sarlen
sarlen
Саратов
15.01.2013 в 08:49:46
varera написал : расстояние между лентами лучше уменьшить иначе получится "матрас" (чередование ярких и темных полос). Если что в личку пишите, подскажу что,как и где..
А можно сюда дать рекомендации по отношению ширины полос к высоте между потолком и тканью?
diego8807
diego8807
16.01.2013 в 16:02:57
А есть ли у кого нибудь еще примеры как может выглядеть сотовый поликарбонат? Будет ли видно полоски от сот на потолке? Достаточно ли он рассеивает свет? На каком все таки расстоянии его вешать от светодиодов? Какой по толщине брать? Сколько выдержит по длине без провисания? Есть какой-то капле-отталкивающий тип поликарбоната, препятствующий образованию конденсата и капель воды, действительно помогает?
varera
varera
16.01.2013 в 21:17:17
sarlen написал : Это не статика, это криворукие мастера которые не обработали плиту перекрытия и похоже протечка была или конденсат.
это не ванна! это помещение аптеки и пролито с лестницы на 2 этаж непонятным образом, там еще всяки мухи и тд -они всегда залезут))
varera
varera
16.01.2013 в 21:30:20
sarlen написал : А можно сюда дать рекомендации по отношению ширины полос к высоте между потолком и тканью?
смотря какой угол рассеивания, если маленкий то лучше сближать ленты, если более 120град то 60-70мм м/у лентами на отступе от лицевой поверхности около 100мм. Подбирается опытным путем.. от ткани тож зависит-надо чтобы рассеивала хорошо
Saverb5
Saverb5
19.01.2013 в 00:52:12
На лист карбоната желательно наклеить пленку транслюцентного типа Oracal 8500 белого цвета,с наружной стороны,тогда и рассеивание будет и вид будет приличный.Но я бы клеил с обеих сторон.Между лентами расстояние не менее 5 см при отступе от ленты до листа не менее 6-7 см.Вот тут вообще делал 4 см отступ.Но не видно полос.
varera
varera
21.01.2013 в 17:38:03
Tesoro написал : На лист карбоната желательно наклеить пленку транслюцентного типа Oracal 8500 белого цвета,с наружной стороны,тогда и рассеивание будет и вид будет приличный.Но я бы клеил с обеих сторон.
только не 8500! транслюцентная белая - получается желтая на просвет.. сотовый поликарбонат существует молочный светорассеивающий..
Saverb5
Saverb5
21.01.2013 в 19:46:17
varera, да не желтая она.Нормальный молочно-белый свет при прохождении холодных и части теплых светов
diego8807
diego8807
31.01.2013 в 22:01:21
Tesoro написал : На лист карбоната желательно наклеить пленку транслюцентного типа Oracal 8500 белого цвета,с наружной стороны,тогда и рассеивание будет и вид будет приличный.Но я бы клеил с обеих сторон.Между лентами расстояние не менее 5 см при отступе от ленты до листа не менее 6-7 см.Вот тут вообще делал 4 см отступ.Но не видно полос.
Собираюсь купить лист 16мм с Ж-образными ребрами вот такой:
Подскажите: Какой брать цвет? прозрачный+пленка или молочный+пленка? Будут ли видны точки от диодов после наклеивания пленки? (без пленки через молочный цвет видны желтые точки от диодов). Будет ли провисать на 2х2.5м ? (ребра вдоль длинной стороны)
и еще.. Посоветуйте кто нибудь антистатик для пластика..
varera
varera
01.02.2013 в 01:07:36
diego8807 написал : Собираюсь купить лист 16мм с Ж-образными ребрами вот такой:
брать молочный, пленка никакая не нужна(если только цветная с изображением) точки от диодов видно не будет -если возьмете посовременнее с большим углом рассеивания провисать не должен, т.к соты 3 стенки(если провиснет за полгода -перевернете и заодно мусор сдуете)))))
