diego8807
diego8807
13.01.2013 в 04:00:42
Предлагаю поделиться идеями по поводу светового потолка в ванную комнату.
Идея состоит в том, чтобы полностью весь потолок сделать свето-пропускающим и таким образом имитировать окно на крышу с матовым стеклом в потолке.
По поводу подсветки - выбрал светодиодную ленту 5050 14.4 Вт/м, влагозащитную, теплый белый свет. Лента наклеивается через 20 см, и на расстоянии от нее на 10 см ниже крепится некий светопропускающий материал (матовый белый). через этот материал свет от лент превращается в равномерное свечение.
Главный вопрос: какой материал выбрать и как его крепить?
Первое, что приходит на ум, это сатинированное оргстекло или плексиглас. Недостаток очевиден: огрстекло размером 2х2.5м будет провисать (мягко сказано). Придется резать 600х600 и укладывать на потолочный профиль армстронг. не подходит. сетка на потолке слегка портит идею пасмурного неба над головой в ванной.
Второй вариант материала - это натяжной потолок из ПВХ. Недостаток: неудобно снимать-вешать потолок самостоятельно (например в случае замены перегоревшей ленты или "дохлой мухи" на потолке)
Третий вариант: это триплексовое стекло сатинированное с одной стороны, возможно над которым будет плексиглас молочный белый. Недостатка два: 1. Тяжелое и если не выдержит крепление, то по башке сильно ударит. 2. Снять для замены лампочки одному невозможно. Тяжело. как вариант решения проблемы: разрезать на 2 половины и раздвигать потолок как шкаф купе (естественно придется делать ролики какие-то)
Четвертый вариант: ячеистый поликарбонат. Недостаток: 1. Дешево выглядит. 2. Тоже провисает на 2Х2.5 м.
Пятый вариант: Натяжной потолок ПВХ на съемной раме. Достоинства: натяжной потолок, который можно снять, помыть, протереть с внутренней стороны и поставить на место. Недостатки: Требуется сделать очень прочную и легкую раму прямоугольной формы размером 2х2.5м без ребер жесткости. Тут как раз нужны Ваши советы. Как сделать?
Астрачка
Астрачка
Одинцово
13.01.2013 в 05:45:16
буквально на днях в МДМ видела подобные панели, пропускающие свет. И даже внимание на них обратила. может они подойдут
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.01.2013 в 09:50:18
diego8807, если Вам нужно, чтобы потолок был единым полотном, то натяжной - Ваш вариант. Он должен быть из специального светопропускающего полотна. Лента - штука долговечная, трансформаторы надо ставить в другом, более доступном месте. И необходимо защитить пространство над полотном не только от попадания насекомых, туда и пыль не должна никак проникать.
sarlen
sarlen
Саратов
13.01.2013 в 11:16:06
У Clipso есть полотно с 70% светопропусканием, монтаж-демонтаж в одно лицо без проблем.
P. S. Светодиоды очень долго живут, скорей всего демонтаж и не потребуется, а вот трансформатор желательно в другое место с более легким доступом.
diego8807
diego8807
13.01.2013 в 18:25:02
Arkrem написал : необходимо защитить пространство над полотном не только от попадания насекомых, туда и пыль не должна никак проникать.
А вот если сделать герметично, то не будет ли там плесени, ванная все таки.. пар, влага А не герметично - нужно будет раз в год мыть/пылесосить/протирать. Зато всё сохнет.
Склоняюсь к идеи съемной рамы с натянутым на ней потолком. Выдержит ли рама натяжение потолка? Думается мне, что раму скрутит в восьмерку... Из чего бы ее (раму) смастерить? Даже можно петли сделать, чтобы потолок был как бы "люком на чердак".
Быть может есть альтернативное крепление натяжного потолка более легкосъемное?
diego8807
diego8807
13.01.2013 в 18:26:28
И еще вопрос: ячеистый поликарбонат сколько выдержит по длине? (чтобы не начал прогибаться?)
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.01.2013 в 20:04:21
diego8807, ячеистый поликарбонат, на мой взгляд, более колхозно смотреться будет. У меня был в прошлом году заказ с пожеланием сделать светящийся потолок на эркере кухни. Тоже думали с заказчиком, из чего лучше сделать, мне самому было интересно, раньше такого делать не приходилось. Сначала хотели сделать из профилей системы Армстронг с полупрозрачными вставками, но остановились на натяжном. Результат всем понравился, свечение равномерное, никаких точек от диодов не видно. Вам, наверное, действительно надо предусмотреть вентиляцию, может придумать, как сделать отвод от стандартной вентиляции квартиры. Любая рама будет прогибаться, не из швеллера же её делать?:) Проще отстегивать полотно, если потребуется уборка.
sarlen
sarlen
Саратов
14.01.2013 в 14:22:12
diego8807 написал : А не герметично - нужно будет раз в год мыть/пылесосить/протирать. Зато всё сохнет.
Clipso дышащий, т. е паропроницаем и соответственно сохнет, нужна не герметичность и пыле непроницаемость, иначе на ткань осядет слой пыли и будут световые пятна.
varera
varera
14.01.2013 в 20:08:59
акриловый стекла, а тем более сотовый поликарбонат не желательно-статикой будет собирать всю пыль и мусор, будет вот такой вид:
varera
varera
14.01.2013 в 20:13:31
лучшее в вашем случае светорассеивающая ткань натянутая на профиль алюминиевый закрепленный по периметру стен. Натяжка вручную почти как барабан получится-ничего не отвиснет. можно даж декор напечатать... расстояние между лентами лучше уменьшить иначе получится "матрас" (чередование ярких и темных полос). Если что в личку пишите, подскажу что,как и где..
sarlen
sarlen
Саратов
15.01.2013 в 08:46:23
varera написал : акриловый стекла, а тем более сотовый поликарбонат не желательно-статикой будет собирать всю пыль и мусор, будет вот такой вид:
Это не статика, это криворукие мастера которые не обработали плиту перекрытия и похоже протечка была или конденсат.
