alterkpn написал : Особенно повеселило нововведение DLink на последних домашних устройствах - "торшерный" выключатель на кабеле питания :clapping
По многочисленным просьбам счастливых владельцев :D
20.01.2013 в 20:39:47
20.01.2013 в 22:38:44
Nicholaj написал : Каналы жирные, а провайдеры жадные. Это ведь им надо менять сетевое оборудование. Ведь на каждый дом должен приходить как минимум один 10Гб линк, чтобы в час пик всем досталось. если читать стандартны на PoE, то там идет 48V и до 30W по коричневым проводам. И это при гарантированном 1Гб линке. только все упирается в хорошую витую пару.
Не забывайте про коэффициент использования канала, на 10Гб линк, они смогут повесить человек 300-400 и всем раздать по 100Мбит. У меня в доме 1Гб линк, и 100Мб канал. Очень часто вижу загрузку канала в 11-13МБ/сек. Во всех тарифах указано, скорость до 100Мбит/сек.
21.01.2013 в 15:44:21
ksiman написал : По многочисленным просьбам счастливых владельцев :D
Ви совсем не понимаете! Это же самый настоящий высокотехнологичный ресет, основанный на нанотехнологиях в свете решений нашего правительства. Разработка эксклюзивная для РФ!
27.01.2013 в 11:03:09
По сабжу, да делать так можно, рекомендую установить раздельную грозозащиту на обе линии.
27.01.2013 в 12:16:23
Uzver написал : По сабжу, да делать так можно, рекомендую установить раздельную грозозащиту на обе линии.
Делать так не нужно. О причине я написал. В городе, где телефонная связь организована по кабелям в канализации, грозозащита тел. линии в квартире не требуется. Это же относится и к витой паре с инетом. Вменяемые провайдеры прокладывают её внутри помещений(дома, подъезда). Дальше развивать тему в этом направлении не буду.
27.01.2013 в 18:19:24
[QUOTE=Перец;3565184]У телефона линия связана с землёй и из-за этого будут дополнительные потери сигнала в соседних парах. Вау... Что же будет с сигналом в FTP кабеле.
27.01.2013 в 18:22:26
DED@ПВО написал : Заводишь витуху на 110,а дальше разборка на RG45 и RG12 и потерь минимум.
Или концуешь shared кабель разъемами 45 Втыкаешь розетки и в них разбрасываешь на нужные группы.
27.01.2013 в 19:47:44
Много интересного написано, очень все интересно, но по сути дела ни чего не понятно, чего то там уже наворотили ... молиезащиту... потери сигнала... :-)
Мой ответ - в один кабель сунуть инет и телефон можно и нужно.
По идее там две жилки для телефона (голубые), две для питания (коричневые), и четыре для интернета (оранжевые и зеленые). Потери сигнала конечно будут, лично пользовался кабелем состоящим из пяти сегментов, скрученных "казахской сваркой" (это когда провода просто скучиваются...) + не все сегменты были витой парой... Потери конечно были, но чтобы их заметить это наверное надо сидеть и тестировать канал пол месяца - сравнивать показания... Нормальный человек никаких потерь не заметит. Оконцевать кабель можно как угодно - самый просто способ - отверткой обжать в соответствующий коннектор. Грозозащиту - нафиг. Кому она когда помогла расскажите?
27.01.2013 в 23:31:13
Юрий Юрьевич написал : Нормальный человек никаких потерь не заметит.
...только вот провайдеры регулярно теряют свичи...
28.01.2013 в 00:12:54
юра Т написал : ...только вот провайдеры регулярно теряют свичи...
от того что пяток метров от щита протянуты в хату:).... а когда по стоякам туго напхато и паралельно тлф и и сеть или там они в километрах друг от друга.
28.01.2013 в 09:18:50
Uzver написал : У телефона линия связана с землёй и из-за этого будут дополнительные потери сигнала в соседних парах. Вау... Что же будет с сигналом в FTP кабеле.
WOW! В FTP кабеле из-за экрана потери и будут больше. Вы это впервые слышите? Я так понимаю, у вас с теорией по передаче сигналов по симметричным линиям прочерк. Поубавьте гонор пожалуйста.
Юрий Юрьевич, Вы из множества Кулибиных на этом форуме. Если нет вариантов, то уже написали что можно. А вы, Кулибин, пишете что нужно!:) Так можно дойти до "остекления" окон полиэтиленовой плёнкой.
