Что лучше использовать качественную гибкую подводку в металлической оплетке или сильфонную подводку для воды? Дом старый.
01.09.2006 в 11:52:14
01.09.2006 в 16:16:36
А что за прибор подключается?
01.09.2006 в 21:21:33
кран на кухне, с металлопластиковой трубой, труба не закреплена.
02.09.2006 в 00:22:52
_Real2_ написал : с металлопластиковой трубой, труба не закреплена.
Закрепите трубу,повесив на нее водорозетку
02.09.2006 в 14:45:46
смеситель grohe, к тем трубкам (которые вкручиваются в смеситель, медные) были припаены переходники и теперь можно подсоединить обыкновенную гибкую подводку, на рынке есть гофрированная подводка для воды, вот и думаю что лучше. на картинке до переделки
02.09.2006 в 18:29:05
Конечно,сильфонная подводка лучше,только на рынке ее все же не стоит брать,много левака.
02.09.2006 в 23:02:48
А где стоит брать? Спросил у продавцов на счет цанги, сказали что если медную трубку зажимать цангой то второй раз её зажать не получится, надо будет отрезать кусок трубки и только потом зажимать это правда? (трубка десятка).
02.09.2006 в 23:34:45
_Real2_ написал : сказали что если медную трубку зажимать цангой то второй раз её зажать не получится, надо будет отрезать кусок трубки и только потом зажимать это правда? (трубка десятка).
Два три раза (проверено) выдержит точно. Если что, то можно купить отдельно обжимное кольцо. Правда, старое придется отрезать (как Вам и сказали) вместе с небольшим отрезком трубы, т.к. снять его невозможно.
in my humble opinion
