогда вход 50й трубы можно опустить еще на 2.5см - и необходимый уклон для стиралки как раз и получится.
Эливан
Эливан
Смоленск
11.08.2022 в 23:57:21
cineman, Подключение буду делать трубой ПП скрыто в стяжке и скрыто в стене, с выводом сбоку от стиралки на высоте 15-20 см от пола с установкой крана. На этой же трубе второй кран будет в распределительном узле (на "гребёнке). Слив за стиральной машиной, на уровне пола, труба 50 в бетонной стяжке, в канализационный стояк, длинна 150 см.
