iv.iv
iv.iv
15.01.2013 в 16:39:38
maximys78 написал : Несколько фоток линейного расширения полипропиленовых труб
Предлагаю покрасить в зеленый цвет и обклеить листиками(допустим виноградными)!:yu
viksh72
viksh72
Тюмень
15.01.2013 в 20:21:58
maximys78 написал : Обосновать сможете,что я не правильно расчет произвел.Линейное расширение считается по изменении длины трубы,а не по толщине стенки трубы.
Хотите обоснования?
Без проблем - тем более что Вы на вопрос сами почти что ответили и даже картинку приложили. :D
К фразе "Линейное расширение считается по изменении длины трубы,а не по толщине стенки трубы" вполне можно непротиворечиво добавить " т.к. изменение диаметра трубы при нагреве пренебрежительно мало".
Еще раз повторю - у топикстартера трубы будут лежать под плиткой в штрабе - именно поэтому ему вообще не надо переживать по поводу того что увеличившаяся в диаметре труба выломает плитку. В принципе вообще-то она может это сделать, но исключительно в одном случае - если у данной трубы не будет возможности линейного расширения по длине - иначе говоря если она будет упираться в твердое препятствие.
Собственно потому я и упомянул про "карманы" - т.е. места выхода концов, труб где они меняют свое направление и фактически позволяют трубе свободно компенсировать свое удлинение/сокращение при изменении температуры теплоносителя. Кстати, полипропиленовые трубы сами по себе являются очень хорошим теплоизолятором - и если трубы из металла могут играть еще и роль дополнительного источника нагрева мест рядом с которыми они проходят, то полипропиленовые - нет.
На первой Вашей фотографии явно видно что полипропиленовая труба обратки, не имеющая тепловых компенсаторов и жестко закрепленная дебилами-монтажниками в полу и в потолке, имеет вполне закономерную форму буквы зю, а вот труба идущая от батареи имеет вполне себе приличный вид и правильную форму - несмотря на то что на нее действует более высокая температура. И роль компенсатора осуществляет поворот трубы на 90 гр.
maximys78 написал : Несколько фоток линейного расширения полипропиленовых труб,представьте что они лежат в стяжке ,без утеплителя.
EV.SA
EV.SA
15.01.2013 в 21:07:06
Да им бесполезно ,что то объяснять и показывать фото ;) и даже рекомендации производителей . Просто они всегда так делали ! И будут делать .Так же проще.
@fev.santeh Инста
viksh72
viksh72
Тюмень
15.01.2013 в 21:34:47
EV.SA написал : Да им бесполезно ,что то объяснять и показывать фото ;) и даже рекомендации производителей . Просто они всегда так делали ! И будут делать .Так же проще.
При выполнении какой-либо работы всегда есть два варианта ее выполнения -
а) делать только так как это написано в инструкции. б) включить голову и понять причины почему производитель в инструкции написал делать именно так а не иначе.
В последнем случае - может получиться даже лучше чем это задумал производитель. :)
harvester
harvester
Пенза
07.11.2014 в 11:01:54
А как правильно прятать трубы водоснабжения и отопления в штробах в стене? Также, теплоизоляция и замазывать штукатуркой? Или лучше в короб?
murava
murava
Львов
07.11.2014 в 11:19:46
Выштробить канавку, одеть трубу в изоляцию - и спрятать. Учитывать линейное расширение спрятанных трубопроводов от температуры и при необходимости делать компенсаторы/компенсационные петли и прочие прелести, описанные в техкартах производителя.
Mazayac
Mazayac
07.11.2014 в 11:27:34
harvester написал : А как правильно прятать трубы водоснабжения и отопления в штробах в стене?
http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf - страница 19
goredan
goredan
Северодвинск
06.09.2015 в 21:27:57
Толмач написал : Про теплоизоляцию ни слова, хоть я и оборачиваю.
Доброе время!Как раз попал на отсутствие изоляции пп в стяжке,также претензии по укладке тп,трубы через стену не помещены в гофру.Оставил дом/Беларусь/ специалистам на месяц без контроля и вот результат,благо,что узнал все это от отделочников.Прочитал ваши комментарии и грусть хватила.Теперь поставлен беред фактом взрыва стяжкиОтказался от договора-подряда в одностороннем порядке по причине существенных недостатков с возмещением материальных затрат,как раз по этой причине.Не согласится устранять,в суд.
goredan
goredan
Северодвинск
08.09.2015 в 10:11:40
Не уточнил,что в трех помещениях пол отсыпан керамзитом и пролит цементным молоком,потом уложена пленка пэ и пенопласт,сверху труба теплого пола.Возможно трубы в слое керамзита.
Maikee
Maikee
08.09.2020 в 19:50:42
Если у меня не стяжка, а наливной пол поверх труб, то тоже лить сверху труб 4 см? лили наливной пол меньше допускается? например можно 2 см пола сверху труб?
Mazayac
Mazayac
09.09.2020 в 12:35:36
Maikee, всё что менее 4 см - можно на свой страх и риск. Трещина образуется вдоль трубы с очень большой вероятностью. Под плиткой - то и не страшно.
