Maikee
Maikee
09.09.2020 в 15:07:27
Mazayac, извините не понял.
Mazayac написал: Maikee, всё что менее 4 см - можно на свой страх и риск. Трещина образуется вдоль трубы с очень большой вероятностью. Под плиткой - то и не страшно.
Mazayac,
Под плиткой почему не страшно? Труба лопнет же* Там же ванну на ножки ставить. ее вес с водой и человеком 250 кг Имеем смысл снять эту теплоизоляцию 6 мм и одеть 4 мм? я думал купить такой пол https://leroymerlin.ru/product/nalivnoy-pol-bolars-cb-1030-25-kg-12686097/ Может сделать армирование металлической сеткой?
Mazayac
Mazayac
10.09.2020 в 01:24:36
Maikee, не труба, стяжка с трещиной может оказаться. Трещина пойдёт по самому тонкому месту - над трубой. Слой плитки и стяжки распределит вес ванны равномерно, трубам ничего не будет (ну если только штуки три-четыре вплотную прямо под ножкой не лежат...). Сетка при тонком слое - очень хороший вариант. Её правда надо тоже грамотно уметь укладывать.
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2020 в 09:46:27
Maikee написал: например можно 2 см пола сверху труб?
Можно кг прям на трубы положить. ;)
Maikee написал: Труба лопнет же* Там же ванну на ножки ставить. ее вес с водой и человеком 250 кг
С чего ей лопаться-то? Вам уже с десяток раз сказали, что льёте наливной, кладёте плитку, желательно попрочнее и крупноформатнее. Боитесь за ножки, подложите пластины из металла.
Maikee
Maikee
10.09.2020 в 16:28:29
Mazayac, AndyMirror, спасибо . У меня трубы чешского производителя FV-plast. Написано что диаметр трубы 20 , а трубу 1/2 дюйма. Какую теплоизоляцию нужно брать , если 20 нет в продаже на 4 мм, а есть только 18 и 22.? Как считать это по внутреннему или внешнему диаметру трубы? До этого брал 6 мм, на 18 трубу, и она налезла на 20, но где муфты угольники, там прогалы, я скотчем замотал. Хотел 22 взять, но каждый мм дорог, а внахлест увеличится объем. А если 18 то может там где муфты и угольники не хватить, я заклею скотчем. Как лучше поступить купить изоляцию 4 мм на 18 или на 22, для трубы 20?.
И что произойдет если в некоторых местах, где невозможно натянуть изоляцию, раствор коснется трубы, муфты, угольника?
И мне кажется в некоторых местах когда я отбивал раствор, поцарапал трубу. Царабины на трубе опасны?
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2020 в 17:19:59
Делайте.
Mazayac
Mazayac
10.09.2020 в 19:32:28
Maikee, я бы брал 22мм. Царапины не опасны.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
16.09.2020 в 12:42:37
Минимальная высота стяжки над трубопроводом 20 мм.
Трубы ГВС в стяжке нужно прокладывать в изоляции, в основном - для уменьшения теплопотерь. В качестве изоляции трубопроводов лучше всего подходит трубчатая изоляция из вспененного каучука, так как он не слеживается со временем. Можно также использовать вспененный полиэтилен. Допускается, хотя и не рекомендуется, прокладывать трубопровод в стяжке в гофре. Не рекомендуется, по причине того, что гофра не обеспечивает теплоизоляции. Длина прямой магистрали в стяжке, для неармированной трубы - до 10 м, для армированной - до 18 м. Если прямой участок трубопровода длиннее - следует делать компенсаторы. Если из полипропиленовых труб делается система теплого пола - никакой теплоизоляции не нужно. Бетон надежно удерживает линейное тепловое расширение трубопроводов, примерно по такому же принципу, как алюминиевая фольга удерживает расширение трубы Stabi. Полипропилен не боится щелочной трубы бетона, так как он химически инертен. Перед замуровыванием в стяжку и в штробы, трубопровод необходимо опрессовать, то есть испытать давлением.
Опрессовка ведется исключительно холодной водой. Отключаем всю запорную арматуру и нагревательные приборы. При необходимости глушим концы трубопроводов. В резьбы закручиваем специальные временные пробки. Подключаем опрессовщик и нагнетаем давление 15 бар. Оставляем так на 12 часов. По истечении 12 часов, проверяем давление на манометре опрессовщика. Оно должно упасть, так как трубопровод растянется. Докачиваем давление до 15 бар, и оставляем на 1 час. В течении этого часа давление должно упасть не более чем на 0,2 бара. Если это так - систему можно считать герметичной. В противном случае следует искать протечки.
После успешной опрессовки можно замуровывать трубопроводы в стяжку. Собственно опрессовка необходима для трубопроводов из любого материала. Это требование строительных норм.
Трещины в стяжке полипропилену не страшны. Напомню - это пластичный материал. Если на трубе обнаружены продольные трещины - выставляйте рекламацию продавцу труб, поскольку продольная трещина - это результат удара, при неосторожном обращении с трубами во время складских работ, а также при транспортировке. Опрессовка как раз и позволит выявить все возможные проблемы на этапе, когда стяжка еще не залита.
Maikee
Maikee
18.09.2020 в 16:54:12
Всем спасибо за ответы.
Ekoplastik,не понятно как я по Вашему методу проведу сам опрессовку. У нас дома никто ее из соседей не проводил, и многие даже не знают что это такое
Ekoplastik написал: Трубы ГВС в стяжке нужно прокладывать в изоляции, в основном - для уменьшения теплопотерь.
меня в основном интересуют трубы ХВС в стяжке. ГВС там всего одна труба. Мне сказали что трубы ХВС Ekoplastik, армированные лопнут без теплоизоляции. я купил такую 4 мм./22 мм на трубу 20 мм армированную.
Mazayac
Mazayac
18.09.2020 в 21:47:02
Maikee написал: Мне сказали что трубы ХВС Ekoplastik, армированные лопнут без теплоизоляции.
Что-что?
Maikee
Maikee
18.09.2020 в 22:41:33
Mazayac, я так понял. А для чего изолировать трубы армированные ХВС в стяжке? я тогда не понимаю? Я бы уже ремонт закончил, но все разбираюсь с этим вопросом.
Mazayac
Mazayac
18.09.2020 в 23:02:49
Maikee, моё недоумение относилось к нескольким словам: Экопластик, армированные, лопнут. Не Экопластик, а вообще любой производитель труб. Для турков или китайцев (TEBO, FIRAT, PILSA, Blue Ocean и т.д.) последствия наступят ещё скорее и будут катастрофичнее. Армированные или не армированные - не имеет значения. Не лопнут, а могут протереться. Хотя пробегало тут редкое фото аж полу-вырванных из фитингов труб, так хорошо их в перекрытиях замуровали. Итог краток: любую пластиковую трубу надо одевать в гофру или теплоизоляцию перед тем как замуровывать.
