Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2013 в 19:23:39
AlexMax написал : Продолжать?
Про убогие турбированные котлы - не надо. Я третий раз пишу - меня эта ерунда не интересует. У меня атмосферный котел, и никакие датчики взводить не требуется. Тяга появится - котел запустится сам. Это проверено ПРАКТИЧЕСКИ. Так что оставьте свои фантазии себе!
igor1307
igor1307
20.01.2013 в 19:33:00
AlexMax написал : Какие именно? чтоб знать, что фоткать, как буду на объектах. Правда ,скажк сразу - они ничем друг от друга на отличаются. :) Только расширителем.
А Вы сами придумали так делать? Я в литературе такого не встречал....
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.01.2013 в 19:42:17
Vladimir_Vas написал : Про убогие турбированные котлы - не надо
Вы меня извините ,но читая Ваши опусы мне так и хочется сказать "жжошь" Я писал как раз об атмосферниках
AlexMax написал : при отсутствии тяги в дымоходе газ отключается по сигналу специального датчика. Он так и называется - датчик тяги. При этом, чтобы заново включить котел, нужно получить непосредственный доступ к датчику и взвести его снова в рабочее положение.
А далее - к турбированным котлам
AlexMax написал : Турбированный котел вместо датчика тяги имеет прессостат,
igor1307 написал : А Вы сами придумали так делать?
Что именно? Все описанное мною - типовые решения. Я никогда не советую то, что выходит за рамки типовых схем.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2013 в 19:48:14
У меня котел Вайлант 24. Дам датчики тяги никак не взводятся. Я вообще не понимаю, о чем Вы пишете. К современным котлам это не имеет никакого отношения!
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.01.2013 в 19:58:04
Ой-ой-ой... Лень рыться по даташитам. Вот первая ссыль http://thermoplus.com.ua/reviews/6 раздел "цифровое обозначение котла" цитирую
Внедрена интеллектуальная система контроля опрокидывания тяги с возможностью до трех автоматических перезапусков котла Vaillant; Автоматическая функция контроля над дымоудалением.
Что будет после трех автоматических перезапусков ,если параметры дымохода не войдут в норму мне, надеюсь, объяснять не нужно?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2013 в 20:00:59
AlexMax написал : объяснять не нужно?
Ага, не нужно. Потому что количество попыток программируется мастером при настройке котла! :D
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.01.2013 в 20:01:22
http://www.vaillant.ua/stepone2/data/downloads/60/33/00/BA_atmoTEC_turboTEC_pro_plus_0020029242_00.pdf Вот ссыль на официальный документ, прочтите табличку на стр 16. Мой Вам совет - если у Вас с котлом проблем нет (пока) это не значит, что их не может быть в дальнейшем и, тем более, что у других такие проблемы не появляются.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2013 в 20:03:53
AlexMax написал : Мой Вам совет - если у Вас с котлом проблем нет
И сравните многократные попытки запуска настенника с глухим отключением вашего энергонезависимого чуда с первой же попытки! Ну ей же Богу, стоячий - лучше! ;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.01.2013 в 20:09:23
http://www.vaillant.ua/stepone2/data/downloads/5f/33/00/IA_atmoTEC_plus_pro_0020029241_00_RU.pdf пункт 8.4.3
Vladimir_Vas написал : сравните многократные попытки запуска настенника
Вы осознаете, что нормальный дымоход не допустит и одного такого случая. А при ненормальном, хоть 20 раз пробуй разжечь горелку. Повторные розжиги свидетельствуют не о том, что котел умен, а о том, что возникают периодические глюки при розжиге, которые устраняются перерозжигом.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.01.2013 в 13:30:20
Vladimir_Vas написал : у атмосферника, который на полную катушку использует синергетический эффект. В закрытой камере чистый воздух с улицы тупо используется для горения. У атмосферника - чистый воздух достается сначала жильцам - а уже потом, наполовину использованный - он достается горелке.
А в рекуператоре тепло выходящего воздуха начисто переходит в тепло входящего. И не надо пытаться ради выигрыша в 40 градусов (тёплый внутренний воздух по сравнению с морозным внешним) терять 100 (этот же воздух идёт наружу с температурой не 100 градусов, как в коаксиале, а, к примеру, 200). Особенно учитывая нелинейность изобарной теплоёмкости реальных газов, растущей с ростом Т. :p
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 13:38:37
psnsergey написал : Особенно учитывая нелинейность изобарной теплоёмкости реальных газов, растущей с ростом Т
Так, ищо один тэорэтик! Как практик: атмосферный котел дает по датчику температуру газа на входе в дымоход - 80-90 градусов. Пройдя по дымоходу 5 метров на выходе газы имеют температуру 50 - 40 градусов. Это минимум - иначе грозит обледенение трубы. Как теоретик - где же Вы видели рекуператор со 100%-ной эффективностью??? Вам в проектировщики надо на фирмы-производители вент-оборудования. Миллионером станете!
