малой
малой
14.01.2013 в 21:55:17
Труженик написал : А Малой вообще без понятия о технологиях.
,я смотрю ты технолог центровой штоли? У нас тут свои технологии "по ситуации"-называется...потому что из доступных материалов в лучшем случае на половину разбадяженный алебастрой Фуген и полевской ветонит,а шитрок к нам не везут потому что ценник у него тут будет "мама не горюй"...а элитки здесь нет,здесь работягам жильё строят,вся элита у вас в столице,здесь только уголь и желание работяг насадить эту элиту на вилы...а про технологию и оптимизацию пацаны говорят которые в ваши края съездили на заработки и туда больше "ни ногой",потому как не хотят грех на душу брать работая на заведомо вредительский результат...
Umka
Umka
14.01.2013 в 22:37:59
Малого понимаю....сам жил в Белазно-взрыво-ежедневно-холодном регионе....а посмотрев на местное "строительство" сам в ахуе!!!....мы белазные боксы на мерзлоте лучше строили....:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2013 в 23:01:23
малой написал : а элитки здесь нет,здесь работягам жильё строят,вся элита у вас в столице,здесь только уголь и желание работяг насадить эту элиту на вилы.
Пора от слов переходить к делу. ;) Мы поддержим. У нас тоже чёткие пацаны есть. Лидера нет.
А по технологии - нормально всё. Просто некоторые слишком долго руководят.
sano
sano
Вологда
14.01.2013 в 23:06:20
romalex написал : Делаю 4-й по счету потолок в квартире - по одной схеме и все отлично
схему вкратце если можно
ilsergei
ilsergei
14.01.2013 в 23:34:33
[QUOTE=Труженик;3561609]Глупость. А Малой вообще без понятия о технологиях. Еще хватает совести писать :
Глупость написал производитель шитрока)))
romalex
romalex
Котельники
15.01.2013 в 11:32:25
sano написал : схему вкратце если можно
Cхема стандартная из каталога продукции КNAUF (стр. 11 "Подвесной потолок из Кнауф-листов на одноуровневом металлическом каркасе"). Направляющие - по лазеру. Профили на прямые подвесы немного почаще (50см) на дюбеля 6/35, соответственно ячейка получилась примерно 50х50. Листы крепились саморезами через 10-12 см. Далее фуген, серпянка, поверх шитрок.
Причину думаю установил на 99 %. Все эти фугены, шитроки немного работают на изгиб, а на сжатие-растяжение плохо или вообще никак. Соответственно, профиль тянет ГКЛ на сжатие-растяжение и достаточно 0,5 мм при разнице температур в 5-10 град., ну и влажность добавляет свое.
ilsergei
ilsergei
15.01.2013 в 11:59:46
romalex написал :
Cхема стандартная из каталога продукции КNAUF (стр. 11 "Подвесной потолок из Кнауф-листов на одноуровневом металлическом каркасе"). Направляющие - по лазеру. Профили на прямые подвесы немного почаще (50см) на дюбеля 6/35, соответственно ячейка получилась примерно 50х50. Листы крепились саморезами через 10-12 см. Далее фуген, серпянка, поверх шитрок. Причину думаю установил на 99 %. Все эти фугены, шитроки немного работают на изгиб, а на сжатие-растяжение плохо или вообще никак. Соответственно, профиль тянет ГКЛ на сжатие-растяжение и достаточно 0,5 мм при разнице температур в 5-10 град., ну и влажность добавляет свое.
Такое ощущение что листы ГКЛ (на фото) не в "разбежку" установлены?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.01.2013 в 12:00:31
AndyMirror написал : У нас тоже чёткие пацаны есть. Лидера нет.
"Настоящих буйных - мало, вот и нету вожачков" @В.Высоцкий
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.01.2013 в 12:01:50
ilsergei написал : Такое ощущение что листы ГКЛ (на фото) не в "разбежку" установлены?
Канешно!
малой
малой
15.01.2013 в 12:14:45
romalex, кстати,профиль 60*27 вставляемый в направляху по перимметру присаморезивал к самой направляхе?Я обычно не прикручиваю...:confused:
romalex
romalex
Котельники
15.01.2013 в 15:28:47
Листы "не в разбежку", дабы не плодить лишних стыков. О том что нужно делать "вразбежку" в курсе, но повторюсь, это 4-ый потолок и там проблем нет. Может конечно - пока, но прошло более полугода... Может немного не по теме, но тут один автор на форуме (никого не хочу обидеть) выложил фото потолка, где он накромсал листы, может хотел сделать "вразбежку"... Хотя догадываюсь, что дело не в этом.
