tanyayarchuk написал :
Еще раз повторю, что ЕИРЦ иначе может отказать брать ваши текущие показания на воду!
С чегой-то вдруг?
Я документы сдал? Сдал.
Документы приняты и зарегистрированы? Да
На сайте gu-is все в порядке? Да
Оплачиваю регулярно? Да
Больше никаких обязанностей у меня перед УК нет по поводу воды. Пусть ткнут носом в документ (мной подписанный, ессно).
из чего они должны быть в "правильном исполнении"?
Полипропилен, медь, нержавейка - на ваши хотелки.
во сколько примерно рублей обойдется
их заменить на качественные?
ВСе зависит от конкретной задачи. Но не 10 тыр и не 20.:)
подумала, что не понесу пока все не переделают..
Опять же -дело ваше.
У меня счетчики стоят с 2008 года, так мне в голову даже не пришло посмотреть - как там оно опломбировано.;)
Подскажите, пожалуйста, а из чего они должны быть в "правильном исполнении"? И во сколько примерно рублей обойдется
Хм. Ну смотря что и как делать.
В 12-этажках вся разводка до капитального ремонта сделана сталью. Можно купить по три стальных уголка и по два куска металлической трубы на каждый счетчик - будет ОЧЕНЬ надежно. Но с металлом сейчас никто практически не работает.
Обычно же местные сантехники ставят по два обжимных уголка и по куску металлопластиковой трубы Valtec.
Например:
1 метр трубыУголок на 1\2
Что металл, что пластик - укладывается по материалу в 600 рублей. По работам не скажу - один выезд сантехника. Пломбы при аккуратном монтаже металлопластом можно попробовать сохранить. Если делать металлом - счетчики надо перепломбировать.
Фи, это ненамного надежнее ГП.
ЗЫ: вы говорите о переходе счетчик - труба внутренней разводки? Наверняка у ТС и смесители подключены через ГП.
Хорошо бы обозреть весь сантехшкаф.
Компрессионный лучше, не спорю, но врядли санта от Берегуна, делающий соединения гибкой подводкой, будет таскать с собой пресс-клещи.
Самое здравое - менять всю разводку, но это не 600р.
При нормальном качестве трубы и фитингов - обжимные все же надежнее ГП (но требуют периодического подкручивания гаек).
Без замены разводки - проще (и аутентичнее :a) сделать металлом.
Chevron написал :
А что за голубой провод отходит от счётчика и смотан в связку?
Для чего нужен провод?
Выход импульсного датчика. Обычно висит и пылью покрывается.
Юберъ написал :
В ванной там один смеситель на раковину и ванную на металлических трубах, гибкая подводка скорее всего еще стоит на унитазе и на смеситель в кухне.
Обзорное фото неплохо бы.
Юберъ, спасибо за ответ - будем искать "с перламутровыми пуговицами"!;)
Юберъ написал :
Вот и мне не пришло в голову 11.01.13 - теперь жалею (даже как-то неловко было парня обижать недоверием...:o )
Милый такой... Теперь все, все, все и всегда буду проверять, прежде отдать деньги и расписаться в документах...
Хотя каждый раз даю себе такой зарок, но как-то так выходит, что не всегда выполняю...:)
Ну, хорошо, согласна, что проверять они, практически, ни к кому не ходят... А если, вдруг, звезды так встанут и
проверка падет на меня (а ко мне испокон всякое дерьмо притягивается), то зачем мне еще лишняя головная боль?
А у Вас есть договор на ТО с какой-нибудь компанией?
Если вас так беспокоит, то давите на них - пусть опломбируют вам пломбиратором №138. Хотя вы же расписались, что опломбировано? Куда дели оригинальную пломбу?:cool:
