Юберъ
Юберъ
14.01.2013 в 22:16:22
rmm написал : как же его ровно поставить?
Упорно ровнять прокладку, добиваясь ровной посадки бачка. ЗЫ: за это я их и ненавижу:)
Peterjela
Peterjela
14.01.2013 в 22:54:28
rmm написал : купил новые прокладки
rmm, не понял! что значит прокладки во множественном числе? (в комплекте с болтами не в счет) она -переходная- одна единственная. Не "гитара"? Точно такую же купили? И еще- зря не послушали совета насчет силиконового герметика - он, в принципе, ОБЯЗАТЕЛЕН. ЗЫ. Пока воду перекройте к СБ (если есть отдельный ШК, а для таких вот моментов он и нужен). Поставьте пока в гальюн дежурное ведро с водой. Вызовите жэковского санту. И не расстраивайтесь. Работа эта только кажется простой. Но без навыка, увы..
rmm
rmm
14.01.2013 в 23:48:25
я имел в виду новые прокладкУ и крепеж. герметиком прокладку обмазал. прокладку взял такую же - трапецию. сейчас бачок отключен, на него отдельный кран. имеет ли значение, какой стороной прокладку ставить? в смысле, есть ли у нее верх и низ?
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 06:39:55
rmm написал : имеет ли значение, какой стороной прокладку ставить? в смысле, есть ли у нее верх и низ?
Имеет значение ровно поставить.Болты подтягивать -по чуть, чуть.
Peterjela
Peterjela
15.01.2013 в 21:16:27
rmm написал : с одной стороны бачок встал почти вплотную, а с другой остается зазор
неужто такие кривые сопрягаемые плоскости Ун/СБ? чего посоветовать, если санту не найти...
  1. Легче "сожрать" зазор, если взять прокладку потолще (не менее 3 мм). Больше проблем с тоненькими прокладками. Если такая штатная- опытные санты часто их выкидывают и вырезают по контуру из "проверенной резины".
  2. Помогите выбраться зазору дополнительной "направляющей" -деревяхой между СБ и стеной (если они соседствуют) - там ее и оставьте, а чтоб не упала - можно прикрутить к верху некой деревянной стойки.
ЗЫ. Тут чудес-то нет - не будет зазора - не будет и течи. Но спец с навыком чувствует -когда прекратить затягивать болты - чтоб и течи не было и девайс не треснул. А это важнейший момент.
fontanero
fontanero
15.01.2013 в 23:34:51
Peterjela написал : И еще- зря не послушали совета насчет силиконового герметика - он, в принципе, ОБЯЗАТЕЛЕН.
Не-не-не-не-не ! Если уж браться за герметик - то только полимер. Его можно хоть на мокрые поверхности наносить и не дожидаясь схватывания пускать бачок в эксплуатацию.
Peterjela
Peterjela
16.01.2013 в 00:08:11
fontanero написал : Не-не-не-не-не !
Процесс совершенствования бесконечен. :) Вообще-то, конечно, если прокладка толстая - вполне покатит и вообще без герметика. А насчет силиконового,- да, - кроме времени схватывания перед установкой СБ, как справедливо добавили выше (и на сухой поверхности), надо бы еще пару часиков подождать после монтажа до эксплуатации.
rmm
rmm
16.01.2013 в 04:44:23
Всем спасибо. Прокладку удалось выровнять.
