Genast
Genast
Нахабино
12.01.2013 в 22:27:38
Подскажите спецы. Нигде в форуме не нашел ответ на такой вопрос: какой минимальный слой ЦПС должен быть над ПП трубами при прокладке их в стяжке. Сейчас ситуация следующая: В новостройке в санузлах уже есть стяжка от застройщика по гидроизоляции толщиной примерно 3,5 см. Общая высота стяжки по квартире будет примерно 6-7 см. т.е. существующую стяжку в санузлалах надо увеличить еще на 2,5-3 см. Мой сантехник развел трубы по существующей стяжке. т.е. при увеличении ее толщины до расчетной, трубы будут едва прикрыты слоем бетона. Допустимо ли это? Трубы проложены вдоль стен примерно на расстоянии до 10-12 см от них. На полу планируется плитка.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
12.01.2013 в 22:53:31
Ну 7 см. + 3 см = 10. Труба ПП 3-4 см. И чего не получаеться? А теперь вопрос? Трубы которрые проложены в 12 см. от стен - Это водоснабжение или отопление?
vovikz
vovikz
13.01.2013 в 02:50:08
Мастер Игорь написал : Ну 7 см. + 3 см = 10. И чего не получаеться?
Получается 10, а должно-то быть 6-7, чтобыы пол в ванной был вровень с остальной квартирой
Genast
Genast
Нахабино
13.01.2013 в 07:58:54
vovikz, правильно понял.Получается что над самими трубами стяжки почти не будет. (Только плитка и слой клея для неё).Трубы водоснабжения горячего и холодного. Вот вопрос допустимо ли это?
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
13.01.2013 в 08:16:23
Главное что бы трубы не мешали укладке плитки, а толщина слоя значения не имеет.
Genast
Genast
Нахабино
13.01.2013 в 08:41:05
ИванИванов, А прочностные харакеристики? Т.е. если наступить или поставить что то тяжелое( наример если там будет стоять стиральная машина, она ведь еще и вибрирует в ходе работы) на плитку под которой находиться такая труба она выдержит? Есть какие-то нормативы по этому случаю?
костя72
костя72
13.01.2013 в 08:56:41
еще не забудте про изоляцию труб-она убережет от проблем в будующем, жестко замоноличенный ПП может сломать со временем
iv.iv
iv.iv
13.01.2013 в 11:41:02
костя72 написал : еще не забудте про изоляцию труб
+1
vovikz
vovikz
13.01.2013 в 13:27:53
ИванИванов написал : Главное что бы трубы не мешали укладке плитки, а толщина слоя значения не имеет.
костя72 написал : еще не забудте про изоляцию труб-
А на изоляцию места не остается
EV.SA
EV.SA
13.01.2013 в 13:36:09
Genast написал : Допустимо ли это
Нет ,не допустимо . Нужно удалять стяжку от застройщика ,делать заново гидроизоляцию .Трубы ПП обязательно в теплоизоляцию для обеспечения подвижности при изменении Т.Слой над теплоизоляцией -минимум 40мм + сетка
@fev.santeh Инста
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
13.01.2013 в 13:39:39
Genast написал : ИванИванов, А прочностные харакеристики? Т.е. если наступить или поставить что то тяжелое( наример если там будет стоять стиральная машина, она ведь еще и вибрирует в ходе работы) на плитку под которой находиться такая труба она выдержит? Есть какие-то нормативы по этому случаю?
При твердость напольной плитки можно принебрегать к ее изгибу (или продавливанию), так как она практически равняется нулю. А правильно уложенная плитка вообще не имеет таких показателей. Другими словами, вашей трубе ничего не угрожает. Хоть стиралку ставте, хоть сами пляшите. А изолировать ПП трубы в цеметной стяжке вообще безсмысленно. ПП как раз имеет достаточно большой коэффициент растяжения и повредиться в ЦС он может только при землятресении.
